Alt 30.10.2012, 13:26:38   #1
steilz2k
Standard -del-
-del-
Geändert von steilz2k (24.05.2021 um 11:58:50 Uhr)
Alt 30.10.2012, 13:33:13   #2
Lederclaus
Kilometer: 87500
Chokeseil geht nicht zurück. Totale Überfettung.
Deswegen scharzer Rauch beim Fahren und das Geknalle beim Starten.
So als Blick in die Kristallkugel...
Lederclaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 13:39:19   #3
steilz2k
-del-
Geändert von steilz2k (24.05.2021 um 11:57:53 Uhr)
Alt 30.10.2012, 14:00:24   #4
Lederclaus
Kilometer: 87500
Zitat von steilz2k Beitrag anzeigen
Ah ok, ist schonmal hilfreich danke, was mach ich denn jetzt am Dümmsten?
Am Dümmsten so weiter versuchen zu starten.
Etwas schlauer wäre, vielleicht zu kukken, ob der Choke am Vergaser wirklich zurück geht, wenn man den Hebel oben am Lenker zurück stellt.
Wenn nicht, ist das Problem gefunden. Neuer Chokezug und neue kerzen.
Alt 30.10.2012, 14:17:00   #5
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Tank ab und nachsehen ob der Chokezug frei beweglich ist
Alt 30.10.2012, 14:18:12   #6
Enricus
Kilometer: >100t
@ Lederclaus: war mal wieder zu langsam
Alt 30.10.2012, 15:00:06   #7
steilz2k
-del-
Geändert von steilz2k (24.05.2021 um 11:58:04 Uhr)
Alt 30.10.2012, 16:47:33   #8
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Sollte der Chokezug aufgrund der Kälte festsitzen, könnte es als erste Hilfe schon reichen, wenn du oben ein wenig Öl reintreufelst, wartest, den Zug abklopfst und den Chokehebel versuchst zu bewegen. Dabei eventuelletwas erwärmen.
Wenn der Chokezug keinen Schaden hat, sondern nur festgefroren ist, reicht das hierfür schon aus.
Wie gesagt ist dieses nur Erste Hilfe um die Kleine wieder fahren zu können. Als weitere Maßnahme sind neue Kerzen und neuer Zug doch schon zu empfehlen, da diese ja auch nicht die Welt kosten.
Den neuen Chokezug kannst du dann auch, wenn er trocken geliefert wurde, mit Graphit ODER! Öl behandeln, das gibt dir ein paar Grad mehr unter Null
Terry Pratchett
Alt 30.10.2012, 18:00:51   #9
Lederclaus
Kilometer: 87500
Der Zug hat eine Teflon-Innenbeschichtung. Er sollte nur mit dafür geeignetem Schmiermittel behandelt werden. Mit Öl usw. quillt er an und klemmt, weil er dann kaputt ist.
Ein sehr gut geeignetes Mittel ist das Procycle Bowdenzug-Spray von Louise.
Alt 30.10.2012, 20:05:10   #10
Raku
Benutzerbild von Raku
Solangsam entpuppt sich der Lederclaus als ein wahrer Hellseher, wenn es das war. Weiter so
Wenn der Chokezug fritte sein sollte, meld dich mal. Habe noch günstige gebrauchte hier liegen.
LINK
Alt 31.10.2012, 02:17:25   #11
maddihn
Kilometer: 52388
Aha, das ist mir neu, kann aber gut sein.
Meiner leistet mir zumindest mit Graphit seit Jahren bei jedem Wetter gute Dienste.
Terry Pratchett
Alt 31.10.2012, 08:00:50   #12
Ich glaube kaum, dass die GS ne Tefloninnenbeschichtete Hülse hat. So modern ist die GS nun auch nicht.
Alt 31.10.2012, 08:18:28   #13
Alle Züge, die man heute kaufen kann, haben i.d.R. eine Teflon-Innenbeschichtung (zumindest wenn es einigermaßen Qualitätsware ist). Ich würde mal nicht unbedingt davon ausgehen, dass da noch der originale Zug verbaut ist.
Wichtig ist aber auch, nicht nur die Züge zu fetten, sondern auch die gesamte Mechanik, die da dran hängt. Ebenso kann ein Zug so ungünstig verlegt sein, dass er verklemmt.
Alt 31.10.2012, 08:19:51   #14
Ok, danke fürs korrigieren. Wusste ich nicht
Alt 31.10.2012, 08:40:23   #15
Lederclaus
Kilometer: 87500
Das mit dem Chokezug ist eigentlich ein alter Suzuki-Hut. Das Klemmen der Züge nach Ölung oder durch Rost kenne ich seit ca 1995. Seit der Zeit fahre ich eine GSX1100G und hatte das Problem mehrfach, und fast alle Kollegen, die auch so ein Ding fahren.(Bei der 12er Bandit ist es auch so)
Bei den 500ern ist ein ganz ähnlicher Zug verbaut und die Laternenparker unter meiner Kundschaft haben da öfter Probleme mit.
Kann sein, daß es inzwischen Nachbauzüge ohne Teflon-Lining gibt. Dann klemmt der Zug halt durch Rost
Ist ja auch egal. Ich dachte einfach, daß das bei der Problembeschreibung der naheliegendste Fehler sein kann. Vielleicht lieg ich ja auch falsch. Die Kristallkugel ist manchmal trübe...
Alt 31.10.2012, 09:37:39   #16
Wenn du so viel über Züge und deren Beschaffenheit weißt und seit 95 mit sowas zu tun hast, warum weißt du dann nicht, dass die 12er Bandit keine Seilzugkupplung hat? Oder wird da die Hydraulik mit nem Bowdenzug aktiviert?
Alt 31.10.2012, 12:05:57   #17
Vielleicht, weils hier um den CHOKEZUG geht?????
Alt 31.10.2012, 12:21:31   #18
Lederclaus
Kilometer: 87500
vielleicht hat er ja an seiner GS nen hydraulischen Chokezug...
Alt 31.10.2012, 12:42:43   #19
Ich hab gar keine GS mehr :P
schwarzer Rauch bei hohen Drehzahlen Rotschopf Fehlerdiagnose 16 31.05.2011 06:43:47
Gs startet nicht mehr M4STA Fehlerdiagnose 3 24.04.2010 14:51:41
Startet nicht mehr LA Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 18.06.2007 07:58:35
gs startet nicht mehr Necro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.04.2007 22:37:21
Schwarzer Rauch aus dem Auspuff Motor, Getriebe, Kettensatz 13 07.07.2004 17:31:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29:46 Uhr.
