Kilometer: 52000
Moin zusammen,
im Laufe der nächsten Woche bekomme ich für meine GS progressive Federn. Im Zuge des Federtausches kommt auch neues Öl rein. Um die Simmeringe dauerhaft vor Dreck zu schützen, überlege ich, Faltenbälge zu montieren. Ich hatte die früher auf meinen Simsons und der MZ und nie Probleme mit ölenden Gabeln. Hat einer von euch welche montiert und wenn ja, welche? Grüße Stefan |
Schreib mal den Enricus an, der hat welche montiert. Ich persönlich würde welche aus Neopren nehmen.
Kilometer: 52000
Topp, danke...
Ja, hab ich an meinem Sandbahnrenner. Hängen bei Polo im Shop, musst nir nach dem richtigen Standrohrdurchmesser (37mm) gucken. Ich habe oben und unten einen ordentlichen Kabelbinder drum. War so dicht, dass die Luft beim Einfedern nirgends entweichen konnte. Habe dann oben je ein Luftloch eingearbeitet.
Ja Luftloch muss sein!
Kilometer: >100t
Moinsen zusammen,
ich habe ebenfalls die Teile von Polo verbaut (die kurze Version). Halten ohne Kabelbinder auch ganz gut |
Kilometer: 24000
Genau!
![]() Der Abstand von Tauchrohr zu unterer Gabelbrücke ist ja nicht so groß. Vorteil: man kann druntergucken und gelegentlich auch mal sauber machen. Es ist nämlich eine Mär, dass sich unter den Faltenbälgen nichts ansammelt. |
Kilometer: 52000
Mal als kurze Zwischenmeldung:
Ich hab jetzt welche aus der Bucht bestellt. https://www.ebay.de/itm/Faltenb-lge-...3-d4f443e68334 Die sollten in der nächsten Woche eintrudeln...laut den Maßen sollten die saugend passen. |
| Faltenbälge oder Protektoren? | Bud_Weiser | Fahrwerk | 21 | 16.01.2012 12:56:12 |
