Alt 25.06.2007, 21:33:38   #1
Zyco
Benutzerbild von Zyco
Standard Kerzenbild
ich hab jetzt ja eine remus slip on anlage drauf und ich hab gestern mal nach dem kerzenbild geschaut, est ist leicht weis aber auch noch etwas braun, also son zwischending, hat jemand erfahrung ob ich das mit der nadelstellung einstellen kann?? richt ein clip
Zyco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 08:43:14   #2
Wieso macht sich hier jeder solche Gedanken, wenn die Zündkerze auch nur ein wenig weißlich ist? Das ist ein perfektes Kerzenbild! Da muss man nicht am Vergaser rumdrehen und die ganze Einstellung versauen...
Guckstu hier
Alt 26.06.2007, 08:53:53   #3
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Jupp...meine KErzen sind auch mehr im Weissen...mache mir da keine Gedanken..........noch nicht
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 09:29:33   #4
Zyco
ich will ja nur das optimum rausholen aber hab jetzt auch gelesen das etwas weis nich wirklich schlim ist, ich werde es dann wohl so lassen, ist es eigendlich legal die düsen zu ändern bei 34ps
Alt 26.06.2007, 13:31:44   #5
Ein ungepflegte Kette kostet bis zu 1 PS (Messungen in MOTORRAD)
Was ich damit sagen will (dies ist eher allgemein und nicht direkt an dich gerichtet, Zyco):
Lieber erstmal mit gründlicher und regelmäßiger Wartung anfangen zu optimieren (und die sensiblen Schräubchen in Ruhe lassen).
Alt 26.06.2007, 19:36:20   #6
Als Hobbschrauber ohne die erforderlichen Fachkentnisse und Messinstrumente am Vergaser herumzuschrauben bringt im besten Falle nur Leistungsverlust im schlimmsten Falle einen Motorschaden.
Alleine den Motor nach Kerzenbild zu "optimieren" halte ich für fast unmöglich, daran erkennt man nur gröbere Fehler.
Ansonsten geb ich majestic_morpheus Recht. Ein gut gewartetes Motorrad bringt seine Leistung.
Wegen 1 oder 2 PS in die "Illegalität" abzurutschen find ich auch nicht so gut.
Alt 26.06.2007, 19:54:55   #7
Zyco
Ich will ja im legalen bereich bleiben, es geht nur darum das ich ne andere auspuffanlage dran hab und irgendwelche schäden vormeiden möchte.
Alt 26.06.2007, 20:01:01   #8
Eine Austauschanlage für die GS mit ABE muss mit der Originalbedüsung funktionierenm, ansonsten müsste das in der ABE vermerkt sein. Dann wäre die ABE aber auch nur gültig, wenn umbedüst werden würde.
Was nicht heißen soll, dass es optimal funktioniert.
Alle Veränderungen an der Auspuffanlage und/oder den Vergasern beeinflussen in irgendeiner Form das Abgas- oder Geräuschverhalten. Und Änderungen dort bedürfen entweder einer Einzelabnahme oder einer ABE.
Auf jeden Fall muss es geprüft sein/werden.
Alt 26.06.2007, 20:04:30   #9
Da dein Kerzenbild perfekt ist, deine Verbennung also so wie sie sein soll, und du auch nicht über irgendwelche Probleme klagst, kannst du alles so lassen wie es ist.
Never change a running system!
Alt 26.06.2007, 21:57:28   #10
Zyco
im Stant
bin vorher aber recht normal gefahren 4000 bis 7000rpm
Alt 26.06.2007, 22:15:07   #11
Zyco
hatte mir gerade schon mal gedanken gemacht, ich kann ja nicht erstmal 50km vollgas fahren und dann plötzlich anhalten und nachschaun.
Alt 26.06.2007, 22:26:53   #12
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
verändert sich das kerzenbild so schnell ja? krass.
werd ich echt mal ausprobieren!!
aber kommt nachm killschalter dann nicht noch haufen unverbranntes gemisch in den brennraum beim runtertouren was alles wieder richtung "fetter" verfälscht ?
TEAM HARIBO
Alt 27.06.2007, 09:27:17   #13
hehe, dann stehste auf der Dosenbahnraststätte, verbrennst dir die Pfoten und musst ne ganze Weile warten bis alles kühl genug ist, um die Kerzen wieder reinzuschrauben
Meine Erfahrung ist, dass man schlechte Abstimmung im Teillastbereich ziemlich schnell beim Fahren/Beschleunigen merkt.
Alt 27.06.2007, 15:17:49   #14
Magno
Ich habe mal gelernt, dass man die Kerzen nicht im warmen Zustand rausdrehen soll, da sich die Öffnung verziehen kann...
Alt 27.06.2007, 15:32:40   #15
Magno
Ich werde trotzdem darauf verzichten mir die Finger zu verbrennen.
Man weiss ja nie, vielleicht lernt man ja doch was für die Praxis als Kfz-mechaniker.
Alt 27.06.2007, 19:25:57   #16
Wer KFZ-Mechaniker werden will, sollte sich schon mal die Finger an einer heißen Zündkerze verbrannt haben. Wo kommen wir denn sonst hin...
Alt 28.06.2007, 08:35:05   #17
Magno
Dafür gibt es 1000 andere Stellen z.B. Auspuff
Alt 28.06.2007, 09:11:28   #18
chrischl
Benutzerbild von chrischl
also ich weis nicht, wie ihr das macht, aber ich hab immer meine moppedhandscuhe an, wenn ich die kerzen anfasse ..... bei kühlerer temperatur sogar richtig angenehm
"Wow, what a ride!!!"
Alt 28.06.2007, 09:13:23   #19
Ich lasse beim Fahren meine Kerze in Ruhe...
Alt 28.06.2007, 10:06:14   #20
Magno
Als Top-Antwort gewählt
Alt 07.07.2007, 19:44:48   #21
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
Zitat von BW
Du sollst keine kalte Kerze in einen heißen Motor schrauben weil sie sonst u.U endfest ist!
Alles andere ist egal!
auja, kerzen einschrumpfen !!!!
wie tuned man den sinnvoll ab ??
prüfungstand, lamda/ volt-meter, oder diese durchsichtigen schau-zündkerzen ??
Zu Verkaufen
Alt 07.07.2007, 22:18:17   #22
baiker
Kilometer: 75.000
aaaah, gut zu wissen,
irgendwie hat meine kleine sowas mal nötig ^^
Zu Verkaufen
Kerzenbild... again! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.06.2007 22:06:01
Kerzenbild Magno Motor, Getriebe, Kettensatz 4 18.05.2007 13:14:28
Leerlauf unruhig....mysteriöses Kerzenbild!? vorstopper Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 21.05.2005 11:16:13
kerzenbild??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.05.2005 17:39:00
Kerzenbild Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 24.05.2002 17:00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05:23 Uhr.
