Kilometer: 32000
Hallo Freunde,
ich habe das Problem, das wenn ich den Gashahn voll aufdrehe (egal bei welcher Drehzahl oder in welchem Gang) fängt die Maschine an zu stottern und dreht nicht weiter hoch. Bin ein wenig ratlos.. Maschine ist eine 95er, offene Leistung Gruß |
Kilometer: 93000
Hallo!
Genau dieses Verhalten hatte ich gestern auch. Ich würde mal auf Spritmangel bei mir tippen. Evtl. zu geringer Schwimmerstand (?) oder einfach die Nadel umhängen? Das wären so die Möglichkeiten, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen würden. Könnte ich da richtig liegen? Benzinhahn fällt bei mir aus, da ich ihn auf on-off umgebaut habe. |
Wie sehen denn die Zündkerzen und der Luftfilter aus?
Kilometer: 93000
Luftfilter ist absolut neu- ca. 1000 km, also eine Woche.
Die Kerzen sind hell. Habe ja hier auch gelesen, dass man bei 4taktern nicht so nach dem Kerzengesicht gehen sollte. |
Kilometer: 32000
Bei mir genau das gleiche.
auch neuer Luffi |
Vielleicht is ne Vergasernadel gebrochen oder sowas.
Ist das Ganze plötzlich aufgetreten? Ist die Maschine vorher umgekippt oder ähnliches? Es hilft durchaus mal kurz eine evtl Vorgeschichte zu schildern... |
Kilometer: 93000
Die ganze Leidensgeschichte?
Ganz kurz: Vergaserreparaturset vor ca. 2 Wochen verbaut und Benzinhahn umgebaut. Super Lauf danach. Gestern wollte ich sie schön ausfahren, als sie plötzlich zu ruckeln beginnt. So, als ob ihr der letzte Tropfen Sprit fehlt, um die komplette Leistung zu entwickeln. "Leider" keine Umfaller oder so. Schwimmerstand ist auf Oberkannte der Schwimmerkammer eingestellt (ca. dort, wo die Dichtung sitzt). Mehr gibts da leider grad nicht zu berichten. |
Dann wird da wohl noch was im argen liegen, hört sich an, dass nicht genug Sprit nachkommt.
Kilometer: 93000
Ist ja auch meine Vermutung.
Werde mal das Sieb im Tank anschauen und den Durchfluß zum Vergaser messen. Rein vom Schwimmerstand her, müsste das ja passen. |
Kilometer: 32000
Vorgeschiche:
Vor 3-4 Wochen vergaser gereinigt und Ventilspiel einstellen lassen. Danach die Probleme. |
Wer hat wie den Vergaser gereinigt?
War der Motor beim Ventile einstellen kalt? |
Kilometer: 32000
Ich habe den Vergaser gereinigt. Mit Benzin und Wattestäbchen.
Ventile wurden von der Suzuki Werkstatt meines Vertrauens eingestellt. |
Kilometer: 93000
Also ich kann es gerne auch nochmal mit dem "offenen" Luftfilter probieren.
Aber hier wurde ja geschrieben, dass nur bei den "neueren" Modellen verschiedene Luftfilter verbaut wurden. Meine ist aus 1993. |
Kilometer: 32000
Hmm ,meine Maschine ist von 1995.
Den neuen Luftfilter hat auch besagte Werkstatt eingebaut. Ich habe noch einen neuen von Louis hier liegen, aber ka welcher. wie erkennt ich die ? Bze wie unterscheide ich die? |
Kilometer: 93000
Wenn das Rohr in der Mitte bis ca.zur Hälfte geht, ist es der für die offene Variante.
Das Rohr nur ganz kurz- gedrosselt. |
also wenn ihr noch nen anderen / bzw den alten Luftfilter da habt , würd ich mal ausprobieren , ob sich die Gasannahme nach dessen Einbau verändert
Kilometer: 32000
Grade mal die Kerzen überprüft.
Sind hellgrau. Läuft also so mager. Denke die kriegt zuviel Luft duch den Luffi |
Nö, hellgrau passt. Rehbraun und dunkler ist zu fett.
würd ich so nicht unterschreiben
die GS ist luftgekühlt und zu mager kann bei länger Vollgas schon zu thermischen Problemen führen weiß - halte ich für zu mager beige - für optimal rehbraun - ist nicht schädlich , wenn sie trotzdem gut am Gas hängt hellgrau ist auf alle Fälle im Rahmen aber auf jeden Fall tendenziell nicht zu fett wenn sie aber eh schlecht Gas annimmt , kann man das Kerzenbild nicht wirklich beurteilen aber tendenziell einordnen |
Die GS ist von Haus aus schon relativ mager abgestimmt, ein gräuliches bis weißliches Kerzenbild ist also zu erwarten.
Ich habe in den FAQ mal ein Bild gepostet. Da sieht man, dass selbst komplett weiße Kerzen völlig okay sind: http://forum.gs-500.de/showthread.php?p=431133
Kilometer: 43217
was passiert, wenn du merkst die dreht nicht höher und du machst den Choke mal auf?
ich habe das Ruckel bei 5000 Touren. Ich bin davon überzeugt, dass es an Spritmangel liegt. Weil wenn ich den Hahn kontrolliert aufdrehe und nicht aufreiße, maschiert meine kleine ganz gut durch und ich würde sagen nicht schlechter als beim aufreißen. Habe mich damit arangiert.... |
Das liegt sicherlich nicht am Spritmangel im Sinne von zu wenig Zufluss. Falschluft oder falsche bzw. verschlissene Teile im Vergaser könnten z.B. Ursachen sein.
Kilometer: 32000
Also bei mir:
Kerzen OK?! oder zu weiß bei Vollgas stottern und Drehzahl steigt nicht weiter Choke rein -> dasselbe Und ich habe festgestellt, im 4. Gang gehen max 6,5 -7 Tausend Umdrehungen, dann kommt nix mehr. Im 5. max 6 Tausend ... |
Das Kerzenbild sagt nicht viel aus, da es immer verfälscht wird.
Bei dir wird im Vergaser etwas nicht i.O. sein. Schau dir dazu mal die FAQ durch: http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=45 und http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=48
Kilometer: 93000
Also ich habe meine Kerzen jetzt auch nochmal angeschaut.
Die dürften in Ordnung sein. Ein ganz, ganz helles Rehbraun. Der "obere" Benzinhahn war auch in Ordnung. Es bleibt also mal wieder nur das große Mysterium Vergaser übrig. |
Könnte sein, dass die mit dem neuen Luftfilter einen Tick zu mager im oberen Drehzahlbereich ist.
Versetz doch mal probehalber die Düsennadel etwas nach oben, also den Clip Richtung langes Ende und schau, was passiert.
Kilometer: 93000
Ja, das wäre noch 'ne Möglichkeit.
Das wäre mal eine neue Erfahrung: Vergaser nicht komplett ausbauen. |
Baujahr: 91
Kilometer: 50000
Hii !
ich habe auch ein problem mit meiner gs500e bj91... Sie lief top! dann habe ich sie abgestellt wollte am nächsten tag wieder losfahren und es ging nicht!... anmachen kann ich sie nur noch mim joke! dann dreht sie aber voll hoch.. senke ich den joke ein wenig geht sie langsam aus...generell verändert sich immer die drehzahl ohne das ich was mache. sobald ich gas gebe geht sie aus, mit und ohne joke. hoffe ihr könnt mir einen tip geben gruß |
#31 | |
Ansonsten : Check mal den Vergaser auf Verunreinigungen und Falschluft.
Die heutige Gesellschaft wird durch zwei Extreme geprägt : Präzision und Gestammel. Meine Äußerungen sind ein Hybrid daraus. |
#32 |
FAQ zu Falschluft: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10282
#33 | |
Baujahr: 91
Kilometer: 50000
falschluft würde irgendwie keinen sinn machen da ich doch nichts verändert habe!?... den ansaugstutzen habe ich auch überprüft... im vergaser steht auch relativ viel benzin... an der abstimmung kann das eigentlich nicht liegen, weil ich das motorrad genau so wie es abgestimmt ist vom händler gekauft habe und es seit 2jahren so fahre!? gruß |
#34 |
Choke nicht Joke!
#35 |
Vergleiche: Joke | Choke
In zwei Jahren kann auch mal etwas kaputt gehen, Ansaugstutzen können z.B. spröde werden. Wurde denn der Vergaser über den Winter abgelassen? Oder der Luftfilter mal gewechselt, Zündkerzen auch? Wurden sonstige Wartungsarbeiten durchgeführt?
#36 | |
Baujahr: 91
Kilometer: 50000
#37 |
Jupp, die Kerzen können Probleme verursachen. Wenn du die in den letzten 2 Jahren nicht getauscht hast, sind die ohnehin dran und kosten mit 2 € pro Stück auch nicht die Welt. Wenn du Glück hast, war es das schon... Wenn nicht, dann prüfe doch mal auf Falschluft wie oben im Link beschrieben.
| Fehlzündungen und Stottern | Tanky | Fehlerdiagnose | 6 | 28.09.2010 12:17:25 |
| fängt an zu stottern | Stephan_K | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 20.10.2009 18:22:37 |
| Stottern im Leerlauf | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 04.11.2004 16:23:53 | |
| Vollgas = kein Vollgas? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 09.05.2004 19:21:27 | |
| Stottern ab 6.000 umdrehungen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 07.06.2002 09:41:41 | |
