Alt 10.11.2009, 19:12:10   #1
OptiRio
Benutzerbild von OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
Standard Fehlzündungen beim Gaswegnehmen....
Aloa @ all
Hab vorhin meinen neuen Sportauspuff montiert, Typ: nach 500 m im Knast..
Bin voll begeistert, GS läuft traumhaft, kein Loch, geiler Sound...
allerdings hab ich beim Gaswegnehmen enorme Verpuffungen im Auspuff...
sollte ich da nu doch irgendwas umbedüsen, auch wenn sie gut läuft???
Thx für eure Tipps
Opti
Geändert von OptiRio (10.11.2009 um 19:30:29 Uhr)
OptiRio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 19:19:17   #2
bikerday
scheint zuviel sprit bzw zu wenig luftgemisch zu sein
Alt 10.11.2009, 19:27:34   #3
wie kommst du denn da drauf?
Alt 10.11.2009, 19:44:21   #4
Zitat von OptiRio Beitrag anzeigen
Aloa @ all
Thx für eure Tipps
Opti
So offen/laut scheint der ja nicht zu sein, sonst würdest du ein deutliches Leistungsloch spüren
Das Auspuffknallen liegt am abgemagerten Gemisch.
Wenn man keine Leistungslöcher hat, ist das eigentlich halb so wild (wobei ich den Sound ganz besonders mag).
Du könntest als erste Maßnahme die Düsennadelclips eine Kerbe tiefer (richtung langes Nadelende) setzen.
Alt 10.11.2009, 19:48:41   #5
Ich mag das Geräusch nicht. Aber so sind Geschmäcker halt unterschiedlich.
Wenn es wirklich nur um das knallen beim Abtouren geht, dann könnte evtl schon eine viertel Umdrehung an der Standgemischschraube reichen, oder evtl mal die Leerlaufdüsen eine Nummer größer.
Alt 10.11.2009, 20:06:00   #6
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
Oha SWM...
Is Lautstärke `n Gradmesser für die Bedüsung???
Dann bräuchte ich gefühlte 200er...
Vielleicht hab ich nur Glück....
oder hier in Brasil bedüsen die von Haus aus anders, weil die wissen, das fast jeder was lautes montiert.....
Werd bei Gelegenheit mal nen Soundtest in Youtube stellen... hab allerdings nur ne DigiCam...
zumindest Fotos hab ich vor 5 min gemacht:
Hits:	953
Größe:	100,3 KB
ID:	6216   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1030
Größe:	100,0 KB
ID:	6217   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1076
Größe:	96,6 KB
ID:	6218   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	963
Größe:	100,0 KB
Alt 10.11.2009, 20:10:11   #7
Der Krümmer ist auch neu oder?
Alt 10.11.2009, 20:35:05   #8
sieht aus wie der originale nur schwarz angemalt
Alt 10.11.2009, 20:35:15   #9
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
Ja, ist ne Komplett-Anlage, allerdings nicht durchgehend (wie original) sondern mit nem Flansch (3 Schrauben) am Endtopf
Alt 10.11.2009, 20:42:19   #10
dann guck mal von vorne auf den Krümmer und zeig mir dass Resonanzrohr!
Alt 10.11.2009, 20:43:01   #11
Wo er Recht hat hat er Recht
Alt 10.11.2009, 20:45:12   #12
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
btw: Als DAU im Bereich GS-Besitzer: Wozu brauch(te) ich denn das Resonanzrohr???
Dat fehlt zwar nu, wird aber offenbar durch genügend Resonanz am Strassenrand kompensiert....
Alt 10.11.2009, 20:56:03   #13
Der offene BSM Vampire magert das Gemisch so ab, dass eine Nummer größere Hauptdüsen nicht ausreichen.
Ohne jeglcihe Veränderung ist da ab spätestens 6000 Touren Pumpe.
Dafür drückt er im Stand 108 dB...
Das Resonanzrohr ist für eine bessere Brennraumfüllung (durch Resonanz der Gassäule in den Krümmern) undd damit für etwas mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich zuständig.
btw: die Anlage haut mich optisch überhaupt nicht vom Hocker...hätte ich in hübsch genommen
Alt 10.11.2009, 21:02:01   #14
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
da sind ja zum Glück die Geschmäcker verschieden...
Ich steh auf "Pretinhas"... is schwierig zu übersetzen... kleine Schwarze trifft es einigermassen.
war übrigens mit ´n Grund nach Brasil umzusiedeln, allerdings nicht wegen dem Auspuff...
Alt 10.11.2009, 21:19:36   #15
Hab des öfteren gehört, dass die Einheimischen ab einem gewissen Alter aufgehen wie Hefeklöße...kannste das bestätigen?
Alt 10.11.2009, 21:41:24   #16
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
offtopic an:
seltsam.... hab doch nur Foto´s vom Moped ohne mich reingestellt...
Ich leb erst 4 1/2 Jahre hier SWM, aber so ist das sicherlich nicht richtig.
Dadurch, das Brasil im Begriff ist, von der 3.Welt zum Schwellenland "aufzusteigen", hat sich in der Vergangenheit der deutlich gesteigerte Wohlstand natürlich bemerkbar gemacht.
Es gibt ( wie in vielen Wohlstandsgesellschaften zu beobachten) stark zunehmend Fast-Food, immer "bequemere" Arbeitsbedingungen & zunehmende Motorisierung auch bei der "einfachen" Bevölkerung..
All das führt sicherlich zu einigen Mehr-Pfunden (sprech aus Erfahrung )
kann allerdings bisher keinen Zusammenhang zu einem bestimmten Lebensalter feststellen...
Da müsste man mal soziale Studien nachlesen....
Andererseits gibt es fast nirgends einen solchen Körperkult wie z.B. in Rio - Stadt, wo meines Wissens nach die weltweit grösste Ansammlung an Schönheitschirurgen existiert...
Wie so oft, scheinbar ein Gerücht (mit wahrem Kern)
Ich persönlich hab noch nie so viele (entschuldigt bitte die Ausdruckweise, aber es spiegelt im Ansatz die Beobachtung wieder) fette Frauen wie in Jamaica gesehn....
offtopic wieder aus...
Bis denne... nur noch 5 Monate bis zum Frühling in D
Praia Seca aktuell: 30° & sonnig... die Frisur hält..
Alt 10.11.2009, 22:33:30   #17
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
Hab übrigens grad noch in meinem Fotoalbum 2 Pretinhas gefunden...
Hits:	962
Größe:	94,6 KB
Alt 11.11.2009, 09:44:38   #18
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
also, mm nach is das ballern beim abturen eines der geilsten geräusche, was ein motorrad von sich geben kann... und ein grund, warum manch ein einspritzerfahrer neidisch auf gaserfahrer ist
Alt 11.11.2009, 10:11:34   #19
Meine Meinung, sowas läßt sich nur durch Füchse ausm Endpott toppen- aber die schaden ja leider .....auch in Tunneln
Alt 11.11.2009, 10:13:22   #20
klingt für mich immer nach:
"hat wieder einer nen billig Renntopf an sein Mopped geschraubt und war zu faul / zu geizig / zu doof seinen Vergaser / Einspritzanlage ne abzustimmen
Alt 11.11.2009, 10:17:34   #21
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
lollllll
wollt eigentlich ja eher Tipps haben, als Begeisterungsstürme auslösen....
aber was soll´s..
ich find´s ja auch ganz nett, solange es sich im Rahmen hält....
Hab nu bemerkt, das der rechte Krümmer am Auslass ein wenig undicht ist... werd das mal richten & hören, ob es dann weniger wird....
Alt 11.11.2009, 10:21:55   #22
der SWM und ich haben doch gesagt das du sie ein wenig Fetter machen sollst. Wir gehen zwar unterschiedliche Wege, aber die Richtung ist die gleiche
Alt 11.11.2009, 10:26:03   #23
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
Danke verbali für deine sozial überaus kompetente Aussage!
wie du evtl bemerkt hast, hab ich die Anlage gestern nachmittag kurz vorm Post montiert & heut um 9:00 (bin ´n paar Stunden zurück) nen Termin zum einstellen...
Da ich in Brasil lebe, die GS erst neu angeschafft habe & zum ersten Mal zum Suzi-Händler geh, dachte ich, vorab kompetente Tipps von erfahrenen Mitbesitzern zu erhalten! (denn Mopeds über 300 ccm, bzw. mit mehr als 1 Zylinder sind hier eher die Ausnahme)
Ansonsten aber Dank an alle, die tatsächlich helfen wollen
Bis denne...
Opti
P.S.: Hab noch nen Buchtipp:http://www.amazon.de/Wie-man-Freunde.../dp/3502151091
Alt 11.11.2009, 10:29:20   #24
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
Hab ich erst nach´m posten gesehn..
sollten wohl mal gemeinsam ne Friedenspfeife rauchen.....
Alt 11.11.2009, 10:30:06   #25
ich meine doch gar nicht dich, denn du fragst ja wie du das wegbekommst.
Ausserdem kann ich ja wohl schreiben wie ich das finde.
Und warum man der Umwelt mit einer lauten Auspuffanlage auf die Nerven gehen muss erschließt sich mir eh nicht wirklich
Alt 11.11.2009, 10:39:53   #26
finde auch daß Fehlzündungen eher peinlich wirken
und halte wie verbali nicht viel von motorradfahrenden "Knalltüten"
@Rio
finde die Anlage übrigens recht hübsch , passt auch ganz gut zur Lackierung deiner GS
Alt 11.11.2009, 10:47:29   #27
OptiRio
Baujahr: 2008
Kilometer: 5300
Du warst offenbar noch nie in Südamerika, speziell in Brasil...
Lärm ist hier "normal" und so etwas wie Sportsound gern gehört.
Warum pilgern wohl regelmässig weltweit unzählige Menschen zu Motorsportveranstaltungen??
Evtl. auch um Sounds zu hören, die erwünscht werden & hier in Brasil sogar legal auf der Strasse gefahren werden können..
Desweiteren mag ich´s persönlich sehr & ein Spruch, den ich hier vor kurzem gelesen hab, macht es sogar auch noch sinnvoll:
Wer mich hört, kann mich nicht übersehn!
in diesem Sinne...
Bin dann mal wech zum einstellen...
Fehlzündungen Rastlin Fehlerdiagnose 16 17.06.2011 14:07:36
Ruckeln beim Gaswegnehmen Jakob Fehlerdiagnose 11 12.07.2009 19:28:59
Fehlzündungen borsten Fehlerdiagnose 6 25.07.2008 20:29:15
FEHLZÜNDUNGEN Firestar85 Fehlerdiagnose 94 25.11.2007 13:38:35
Fehlzündungen???? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 23.06.2002 16:49:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55:07 Uhr.
