Kilometer: 38000
Hallo zusammen, bei meiner GS tropft es aus dem Haupthahn unterm Tank heraus, weswegen ich einen neuen Haupthahn benötige. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht und kann mir einen Hersteller empfehlen?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Bitte nicht hauen (: |
Ja. Original Suzuki (teuer) oder Tourmax (hab ich selbst vor einigen Jahren verbaut). Achte auf die Einbaurichtung, so dass du von rechts mit einem Schraubendreher den Hahn schließen kannst.
Habe den hier schon oft verbaut, keine Probleme.
https://www.woembi.de/Benzinhahn-SUZ...j-89-00_1?gi=1
Kilometer: 38000
Vielen Dank für eure Antworten, hab mir dann mal den von Tourmax bestellt
Ganz wichtig: Du wirst auch entweder die originalen "Unterlegscheiben" der beiden Schrauben brauchen, oder entsprechend neue von Suzuki. Die sind auf einer Seite gummiert und gehören mit zur Abdichtung!
Kilometer: 38000
Danke nochmal für den Hinweis Takoda. Die waren bei mir tatsächlich beidseitig gummiert.
Ich nutze diesen Thread mal für eine kleine Frage, die mir aufgefallen ist: An dem Hahn sind zwei Anschläge angebracht, die verhindern, dass man ihn überdreht. Allerdings wundert mich, dass der Anschlag für OFF so angebracht ist, dass die Nut genau waagerecht steht. Bei ON kann man den Hahn aber deutlich weiter über die ON Position drehen. Weiß jemand warum das so ist und ob es einen Unterschied macht ob die Nut direkt auf ON oder drüber hinaus steht?
Wie bei vielen anderen Absperrhähnen auch, Hahn in Fließrichtung meint offen, Hahn quer zur Fließrichtung meint zu
Toleranz. Wenn ich mich nicht irre, werden die Teile gegossen und leicht nachgearbeitet. Einfach den Hahn für "Auf" senkrecht stellen. Wird wahrscheinlich auch nichts machen, wenn der bis zum Anschlag gedreht wurde. Und wenn, merkst du das beim Fahren, dann einfach den Hahn genau senkrecht stellen.
Kilometer: 52000
Hallo.
Weiß jemand vielleicht wo ich die Gummierten Unterlegscheiben her bekomme? Gibt es die nur bei Suzuki , oder auch im Zubehör? LG. Danke.. |
Selbst bei Suzuki können die nicht teuer sein, dafür passen die und halten für den gesuchten Zweck. Ich würde zu Suzuki gehen und gefühlt teure, aber dafür passende Scheiben kaufen. #Seelenhygiene
Kilometer: 133000
@Dirk +1
Die 2 Unterlegscheiben kosten ca. 3€ pro Stück. Also 6€, ich denke das der Aufwand nicht lohnt da noch nach günstigeren zu suchen. Möglicherweise passen die am Ende nicht richtig oder halten nicht solange. Dann haste ne riesen Sauerei an und unter der GS. |
Und wenn man online bestellt, kommt noch Porto dazu. Da würde ich lieber zum örtlichen Händler fahren.
Das Problem, dass Suzukihändler nicht immer nah dran sind, bleibt. Aber dann gibt es ja Suzukihändler, die auch verschicken.
Ich habe sie bislang nur beim Suzukihändler gefunden/bekommen. Ja, die Dinger sind recht pricy für "so Kleinteile", aber ohne gibts halt ne tierische Sauerei, alles schon erlebt...
Kilometer: 52000
Das sind die richtigen, ja. Ist aber trotzdem das Originalteil, also nicht Aftermarket und/oder günstiger...
Kilometer: 42500
Ich habe den Hauptbenzinhahn schon zweimal mit neuer Dichtung und den speziellen Schrauben plus etwas Dichtungsmasse eingebaut und trotzdem sabbert er etwas.
Ich lass es jetzt einfach. Für die Idee die Tankentlüftung genau in einer Linie mit der Benzinhahnschraube zu machen sollte man die Entwicklungsingenieure eigentlich kopfunter aufhängen. Das kann wirklich nur ein totaler Amateur. |
Dann lass doch mal die Dichtungsmasse weg!
Kilometer: 42500
Dann liegt doch der Fehler woanders?
Mach doch erstmal die Anschraubfläche sauber!
Kann es sein, dass du den Benzinhahn seitenverkehrt eingebaut hast?
Ja, sollte auch dann dicht sein. War nur als Hinweis gedacht, falls er den Benzinhahn nochmal abbaut um das abzudichten, dass er ihn richtig herum einbaut.
Er hat schon richtig rum eingebaut.
| Stichworte |
| benzinhahn, ersatzteil, haupthahn, tank |
| Erfahrungen/Empfehlungen mit Fahrsicherheitstrainig/Rennstrecke? | Scirocco | Allgemeines | 15 | 18.03.2014 15:41:53 |
| DS-Games empfehlungen | Multiman | Computer, Handy, Technik, ... | 25 | 26.06.2009 16:52:08 |
| Suche ein Notebook bis max 1400€ Empfehlungen??? | Lump | Computer, Handy, Technik, ... | 14 | 29.07.2007 22:57:10 |
| Druckluftkompressor Kauf->Empfehlungen-Tips-Anregungen | Allgemeines | 1 | 11.03.2006 17:55:19 | |
| Ersatzteil Nummer? | Allgemeines | 17 | 26.02.2004 17:39:43 | |
