Alt 30.08.2007, 09:42:35   #1
Tommy
Benutzerbild von Tommy
Kilometer: 39275
Standard Luftfilter tuming mit zucken!!!!
malzeit!!!!
Hatte mir jetz nen K&N luftfilter geholt!!!!
ausgepackt und eingebaut !!!!!!
jetz hab ich aber nen leistungsloch!!!!
quasi wenn ich den hahn aufdrehe
fält die maschine kurtz ab und dann rännt sie los!!!!
hat das was mit "der mehr luft" zutun?????
und was kann ich machen um das zubeheben??????
MFG Tommy
http://www.gs-500.de/mx_album.php?smart ... c_id=11532
=========>Das leben ist zu kurz um TÜV geprüfte Motorräder zu fahren<=========
GS 500E
GSR 600A
Tommy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 09:46:40   #2
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Bei nem anderen Lufi musst du den Vergaser daran anpassen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, lässt der Lufi von K&N viel mehr Luft durch als der originale, also ist das Gemisch zu mager (keine Garantie auf korrektheit )
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 11:10:58   #3
Tommy
Kilometer: 39275
den reduzierring hab ich noch nich drin !!!
das is ne tauschpatrone!!!!!
GS 500E
GSR 600A
Alt 30.08.2007, 15:12:27   #4
Habsch vorhin noch gelesen, dass er drin ist. Muss ich mal zum Optiker...
Alt 30.08.2007, 15:27:09   #5
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
Unds Eintragen net vergessen, Lufi ist nur eintragungsfrei, wenn der Luftdurchsatz nicht verändert wird.
Sprich beim K&N nur mit Reduzierring
hier nachzulesen
Ob sowas von der Rennleitung bemerkt wird, k.a. ^^
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 15:29:32   #6
bei der GS kannste die Eintragung vergessen!
Da haste nur ne Chance bei Bj vor 1989.
Alt 30.08.2007, 15:34:49   #7
Bei den offenen Trichtern, die statt der Airbox verbaut werden, ja. Die Tauschpatronen sind zulässig (und auswasch-/wiederverwendbar)
Alt 30.08.2007, 15:59:14   #8
Bei Tauschluftfiltern ist das klar.
Es geht nur überhaupt nix anderes. (also Trichter, K&N Duplex oder eben den Tauschfilter ohne Reduzierring)
Alt 30.08.2007, 16:03:09   #9
Ach, jetzt hab ich den Bezug von deinem Post verstanden. Bin wohl ein bissel langsam auf den Synapsen heute...
Alt 30.08.2007, 16:07:45   #10
Halb so wild.
Kommt aber trotzdem alles in deine Akte !
Alt 30.08.2007, 16:10:38   #11
Bist du heute der Schriftführer ...
Alt 30.08.2007, 16:17:55   #12
Ich beobachte alles und jeden !
Alt 01.09.2007, 07:30:04   #13
Tommy
Kilometer: 39275
so wa
hab nun den reduzirring rein jemacht!!!!!!!
mal schauen ob sie morgen ordentlich läuft
GS 500E
GSR 600A
Alt 06.09.2007, 20:09:39   #14
st.kills
Benutzerbild von st.kills
Dann häng den rein, dann läuft der Bock auch...
Dem kann ich mich nur anschließen, habs auch mal neugierigerweise versucht, bringt ohne ne korrekte Abstimmung echt keinen Spaß (bis aufs Ansauggeräusch natürlich)...
Gruß, st.kills
Alt 06.09.2007, 20:29:15   #15
Hehe, was nutzt das beste Ansauggeräusch wenn es von RUCKRUCKBOCKELBOCKEL unterbrochen wird
Alt 06.09.2007, 21:41:24   #16
st.kills
Eben. Also rein mit dem Ding. Wirst sehen, funzt auf Anhieb.
Gruß, st.kills
Alt 10.09.2007, 13:39:43   #17
Tommy
Kilometer: 39275
so wie gesagt hatt ich den ring reingemacht!!!
war am we aufen ring und das jute möffmöff is wiederohne probleme gelaufen!!!
besten dank für die hilfe!!!!
GS 500E
GSR 600A
Alt 19.08.2008, 21:53:03   #18
zarekon
Standard Re: Luftfilter tuming mit zucken!!!!
Hi leutz,
ich fahr ne ´95er gs mit K&N TauschLUFI ohne Reduzierring und meine läuft bestens...! Mit den grünen Streckenposten hatte ich bis dato auch keine Probleme! Der Filter war allerdings schon verbaut als ich die Maschine gekauft hab und kann daher zu den Einstellungen nicht viel sagen. Hätte aber diesbezüglich ne Frage: meine Freundin hat sich jetzt auch ne GS geholt BJ 98 (gedrosselt...) laut vorbesitzer wurden die bohrungen in den gasschiebern geschlossen aber die Hauptdüsen nicht getauscht. (also beim entdrosseln) Im Asupuff waren ausserdem zwei nette Bohrlöcher mit "tollem" sound die ich heute zugemacht habe weil dadurch anscheinend der gegedruck gefehlt hat. So jetzt sind sie dicht aber die maschine tut sich noch ein wenig schwer mit dem gasannnehmen aus dem standgas heraus...!? Meine Idee ist es eigentlich das das daran liegen könnte das sie zu viel sprit durch die zu großen hauptdüsen bekommt... könnt ich da nicht auch einfach den offenen K&N draufbauen der ja eh mehr sprit braucht oder hat jemand anderes ne produktive idee...?
dnake schon mal zarekon
zarekon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 22:03:41   #19
Wie wärs mit:
Die richtigen Düsen einbauen?
Verbali
Alt 19.08.2008, 22:10:59   #20
zarekon
Wär ja ne Idee...
Aber dazu muß ich ja den vergaser zerlegen... und laut einiger erfahrungen die ich vorrangig mit pc´s gemacht habe heißt es "don´t touch a working system"....
hab gedacht es könnte vielleicht auch anders gehen...
Alt 20.08.2008, 06:59:42   #21
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Ich hab meine seit ein paar Tagen auch in der Mangel und festgestellt, dass meine mit Originalfilter nicht läuft.
http://www.mazdascene.at
Alt 20.08.2008, 08:08:30   #22
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Zitat von zarekon
Wär ja ne Idee...
Na ja , wenn deine GS extrem mager läuft kannst du damit den Motor killen,
das war es dann mit "a working system".
Gruß Krafti
Alt 20.08.2008, 10:10:18   #23
Zumal es ja kein Working-System ist
Beim Rechner gibst du dich ja auch nicht mit 30% der Leistung zufrieden...
Bau aus und schau rein was da alles verpfuscht ist.
Zerleg den Vergaser, reinige ihn und setze ihn nach der Drossel/Entdrosselanleitung aus den FAQ zusammen.
Was anderes wird dir nicht übrig bleiben.
Alles andere verbessert die Situation höchstens leidlich oder ist illegal.
Alt 04.09.2008, 16:12:54   #24
Standard Re:
Hab ich jetzt erst gelesen.........der war echt gut!
Alt 04.09.2008, 16:19:22   #25
Standard Re: Re:
Klar bekommt man das in Deutschland mit viel Glück und Aufwand auch eingetragen.
Mit Abgas- und Leistungsgutachten.
Da ist man schnell den doppelten Wert der GS los und ob man die Grenzwerte einhält ist auch nicht gesagt...
Alt 05.09.2008, 12:07:28   #26
Bei welcher GS denn vor (!) 1989? Ich glaube kaum das du die alte 4-Zyl. GS von 1979 meintest.....
Alt 05.09.2008, 19:13:53   #27
Das war motorradmodellübergreifend gemeint!
Hab ja geschrieben, dass man das bei der GS vergessen kann )
Alt 05.09.2008, 20:56:20   #28
Aha! Ich hab jedenfalls herzlich gelacht..........
Luftfilter Tec Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 30.11.2007 12:20:03
Luftfilter gorsten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 28.10.2007 18:15:23
k & N Luftfilter??? Allgemeines 15 03.12.2004 19:01:00
Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.05.2002 11:02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02:17 Uhr.
