Alt 20.03.2007, 16:36:19   #1
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
Standard Vorderreifen komisch abgefahren
tach zusammen
ich hab mir heute mal bissel mit verstand meine gs angeschaut und dabei festgestellt das der vorderreifen nicht mehr soo toll aussieht
hab mal versucht das auf nem bild festzuhalten
der reifen ist nicht gleichmäßig abgefahren sondern hat quasi so dellen drin, lässt sich schlecht beschreiben
weiß jemand ob das normal ist oder ob es ein fahrwerksproblem an meiner maschine sein könnte?
http://www.directupload.net/images/0...p/ML6H85gq.jpg
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 21:10:40   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das nennt sich sägezahnbildung und kommt vom bremsen in schräglage
bei bridgestone sieht man es wohl immer am heftigsten
ist meiner meinung nach aber kein problem oder zeichen für probleme
luftdruck sollte so bei ca 2,3 vorne liegen
gruß jan
Alt 20.03.2007, 21:22:22   #3
Seb
Kilometer: 58000
hm, is die frage ob sich da die rennleitung dran stört wenn stellenweise das profil nichmehr so ganz 1,6mm tief ist
Alt 20.03.2007, 21:42:10   #4
Seb
Kilometer: 58000
hmm, werd ich dann wohl mal zum reifenhändler düsen müssen
Alt 20.03.2007, 22:17:09   #5
chrimsor
Kilometer: 74000
so ähnlich sieht meiner auch aus. ich brauch jetzt auch nen neuen, das hatt aber schon leicht angefangen als noch genügend profil da war!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 00:41:35   #6
PEOPLES
komischerweise neigen die bridgestone vermehrt zur sägezahnbildung, das war bei den alten bt56 so schlimm, das ein kalter reifen in schräglage tatsächlich "gerattert" hat (ich dachte mein FW is futsch)
jetzt mit den metzeler hab ich noch keine zähne, und der fährt sich auch gleichmässiger ab.
Alt 21.03.2007, 10:22:52   #7
War die Sägezahnbildung nicht eher ein Problem von zu niedrigem Reifenluftdruck?
Alt 21.03.2007, 13:21:10   #8
PEOPLES
also mein reifendruck hat gepasst, und das FW auch.
kommt meines erachtens zumindest beim bridgestone von der profilform, und vom bremsen in schräglage. komischerweise sind die bridgestone-reifen auch immer auf den flanken fast platt, oder platt gewesen, und in der mitte war ncoh reichlich profil übrig.
derselbe fahrstil und anderer reifen -> keinerlei sägezähne noch ungleichmässige abnutztung (zumindest noch nicht erkennbar)
der bridgestone war eh erst fahrbar, wenn er ordentlcih warm war, bei kaltem reifen hat man vorne die zähne gespürt (das hat richtig geholpert) und hinten war kein grip da. naja, zugegeben, der bt56 ist auch nen alter reifen, aber der bt45 nutzt ja dieselbe mischung.
Alt 21.03.2007, 13:52:12   #9
Magno
Als Kfz-Mechaniker kenne ich das nur von Autos.
Das passiert bei:
- Sportlichem Fahrwerk (weil die Reifen mehr arbeiten mussen)
- kaputten Dämpfern
und bei Vau-Profilen immer wesendlich stärker als bei anderen Reifen.
Ich weiss aber nicht ob sich das so aus's Mopped übertragen lässt.
Alt 21.03.2007, 13:56:08   #10
Schnegge
Wie teuer sind denn so Reifen und welche sollte man am besten nehmen????also bei einer gs...habe da gar keine Ahnung von...
Alt 21.03.2007, 14:00:38   #11
Ein Satz Reifen kostet im Onlineshop zwischen 120 und 170 Euro (zuzüglich Montage und Wuchten).
Wenn man`s nicht am Limit brennen lässt ist erfahrungsgemäß der Bridgestone BT45 eine sehr gute Wahl. Gute Haftung und hohe Laufleistung.
Alt 21.03.2007, 14:04:15   #12
Schnegge
ok, danke^^ jetzt bin ich schlauer
Alt 21.03.2007, 14:42:47   #13
http://www.vlsm.de/muell/IMG_3642.jpg
darf das so unregelmässig sein? früher sah das mal relativ gleichmässig, aber inzwischen siehts etwas merkwürdig aus...
zu wenig luftdruck schließe ich aus, da ich eigentlich oft prüfe und sowieso 0,1-0,2 mehr habe, als der reifen möchte.
interessanterweise kommt das auch nur hinter dem profilmuster, dann wirds wieder kleiner und ab dem nächsten schlitz wieder groß.
bremsen in kurven kann ich mir auch nur schwer vorstellen, denn eigentlich bremse ich nicht so wirklich in kurven sondern beschleunige eher...
PS: ja, es kommen auch bald neue reifen (liegen schon aufm regal)...
Alt 21.03.2007, 19:16:30   #14
PEOPLES
jup, das nennt man dann sägezahnprofil, wie gesagt, die bridgestone neigen da mehr zu. bei deinen isses ja eh noch nciht schlimm.
du beschleunigst vieleicht am kurvenausgang, aber beim kurveneingang kann man ja noch reinbremsen. je nach dem wie störrisch der reifen ist, geht das ziemlcih gut. kann auch sein, das du deswegen keine sägezähne hast, vieleicht isses auch einfach nur nen reifen der nciht anfällig ist.
Reifen schnell abgefahren Paradiesvogel24 Räder, Reifen und Bremsen 41 06.03.2008 17:15:30
Vorderreifen wechseln Allgemeines 3 06.04.2005 15:34:59
Abgefahren! Allgemeines 4 27.03.2005 19:35:35
Vorderreifen ausbauen ??? Räder, Reifen und Bremsen 16 07.04.2004 05:31:56
HILFE Vorderreifen platt Räder, Reifen und Bremsen 5 01.07.2003 10:55:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56:09 Uhr.
