Alt 13.11.2017, 12:18:19   #1
Vasco1991
Standard Öl läuft aus dem Ritzeldeckel
Meine GS bj 90 mit ca 45Mm tropft aus dem Ritzeldeckel, als ich alles sauber gemacht habe und heute vielleicht 250m gefahren bin ging es wieder los. Die Kontrolle hat ergeben, dass das Öl aus der Öffnung von der Kuppelstange? (heisst die so?) kommt. Die frage ist ob es an einer Einstellung oder wie ich vermute an dem Simmerring liegt. Nicht das die Stange einfach zuviel Spiel hat, weil auslaufen tut das Öl nur wenn die Maschine auf dem Seitenständer steht.
Vasco1991 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2017, 12:36:16   #2
Das ist ein sehr einfaches Problem.
Nehm die Ritzelabdeckung mal ab und mache dahinter ordentlich sauber.
Sehr oft sammelt sich dort Kettenfett und wenn der Motor Warm ist, läuft es aus.
Solltest du das bereits gemacht haben und es suppt immer noch, einfach einen neuen Wellendichtring für die Kupplungsdruckstange kaufen. Sind nur paar Euro...
Anleitung dazu findest du im GS-500.info Wiki.
lg
Alt 13.11.2017, 12:37:02   #3
Am besten beides wechseln, Druckstange und Simmerring.
Vorher noch den richtigen Ölstand ermitteln!
Alt 13.11.2017, 12:38:35   #4
Kilometer: 133000
Bereits alles gesagt worden .
Also wenn es nicht in Strömen raussuppt kannst du auch erstmal weiterfahren, Ölstand kontrollieren und nach der Fahrt trocken wischen, der Umwelt zuliebe.
Alt 13.11.2017, 12:46:07   #5
Vasco1991
Ok vielen Dank für die Antworten, ich werde den Ring dann gleich morgen bestellen wenn der Händler offen hat, die Stange selber sieht eigentlich noch sehr gut aus kein Schmutz und keine Riefen etc. Naja bei 200m fahrt und dem Ölverlust dabei werde ich lieber nicht fahren... auch wenn es juckt
Alt 13.11.2017, 13:10:45   #6
Ja, mit Ölverlust fahren ist immer großer Mist und nie ein guter Ratschlag (Vinz! ).
Für den Wechsel muss nur das Ritzel runter und die Platte dahinter abgeschraubt werden. Easy.
Alt 13.11.2017, 13:57:26   #7
Kilometer: 133000
Da hast du sicherlich recht, insbesondere wenn es anscheinend doch schon ordentlich suppt.
Hatte da eher an die Problemmenge bei meiner GS gedacht, da bin ich auch noch 500km oder mehr ohne größere Probleme gefahren und sogar bis zu dir zum wechseln des Simmerrings .
Obwohl mich schon irritiert das der FE das beim Kauf nicht bemerkt hat das es so dermaßen da rausläuft, da er die GS noch nicht so lange hat.
Alt 13.11.2017, 16:06:54   #8
Vasco1991
Das lustige ist, das es erst hier passiert ist, vorher war alles trocken auch nach ausgiebiger Probefahrt und die 30km zu mir nach Hause
Alt 13.11.2017, 16:31:48   #9
Hast du Öl nachgekippt nach dem Kauf?
Alt 13.11.2017, 16:40:51   #10
Vasco1991
Nein das war nicht nötig, das Öl war im mittleren Bereich bis ich den Motor ohne die Kuppelstange gestartet habe aber viel hat sich nicht verändert
Alt 13.11.2017, 16:47:43   #11
Zitat von Vasco1991 Beitrag anzeigen
...bis ich den Motor ohne die Kuppelstange gestartet habe
Alt 13.11.2017, 16:53:05   #12
Vasco1991
Ja ich habe seitlich die Abdeckung und die Stange entfernt ob vielleicht zu sehen ist woher das Öl kommt. Im nachhinein weiß ich das das wohl keine so gute Idee war... aber hinterher ist man ja immer schlauer
Alt 18.11.2017, 17:01:06   #13
Vasco1991
So Simmerring ist gewechselt und alles ist trocken. Danke für die Hilfe
GS500 läuft nicht, läuft unrund, stirbt ab. der-bayer Fehlerdiagnose 13 14.09.2016 16:48:58
Läuft nur auf RES/PRI blizz@rd Fehlerdiagnose 3 06.05.2012 17:14:23
GS Läuft nur auf PRI GS-Fahrer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 08.02.2011 16:23:34
läuft nur auf PRI Küstennebel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 11.10.2010 18:01:18
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37:17 Uhr.
