Alt 03.07.2007, 17:12:07   #1
King_flipflop
Benutzerbild von King_flipflop
Standard HILFE Schraube aufbohren
Also ... ich verkaufe gerade meinen aprilia sr50 di-tech um mir eine GS500e mal leisten zu können .... und jetzt ist mir heute beim dämmen des potts ne Wichtige Schraube abgebrochen ....
Und jetzt meine Frage hat hier schon mal jemand ne schraube aufgebohrt das ich da wieder ne neue rein machen kann? Wie geht des und was kann ich alles falsch machen ...
Um so schneller des Repariert is um so schneller hab ich meine gs ... und ich muss des selber machen weil der händler würde für die eine Schraube 50 Euronen verlangen also bitte erklärt es mir!
Hier ein Bild http://img518.imageshack.us/img518/449/cimg4097ac9.jpg
Gar mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft
King_flipflop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 17:18:26   #2
Baddek
Hey du.
Ist halb so wild, wenn du ein Schweissgerät zur Hand hast, dann schweisst du ne Mutter dran und wenn nicht, dann schnappst du dir nen Dremel und fräst einfach nen Schlitz in die Mitte und drehst die Schraube mit nen Schraubendreher raus.
Alt 03.07.2007, 17:21:00   #3
Die sieht doch noch gut aus, da könntest du zuerst versuchen, das herausstehende Gewinde mit einer Gripzange fest zu packen und herauszudrehen.
Wenn das nicht klappt und die Schraube nicht grad aus dem weichesten Material ist, könntest du sie schlitzen und versuchen herauszudrehen, oder besser noch die Schraube etwas anbohren und dann einen Torx-Bit hineinschlagen. Dann hast du gute Chancen mit dem Bit und einer 1/4" Ratsche die Schraube herauszubekommen.
Alt 03.07.2007, 17:22:17   #4
King_flipflop
Super des mit dem schraubendreher hab ich schon Probiert und dann is es noch mal abgebrochen obwohl ich den pott heis laufen lassen hab und die schraube noch auf ca. -40 grad gebracht hab und se auch noch geölt .... hat alles nichts gebracht
Guter Vorschlag aber ... NEXT
Alt 03.07.2007, 17:24:55   #5
Baddek
Rausmeißeln...?
Alt 03.07.2007, 17:26:23   #6
King_flipflop
Rausmeißeln??? Wie das?
Alt 03.07.2007, 17:29:31   #7
Baddek
Na du nimmst nen Meißel, setzt in seitlich an der Schraube an und kloppst die Schraube (linksrum natürlich ) raus. Bei der kleinen Schraube ist die Gefahr aber gross, dass du das überstehende Teil abtrennst. Aber die Idee mit der Gripzange klang gut.
Alt 03.07.2007, 18:39:44   #8
danone2005
genau,
1. zuerst würde ick och die Methode mit dem Schlitz nehmen
2. ansonsten: 1/2 - 3/4 so großen eisenbohrer schön mittig durchbohren. Oftmals nimmt man so die spannung aus der schraube und man kann sie rausdrehen.
Sämtliche Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung.
danone2005 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 19:49:44   #9
Seppel
wenn du oben zwei mutter (dünne) aufgedreht bekommst, könntest du sie gegen ein ander verschrauben und dann die schraube ausdrehen.
oder eben mit dem scheißgerät einen punkt setzen.
Bohren ist immer so eine sache, da ruckzuck das gewinde einen abbekommtbefor du bohrst würde ich noch einmla die Eckzange oder wasserpumpenzange zu hilfe ziehen.
Alt 03.07.2007, 19:55:32   #10
Alt 03.07.2007, 19:59:08   #11
Seppel
bekommt man eine ntork in eine schraube eingeschalgen??
Ohne den endtopf auf der anderen seite platt zu hauen??
hast ka kam einpannmöglichkeiten
Alt 03.07.2007, 20:03:43   #12
deshalb ja anbohren/vorbohren.
Und die Rollertröte sieht fett genug aus um da mal ordentlich draufzukloppen
Hilfe, Schraube abgerissen Benni Fehlerdiagnose 15 19.03.2008 09:12:47
Hilfe! Schraube gerissen! Majestic1987 Technik 28 28.09.2006 15:09:15
Hilfe Schraube geht nicht mehr los! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 02.02.2003 15:46:33
Aufbohren Auspuff 2 06.09.2002 20:05:23
Hilfe, im Zylinder steckt eine Schraube fest!! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 22.07.2002 12:47:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40:39 Uhr.
