Alt 23.11.2011, 11:38:44   #1
Kaffeeschlürfer
Standard Mein Moped wird wie neu
Die Generalüberholung meiner GS neigt sich dem Ende
was bisher getan wurde
Vergaser ultraschallgereinigt ( Danke an Klassikfon )
Gabelbrücke / Tachobrille neu lackiert
Gabel mit Promotofedern bestückt
Felgen von weiß auf anthrazit gewechselt und SKF Lager verbaut
vorne neue Braking Bremsscheibe und EBC Beläge
hinten neue Metalgear Bremsscheibe und EBC Beläge
vorne probrake Stahlflex Bremsleitung
vorne und hinten Bremskolben gereinigt / Dichtungen erneuert
neue Kette / Kettenblatt und Ritzel
weiße Blinkergläser
GSX 400 Gangsensor / Diodenmatrix und 7-Segmentanzeige ( Testobjekt ) verbaut
Funktioniert suuupppiii !!
Dafür auch Dank an Goose für die benötigten Infos
Segmentanzeige kommt neu / kleiner in schönem Gehäuse
Jetzt fehlen nur noch die frisch lackierten Teile , welche ich bei Kaspeed zum aufhübschen habe
Farbe klassisch schwarz RAL 9005
Bilder folgen sobald fertig !
So,...geh jetzt erstmal nen heißen Kaffee schlürfen !
Hits:	537
Größe:	110,5 KB
ID:	12089   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	111,5 KB
ID:	12090   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	110,7 KB
ID:	12091   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	107,3 KB
ID:	12092   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	103,6 KB
Geändert von Kaffeeschlürfer (24.11.2011 um 06:59:08 Uhr)
Kaffeeschlürfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 10:05:43   #2
Kaffeeschlürfer
Standard Ganganzeige ist fertig
so, mal wieder ein Stückchen weiter gekommen.
Ganganzeige ist fertig und funktioniert 1A.
Verbaut habe ich wie beim Testmodell eine 7-Segmentanzeige mit 21 mcd, jetzt aber in 9mm statt 14 mm. Reicht vollkommen aus.
Auch wieder mit Fotowiderstand.
Hits:	538
Größe:	87,8 KB
ID:	12302   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	103,6 KB
Alt 07.02.2012, 09:42:10   #3
CrazyHarry
Benutzerbild von CrazyHarry
Und sowas gibts auch mit Öltemperatur und passend zum Cockpit
..... allerdings nur rot oder blau. Diese mehrfarbige Version gibts nur 2x.
Hits:	532
Größe:	27,3 KB
GS500E BJ.1998 .... GSF1200 BJ.2003
CrazyHarry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 21:52:55   #4
Wie ahst du das mit der Ganganzeige hin bekommen? wo wird die angeschlossen?
Zero DSR MY24 (Elektrisierend)
Alt 08.02.2012, 08:17:03   #5
Kaffeeschlürfer
Habe mir einen GSX400 Gangsensor bei ebay gekauft, diesen gegen den originalen Gangsensor ,der das Leerlauflämpchen gegen Masse schaltet, ausgetauscht.
Habe mir dann eine Diodenmatrix gelötet, Alles entsprechend verkabelt und angeschlossen.
Bei meiner 7-Segment -Anzeige habe ich zusätzlich noch einen Fotowiderstand eingelötet, welcher die Helligkeit regelt. Draußen dunkler - Anzeige wird auch dunkler.
Außerdem habe ich noch einen 5V Festspannungsregler, 2 Kondensatoren und eine Diode zur Spannungsversorgung gelötet.
Kann per mail versch. Bauanleitungen zukommen lassen.
Alt 09.02.2012, 21:21:23   #6
Ging das Austauschenn leicht von der Hand?
Alt 10.02.2012, 14:06:53   #7
Kaffeeschlürfer
Oberhalb des Ritzels ist der Sensor für die Neutralanzeige verschraubt. Ritzelabdeckung runtermachen dann sieht man den ' oftmals' sehr verdreckten Sensor. Dessen Kabel läuft dann nach hinten unter die linke Seitenverkleidung.( blaues Kabel )
Austausch geht fix. 10 Minuten. Wichtig dabei - beim Austausch nicht vergessen den Dichtring wieder mitzuverwenden.
Beim GSX 400 Sensor ist die Kabelbelegung entgegen dem Uhrzeigersinn !!
Alt 10.02.2012, 16:32:34   #8
Ist das sowas hier? http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSX400...item5addd04fda
Alt 10.02.2012, 18:54:53   #9
ne der hat nur einen kontakt
siehe PN
Für die andern Teilenummer: 37720-45010
wurde verbaut in:
1977-1983 GS 750
1982-1985 GS 300
1977-1982 GS 400
1979 GS 425
1980-1988 GS 450
1977-1982 GS 550
1979-1983 GS 850
1979-1981 GS 1000
1982-1984 GS 1100
1982-1983 GN 125
1982-1985 GN 250
1980-1982 GN 400
1983 GR 650
quelle: http://grimcyclesalvage.com/product_...-switch-p-2784
Geändert von Multiman (10.02.2012 um 19:16:55 Uhr)
Alt 11.02.2012, 17:26:37   #10
Kaffeeschlürfer
Standard Habe fertig !
So, es ist vollbracht !!
Vorher Milka - jetzt black beauty !
Hits:	533
Größe:	111,4 KB
ID:	12451   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	109,8 KB
ID:	12452   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	107,9 KB
Alt 11.02.2012, 23:40:49   #11
Wow! Glückwunsch! Ist dir gut gelungen. Dann kann der Sommer kommen.
Schicke mir doch mal bitte die Baupläne für deine Schaltanzeige. Will mir das mal näher anschauen.
Alt 14.02.2012, 17:19:37   #12
CrashZero
Kilometer: 23500
Wirklich sehr schick! Sag mal, was ist das denn für ne Sitzbank? Also ne originale, wenn ja, welches Baujahr? Aber gefällt mir echt gut.
CrashZero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 17:53:54   #13
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Hut ab! Sieht klasse aus!
Alt 14.02.2012, 18:12:10   #14
Ist von keinem Baujahr, sondern ne frisch bezogene!
Quelle: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26183
Alt 14.02.2012, 18:25:22   #15
CrashZero
Kilometer: 23500
Cool, danke Jim! Muß ich gleich mal schauen....
hilfe mein mopped spinnt°°!! nissan_p10 Fehlerdiagnose 23 21.07.2008 12:34:25
Mein Mopped, der Aufbau Eleven7 Umbaustories 44 09.09.2006 23:40:55
Suche jem. der mein Mopped putz...:-P Allgemeines 34 08.06.2006 15:03:56
Darf ich mein Mopped in Neongelb lackieren? Allgemeines 32 22.03.2006 20:00:18
Farbe und Design der Aufkleber für mein Mopped! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 13.07.2005 13:18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24:15 Uhr.
