Alt 26.07.2007, 08:25:50   #1
xmorangemx
Standard Motor läuft nicht rund
bei mir war der Benzinschlauch am untersten Punkt des Tankes runter gerutscht. Habe diesen wieder drauf geschoben. Der Motor läuft abunzu nicht rund... Kann es sein das in der Leitung noch Luftblasen sind und es deswegen ein bisschen dauert. Also das auch wieder genug Sprit zum Vergaser kommt?
Alt 26.07.2007, 08:37:19   #2
Beschreibe bitte mal genauer, welcher Schlauch ab war und wo er hin führt.
Alt 26.07.2007, 09:29:09   #3
Luft darf nicht lange ein Problem sein. Kann es sein, dass der Schlauch Wasser gezogen hat? Das leigt dann in der Schwimmerkammer unten und macht Tröpfchenweise Ärger.
Abhilfe: 1l Brennsprit in den Tank (zum Benzin kippen). Der mischt sich mit dem Wasser und nimmt es mit. Oder Schwimmerkammern ablassen. (Hilft aber nur bei Wasser im Vergaser; wenn es im Tank schwappt, muss Alkohol her.)
Alt 27.07.2007, 08:10:49   #4
xmorangemx
den Schlauch sieht man nur wenn man von der linken Seite des Mopeds zum untersten Punkt des Tankes schaut. Vor dem Schlauch ist ein riesen gewirr von anderen Schläuchen, die man erst ein bisschen zu Seite drücken muss bevor man den Schlauch sieht um den es geht. Gesamtdurchmesser des Schlauches ist ca 1 cm. Wenn man genau neben dem Motorrad steht also in Fahrtrichtung dann geht der Schlauch genau im 90 Gradwinkel auf den Tank zu. In dem Schlauch ist noch ein kleiner Filter, irgend so ein kleines Schwämmchen das gerade nur mal in den Schlauch gestopft ist.
Maschine läuft nicht rund gs95 Fehlerdiagnose 3 11.09.2009 19:20:09
Öl nachgefüllt, Karre läuft nicht rund. MaxGs500e Motor, Getriebe, Kettensatz 7 25.08.2009 14:11:57
=( irgendwie läuft sie net rund Maggo Fehlerdiagnose 7 09.12.2007 18:23:03
Motor läuft nicht richtig? infinity Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.08.2007 10:22:25
Läuft nicht rund ! Warum ?? Fehlerdiagnose 1 06.04.2003 23:16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40:19 Uhr.
