undzwar habe ich mit meiner GS 500 E ein paar Problemchen. Ich habe die Maschine letzten Frühling für wenig Geld gebraucht für meine Frau gekauft. Soweit ist sie (und ich Nun zu den Problemen: 1. Im kalten Zustand springt die Maschine sehr schlecht an. Nachdem das Motorrad an ist, haben wir das Problem, dass sie nach kurzer Zeit bzw. beim leichten Gas geben sofort wieder ausgeht. - Man muss sehr gefühlvoll mit dem Gas umgehen, damit sie an bleibt. Nach ca. 1 Minuten kann man dann auch den Choke anmachen. Vorher würde sie sofort absaufen. 2. Wenn die Maschine dann endlich mal läuft, nimmt sie anfangs sehr schlecht Gas an. Sie ruckelt extrem. Sobald man den Gashahn aufdreht, dauert es 1-3 Sekunden, bis sie beschleunigt. In dieser kleinen Zeitspanne verringert sich die Geschwindigkeit deutlich. In der Kurve ist das natürlich nicht so lustig 3. Gestern Abend habe ich schonmal angefangen, die Batterie aufzuladen, da es ja nichtmehr weit bis zur nächsten Saison ist Sie ist auch angesprungen...nach mehrmaligen Gurgeln. Mir ist dann aufgefallen, dass sie Öl verliert. Es hat auch sehr gequamlt und gestunken. Das Öl tropft wohl vorne auf den Krümmer. Woher das Öl kommt, kann ich jedoch nicht sagen. Es kommt irgendwo vom Oberen bereich des Motorblocks. Siehe Bild ![]() Ich weiß schon, dass ich um eine Werkstatt wohl nicht herum kommen werde...jedenfalls bei dem 3. Problem. Aber vielleicht habt ihr eine Idee oder Erfahrungen, was die Probleme sein könnten. Vielen Dank schon mal im vorraus |
zu 3: Das scheint von der Ventildeckeldichtung zu stammen (kann es nicht genau erkennen). Diese Dichtung ist aus Gummi und als Dauerdichtung ausgelegt. Entweder wurde beim letzten Ventileinstellen die Dichtung verklemmt oder sie hat wo einen Riss. Je nachdem diese Dichtung neu kaufen oder sparsam dauerelastische Dichtmasse in dem Bereich verwenden.
zu 1,2: Könnte an einem falschen Luftfilter liegen. Nachrüstfilter aus dem Zubehörhandel haben öfters solche "Folgeerscheinungen" (auch wenn sie lt Beschreibung für dein BJ passen sollten). Prüfe das nach und kaufe ggf. den Suzuki-Originalfilter für den BJ nach. Achtung: auch SUZUKI hat im Laufe der BJ und Drosselvarianten verschiedene Filter im Einsatz! |
Hallo, ein ähnliches problem hatte ich mit der GS meines Sohnes auch. Halte mal den Ansaugstutzen des Luftfilters etwas zu. Wenn dann Besserung eintritt liegt es am Luftfilter. So war es bei uns auch.
Gruß Bernd |
Also das Öl könnte vom Anschluss der Drehzahlmesswelle kommen (da säut meine auch ein bisschen)
Einfach mal prüfen, ob die fest angezogen ist. Bei den anderen Punkten ist eine Ferndiagnose schwer, da das viele Gründe haben kann. Grundsätzlich klingt das für mich nach falschem Gemisch. Hast du mal den Luftfilter geprüft? Ich hab in der Vergangnheit die Erfahrung gemacht, dass die GS da ziemlich sensibel ist was ihre Luftzufuhr angeht (zumindest meine GS) und sich dadurch das Gemisch verändert. Alternativ ist häufig eine falsche (unvollständige) Entdrosselung das Problem. Es hier aber einige Threads in denen du Anleitungen zum Vergaser einstellen finden kannst. Alternativ dazu könnte auch Falschluft eine Ursache sein. Sprüh mal den laufenden Motor / Vergaser großzügig mit WD40 ab und hör ob sich die Drehzahl dabei verändert. Wenn ja gilt es das Leck zu finden. Gruß Campi
Hallo, das sind eigentlich alles kleine GS-typische Probleme.
Das Öl kommt vermutlich vom Drehzahlmesserantrieb oder einer undichten Ventilhaubendichtung. Ich tippe aber eher auf den Drehzahlmesserantrieb. Der Antrieb wird nur von einem O-Ring gedichtet. Wird der brüchig ist der undicht. Der Austausch ist auch kein großes Problem. Die Probleme mit dem Motorlauf beruhen vermutlich auf einem zu mageren Gemisch. Das kann verschiedene Ursachen haben. Könnte an Schmutz im Vergaser, falscher Leerlaufgemischeinstellung, Undichtigkeiten oder einfach einem falschen Luftfilter liegen. Um das genauer eingrenzen zu können, müsste man halt mal die Vergaser nachsehen. Wurde die Maschine entdrosselt? Wenn ja ist vermutlich der falsche Luftfilter verbaut. Wir immer wieder falsch gemacht.
Für eine ungedrosselte Maschine Bj. 95 brauchst du den Filter MIT Innenrohr!!!! ....Ich hab ewig nach dem Fehler gesucht -.-
Das ging ja richtig schnell mit den Antworten. Vielen Dank schonmal!
Ich werde mir heute mal einen neuen Luftfilter besorgen und testen. Zu dem Ölverlust mache ich heute abend doch mal lieber ein paar Bilder für euch, damit ihr sehen könnt, wo das genau her kommt. Vielen Dank schonmal EDIT: Das Motorrad ist nicht gedrosselt. Meines wissens nach, war sie das auch nie |
Moin.
Wenn so ein Motorrad gewisse Standzeiten hat, ohne das die Schwimmerkammern der Vergaser geleert werden, verdunstet der enthaltene Kraftstoff und hinterlässt unschöne Rückstände von Additiven. Die kleinen Bohrungen und Bypässe im Vergaserkorpus setzen sich zu, es kommt zu Startschwierigkeiten und unrundem Motorlauf sowie zu träger Gasannahme. Für die Forenmitglieder biete ich die Reinigung der Vergaser zum Selbstkostenpreis in meinem Ultraschallbad an. In meiner Signatur findest Du zwei Links dazu. Wenn Du Dir das zerlegen selbst nicht zutraust, dann schreib mich an, da finden wir schon eine Lösung. Gruß Ric
Also...den Luftfilter habe ich nun rausgebaut. Morgen sollte der neue mit der Post kommen. Bin dann mal gespannt, obs dann besser geht.
Ich habe auch gleich noch paar Bilder von meinem Ölverdreckten Motor gemacht. Es kommt tatsächlich aus dem oberen Teil des Motors. Weiß leider nicht, wie das Teil heißt Es muss wahrscheinlich eine komplett neue Dichtung rein, oder würde es auch reichen, das Teil einfach nochmal bisschen fest zu ziehen? Bin mir da sehr unsicher, will auch nichts kaputt machen. Was für eine Dichtung würde ich da brauchen? |
sieht nach Ventildeckeldichtung aus....
kostenpunkt ~30 € Um die zu wechseln musst du schon a weng Fingerfertig sein aber es ist ganz gut zu bewältigen. Videoanleitung zum Ventile einstellen (da wird im endefekt das abmontiert was zum Wechseln der Dichtung nötig ist) Eig. kannst du nicht viel falsch machen! Besorg dir vorher das Reparaturhandbuch für die GS. Da ist ganz gut beschrieben was man wie abbauen muss. Gruß Campi
Kilometer: 31.500
hab vor 2 Wochen zum ersten Mal das Ventilspiel überprüft und die betroffene Dichtung erfolgreich gewechselt.
Hab mich dabei an das Video gehalten und kanns wirklich empfehlen: https://www.youtube.com/watch?v=jIL0eMzRPF8 Wirklich viel Arbeit ist es nicht aber ich hab beim ersten Mal schon mehrere Stunden gebraucht. Ansonsten ist die FAQ Anleitung vom Forum zum Thema Ventilspiel auch noch eine sehr gute Hilfestellung. LG Michi |
#12 | |
Am 3. Bild dürfte das Problem zu erkennen sein: Die Dichtung sitzt scheinbar nicht richtig..... LuFi: Ich hoffe das du den richtigen bekommst...... |
Du schreibst davon, dass du den Choke-Zug erst nach einer Minute "an machst". Zu Verständniszwecken, machst du die Maschine ohne Choke an? Und erst hinterher rein?
Abfahrt.... |
#14 | |
Gaser müssen raus und gereinigt werden. Dieses Fehlerbild begründet sich niemals allein durch einen falschen Luftfilter...
jap klingt für mich auch so....
Aber was den Lufi angeht... ich denk das war kein rausgeschmissenes Geld... vermutlich hätte der eh auch getauscht werden müssen. Womöglich könntest du mal deine Zündkerzen fotografieren und hier einstellen. Weis zwar nicht ob und was man da erkennen wird aber mich interessiert
Bilder von den Kerzen kann ich gerne mal machen, jedoch erst am Wochende Zum Vergaser reinigen: Ich habe eben mal bisschen erkundigt, wie das funktioniert usw usw...und bin zum Entschluss gekommen, dass ich mir das nicht zu traue...auch nicht mit der Anleitung von klassikfon. Habe jetzt vorhin bei Louis im Onlineshop zufällig einen sogenannten Vergaser-Reiniger gefunden. PROFI FUEL-MAX 270 ML nennt sich der. Wäre das eine alternative zum zerlegen und reinigen, oder ist das einfach nur rausgeschmissenes Geld? |
Ob das Fehlerbild durch reinigen +Lufi allein weggeht, wage ich auch zu bezweifeln. Wenn der Choke nur so eigenartig eingesetzt werden kann, stimmt meist mehr am Vergaser nicht. Sicher, das der nie entdrosselt wurde?
und das er keine Falschluft zieht?
für mich klingt das als wäre das Gemisch gestört. Wenn sie marm ist fährt sie ganz normal und ohne Probleme?
#20 | ||
Ich versuchs am Samstag mal mit dem Luftfilter und mach dann gleich noch die Ventildeckeldichtung neu...vielleicht habe ich ja Glück und es lag wirklich am Luftfilter |
allein bei der Vorstellung so ein schlechtes Ansprechverhalten auf der Maschine zu haben läuft es mir kalt den Rücken runter!
Dir muss geholfen werden! Es gibt hier einen wunderbaren Thread zum Thema entdrosseln! Lies dich da mal ein und prüf, ob das bei deiner Suzi richtig gemacht wurde!
#22 | |
![]() Der Vergaserreiniger wird bei derartigen Auswirkungen keine Wunder mehr bewirken können. Gruß Ric
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Super! Dann werde ich den am Samstag mal ausbauen und dir dann mal eine PN schicken |
sooo...also mein Vergaser wurde von klassikfon gereinigt. Muss wohl sehr verschmutzt gewesen sein
Habe allerdings jetzt das Problem, dass sie nur läuft, wenn der Benzinhahn auf "PRI" steht. Habe irgendwo gelesen, dass es evtl. mit der Temperatur zusammen hängen kann (haben im Moment ca. 4 Grad Außentemperatur) Ich habe außerdem festgestellt, als ich die Ventildeckeldichtung gewechselt habe, dass es ein bisschen aus einem Schlauch sifft, der zum Drehzahlmesser geht. Wenn der Motor läuft, tropft es ganz leicht. Foto habe ich mal angehängt. Habe ihn da schon bisschen sauber gemacht. Was für ein Schlauch genau ist das? Was hat der für eine Funktion? |
Das ist die Welle für den DZM!
Da hätte ich natürlich auch selber drauf kommen können...ich idiot
Steht doch schon im 5. Post.
PRI: Hat nichts mit der Temp zu tun, sondern das dein Unterdruck-Benzinhahn nicht richtig funktioniert. Dazu gibts in den FAQ und im Forum einen Haufen Beiträge.....
Wenn es am DZM-Antrieb ölt ist vermutlich Teil 18 und 19 zu erneuern: |
| Probleme.. | Jumper12.4 | Fehlerdiagnose | 10 | 24.09.2012 17:07:07 |
| Probleme mit GS? | PKo3 | Technik | 4 | 17.08.2008 18:34:37 |
| Probleme mit Web.de | Vasco | Computer, Handy, Technik, ... | 23 | 29.08.2006 13:27:14 |
| KM -->> Probleme | Allgemeines | 18 | 21.02.2004 19:33:36 | |
| Probleme mit dem Gas | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 21.05.2002 13:37:26 | |
