suche benutzt aber nich die fakten bekommen udn brauchs dringen:
hab buch leider nich da! ich brauche: - wieviel öl muss ich bei filterwechsel einfüllen? das wars schon bitte schnell |
kommt in 2 sekunden muss eben pdf durchsuchen
2,9l glaub ich.
Ich darf das! |
glaubst du
danke schonmal für die schnelle antwort, bin auf casjen gespannt |
Werkstatthandbuch sagt:
Ölwechsel: 2,6l Filterwechsel: 2,9l Motorenüberholung: 3,2l mfg Casjen |
Ha!
Ich darf das! |
hab vielen dank
ihr seid immer wieder toll! -> kann zu/gelöscht/was auch immer |
vorher aber kurz warmlaufen lassen damit das abgesetzte zeug im öl rumschwirrt und mit rauskommt. Nutürlich nicht solange, dass das zeug kocht.
wart dann nochmal nen kleinen moment damit du dir net am krümmer die flossen verbrennst.
Wie war das noch mit dem Lehrling am ersten Tag in der Werkstatt?
"So unter dem Auto da ist eine Schraube an einer großen Wanne. Die drehst du langsam lose und kurz bevor die raus ist nimmst du die Finger der einen Hand und drehst sie schnell ab. Aber aufpassen! Danach kommt da ganz schnell so ein schwarzer Stab rausgeschossen. Der darf nicht den Boden berühren!!! Den musst du ganz schnell greifen! ..." *lol* |
Hey Lehrling!! Hol mal die Klangsalbe für den ambos aus dem lager
#12 | |
Wir haben unsere Stifte solange verarscht, bis sie nicht mal mehr einen Dreilippensenker aus der Werkzeugausgabe holen wollten.
so .. jetzt is natürlich was passiert ...
nach dem festziehen der muttern am ölfilterdeckel, die nich unbedingt fest gingen, brach ein bolzen ab .... sind die in den block eingeschraubt? und mit wieviel drehmoment werden die angezogen eigentlich |
bring auch gleich noch die neuner lufthaken die gewichte für die wasserwaage mit
oh je
#17 | |
Ja, das sind Stehbolzen. Kannst Du ersatzweise eine lange Schraube einen Kopf kürzer machen (besser, da anständige Stahlqualität) oder ein Stück Gewindestange (schlecht, da weich wie Butter) nehmen. Ca. 8 Nm kommt gut. |
Und vergess den eimer kompression nicht!
ich wars nich, war brüderchen :P
hm ok, ich werds ihm sagen |
#20 | |
Schreib Du besser über Leistungsdiagramme und Verluste bis zum Hinterrad! |
Du bist ja echt der knaller schlecht hin! Nimmst bestimmt auch sikaflex zum abdichten vom Filterdekel wa
Wenn der Ölfilterdeckel undicht ist, hast Du in der Regel Dreck mit eingebaut. Passiert da unten im Kies schnell einmal. Natürlich kann man als Krücke eine (hoffentlich dauerplastische) Dichtmasse nehmen. Ist aber eben genau das, eine Krücke. Und ärgert Dich beim nächsten Mal garantiert.
Also mich hats noch nie geärgert. Bekomm die alte beim wechseln aber auch immer sehr leicht runter.
Und Dein Vorderrad schmeisst Dir das Kurbelgehäuse vorne nicht mit Kies zu?
(Axo, Schönwetterfahrer. Da bleibts natürlich nicht hängen. |
#25 | |
Klar fahre ich meistens nur wenn die sonne scheint und im winter garnicht! Komm aber ab und zu auch mal im regen nach hause
Aber davon abgesehen wenn ich nen ölwechsel mach dann mach ich vorher erstmal alles sauber bevor ich was aufmache (Bürste reiniger und nen eimer pressluft |
Ein Punkt für Dich. Den Luxus von Pressluft habe ich nicht. Ich schraube auf Kopfsteinpflaster auf der Gasse. Gibt immer schöne Kommentare von Passanten. Lästig ist aber jeweils die Abenddämmerung beim Einhängen des Gaszuges.
#28 | |
Mein beileid haste!! Hab mir die garage selber gebaut. Musste vorher auch im kies schrauben(suchen)
dann hol dir doch sone olle werkstattlampe mit gummiertem haken.
die hält am mopped, jedem gartenzaun und sollte eigentlich nicht blenden. meine läuft momentan mit 100W Birne hinter trüben Plastik und hat sogar noch ne steckdose drin. weiß aber leider nicht mehr wo ich die gekauft hab.
#31 |
müsstest du eigentlich im baumarkt kriegen. die gummierung kannste dir selber basteln
#32 |
Ich hab so ne Fluoreszenzstablampe zum Aufhängen. Geht schon. Aber das Strippenziehen nervt; mach ich immer erst, wenn ich gar nichts mehr sehe.
#33 |
das war bei meiner Wohnungssuche Grundbedingung: Einen Platz zum schrauben. Nun habe ich einen feinen Hinterhof (auf dem man trozdem schrauben verliert *grml*)
Als Licht nen schönen Hallogenstrahler oder die Garage meines Nachbarn. Njaa aber die Vermieterin wollte mich auch schon nen Kopf kürzer machen als ich die Platten ordentlich geölt habe! |
#34 |
ich hab einfach für ca. 7€ für ne bauplane ausgegeben und die druntergelegt.
gibts in vielen stärken. aber nimm keine sehr teure. nach ein paarmal musst du sie eh wegschmeißen. hatte nämlich echt keinen bock danach jedesmal durchzulaufen wenn ich zum möp will und das zeug an der sohle mit ins haus zu schleppen. Lohnt sich aber eher bei den sachen wie Kette säubern oder geschichten mit öl.
#35 |
so, allet wieder fein
haben einfach 3 normale schrauben von außen reingemacht danke für die hilfe |
#36 |
Das geht zwar, ist aber auf Dauer nicht unbedingt empfehlenswert. Stahlschrauben in Alu, besonders wenn sie noch Temperaturbelastung haben, neigen zum Anfressen. Nicht gut, bei einer Schraubverbindung, die regelmässig gelöst werden muss.
Das ist der Grund, warum da Stehbolzen sind (ausserdem vereinfacht es die Montage des Deckels.) Gegen das Anfressen helfen auch Festschmierstoffe; aber Kupfer (kupferpaste) ist aus Korrosionsgründen zusammen mit Alu wieder nicht gut; MoS2 nimmt man bei Schrauben nicht gern, weil es zu gut schmiert. Bleibt Keramik. |
#37 |
Zum Thema Lehrlingswitze:
Meinte doch in der Lehrwerkstatt wirklich einer beim Meister nach den Anlassfarben zu fragen und kam mit ner Schachtel Tafelkreide wieder,.... |
| Bolzen für Motorschutzbügel die 2. | Psychorex | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 17 | 15.10.2009 19:30:28 |
| schraube an bremsscheibe abgebrochen | Maggo | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 05.03.2008 15:49:30 |
| löcher im bolzen | Suzirider | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 07.10.2004 18:42:50 |
| schraube v. ölfilterdeckel abgebrochen, was nun? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 09.08.2003 13:53:47 | |
| Scheiße! Schraube abgebrochen! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 02.01.2003 21:10:45 | |
