Alt 14.09.2007, 12:35:18   #1
Alexo
Standard kette
hey
hab da mal eine frage. also anfänger wollte ich da nämlich nicht gleich nen fehler machen.
also heute ist kette reiniger + ölen angesagt.
zuerst reinige ich sie ja. Fahre dazu kurz in Baumarkt und hol mir mal Petroliumreiniger. Soll ich sie nach dem reinigen anschließend noch warmfahren ( glaube da was gelesen zu haben ) und dann erst das kettenspray drauf (habe caramba ketten spray) ?
und noch eine kleine ( ), wie besprüh ich die kette? von oben, unten oda wie?
schlimm wenn man keinen kennt der ahnung hat
danke
GS 500E, Bj. 1997, 13 tKm, 25 Kw und schwarz
Alexo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 13:20:59   #2
Petroliumreiniger sollte gehen, solange er die Dichtringe der Kette nicht angreift. Ich vertaue da lieber auf Kettenreiniger von Polo und Co., das Zeuch ist auch nicht teuer. Lege etwas Pappe o.Ä. drunter, das gelöste alte und dreckige Fett tropft lustig von der Kette und hinterlässt häßliche Flecken auf dem Boden.
Geschmiert wird bei warmer Kette und danach sollte das Bike eine Weile stehen, damit das Kettenfett Zeit hat, sich zu verteilen (kriechen). Das Warmfahren würde ich aber vor dem Reinigen machen, da du sonst deine Kette trocken (also ohne Fett) fahren würdest.
Man sprüht dorthin, wo Reibung anfällt, also auf die Innenseite (am unteren Trum von oben drauf sprühen). Achtung: Nicht bei laufendem Motor, sondern das Hinterrad von Hand drehen!
Auch wichtig: Viel hilft nicht viel! Trage das Fett sparsam auf und dafür öfter. So bleibt die hintere Felge einigermaßen sauber...
Alt 14.09.2007, 14:03:31   #3
Alexo
danke erstma...
ja also glaube wenn ich nachher ohne fett fahre macht das das schwein auch nicht fett, fahre leider schon länger mit glanz
vorbesitzer ist länger net gefahren...
außerdem dauert das ja ewigkeiten bis ich die kette sauber habe, da ist doch eh wieder alles kalt hm?
das mit petroleum hab ich hier im forum öfter gelesen, hoffe das ist kein unfug und ich brauch morgen ne neue kette
Alt 14.09.2007, 14:39:29   #4
Dann fette eben kalt (wenig) und später nochmal wenig, wenn die Kette warm ist. Trocken fahren würde ich nicht...
Wenn der Vorbesitzer und du so schlampig bei der Kettenpflege waren, würde ich vorher gewissenhaft die Kettenspannung sowie Kettenblatt und Ritzel kontrollieren. Sollte der Durchhang der Kette an verschiedenen Stellen deutlich variieren oder die Zähne von Ritzel/Kettenblatt sichtbar abgenutzt sein, kannst du auch gleich einen neuen Kettensatz kaufen.
Alt 14.09.2007, 14:42:52   #5
Alexo
ne also der kettesatz scheint an sich ganz gut in schuss zu sein, sollte man eigentlich auch ritzel/kettenblatt sauber machen? das ist genauso schwarz wie meine kette
bin schon fleißig am schrubben. das ist wie zähne putzen nur dauerts länger
wie putze ich eigentlich die innen seite ?? komme da ja nicht gerade gut ran
Alt 14.09.2007, 15:01:13   #6
Alexo
damit überforderst du mich ja ....
vorderseite glänzt jetzt, mache bevor ich nächste mal sprühe rückseite
Alt 14.09.2007, 15:46:10   #7
Alexo
woran erkenne ich eigentlich, ob da jetzt genug drauf ist bzw. das welches drauf muss?
Alt 14.09.2007, 15:51:54   #8
Wenn deine Kettenglieder metallisch glänzen oder anfangen zu rosten, ist definitiv zu wenig drauf. Direkt nach dem Sprühen auf frisch geputzter Kette wirst du das eventuell nicht sehen, nach ein paar Metern Fahrt aber schon.
Prinizpiell kann man nicht zu oft fetten. Solange man das Fett sparsam aufträgt, kann man das ruhig nach jedem Tankstopp machen, zuviel Fett wird i.d.R. abgeschleudert und befindet sich dann auf der Felge. Nach längeren Regenfahrten sollte man sowieso fetten.
Wenn die Kette dreckig wird, muss sie vor dem Fetten gereinigt werden, weil der Dreck wie Sandpapier wirkt und den Verschleiß enorm erhöht.
Alt 14.09.2007, 16:21:25   #9
Alexo
meine sind eher kupfer, für silber reichts wohl net
aber danke für den tipp
Alt 14.09.2007, 16:28:42   #10
Alexo
also ich meine jetzt mit kupfer diese bolzen in der mitte der kette (hoffe man verstehs) mache nachher mal nen photo :P
aber wenn du recht hast, dann muss ich wohl bald ne neue kette kaufen + ritzel
Alt 14.09.2007, 16:30:39   #11
sven
Benutzerbild von sven
Hartchrom ist da eh keiner drauf, aber es gibt Ketten mit im Neuzustand kupferfarbenen Rollen...
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 14.09.2007, 18:21:59   #12
Ich muss da mal dem Verbali Recht geben:
Wenn das Kupfer bereits durchkommt, ist die Chromschicht an den Rollen ab, das deutet auf erhöhten Verschleiß hin. Ob die Kette dann noch lange fahrbar ist, hängt wahrscheinlich davon ab ob nur das Chrom fehlt oder die Kette auch verstärkt gelängt ist. Kettenblatt und Ritzel leiden unter Trockenlauf natürlich auch mehr.
Ketten mit farbigen Laschen hab ich auch schon gesehen. Wie die Farbe aber längere Zeit auf den Kettenrollen halten soll, die zweifelsohne darunter verchromt sein dürften, kann ich mir nicht erklären.
Wie dem auch sei, wenns metallisch glänzt fehlt Fett.
Zum Kettenreinigen: Man kann ein kleines Gefäß nehmen, leere Lackdose oder Marmeladenglas, was man gerade findet und hinterher nicht mehr braucht. Da etwas Petroleum oder Kerosin (ist das gleiche) rein tun und mit einem alten, etwas härteren Pinsel und wenig Petroleum die Kette abbürsten. Ab und zu den Pinsel mal in das Gefäß bzw. ins Petroleum tauchen und weiter gehts. Anschließend mit einem Lappen trocknen. Wer Druckluft hat, kann die Kette auch trockenblasen. Von der Radseite her, machts natürlich etwas mehr Probleme.
Wer das Geld übrig hat kann sich auch so einen Kettenreinigungsapparat kaufen. Ich denke, das ist rausgeschmissenes Geld und man brauchts nicht unbedingt.
Dass da sehr viel Dreck anfällt, der sich auch nur sehr schwer wieder entfernen lässt, dürfte klar sein. Also Einmal-Handschuhe wären nicht verkehrt, ebenso wie alte Klamotten und Karton zum Unterlegen.
Danach dünn einfetten. Lieber weniger Fett und öfter als auf einmal viel, das wird nur abgeschleudert.
Alt 14.09.2007, 19:08:43   #13
Champignon
weils gerade zum Thema passt: Hat jemand Erfahrung mit diesem Dry Lube _Zeug??
hört sich ja verlockend an (immer saubere Felgen und so...) aber gibt es da irgendwelche Haken? (ich habe es gerade vermacht bekommen, deswegen würde ich s ja glatt mal ausprobieren wollen....
Alt 14.09.2007, 23:27:53   #14
Zitat von Verbali
Lohnt sich nur für den Schönwetter/Wenigfahrer!
Und kann nur auf einer wirklich sauberen Kette (so etwa ladenneu) verwendet werden...
Alt 15.09.2007, 17:52:01   #15
Luca
Wieviele KM hält eigentlich eine Kette mit Ritzel und Kettenblatt?
Alt 16.09.2007, 02:14:42   #16
Hansafan1985
Zitat von Verbali
Zwischen 500 und 30000KM
Dem Verbali machts aber spannend
Alt 16.09.2007, 03:20:05   #17
danger_gerbi
Benutzerbild von danger_gerbi
Liegt halt dran wie(/ob) du sie pflegst- nehm ich mal stark an ^^
NoFear òÓ
- Life is either a daring adventure or nothing
- avoiding DANGER is no safer in the long run than outright expose
danger_gerbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:05:12   #18
Weener
Vielleicht der falsche Thread für mein Anliegen, wollte aber keinen neuen aufmachen. Per Zufall fiel mein Blick heute auf meine Kette und da sah ich doch tatsächlich, dass sich dort irgendein rotes Zeug abgelagert hat. Mein Kollege hat das gleiche bei seinem 50ccm-Moped. Bei ihm ist das aber am Antriebsritzel. Bei mir dann vermutlich auch.
Was genau ist das?Ist das etwas, worüber man sich Sorgen machen muss?
Alt 05.12.2007, 21:33:07   #19
Rotes Zeug an Eisen... ...Rost?
Alt 05.12.2007, 21:53:23   #20
Wenns das nicht ist, dann solltest mal ein Bild machen.
Alt 05.12.2007, 22:37:44   #21
Weener
Kann eine Kette von heute auf morgen rosten? Das ist auch erst heute aufgetreten. Außerdem ist der Farbton von dem Rot überhaupt nicht mit dem von Rost ähnlich. Das an der Kette ist nämlich viel dunkler.
Alt 05.12.2007, 22:41:02   #22
Bin mal im Regen gefahren und hatte kein Bock, danach die Kette sauber zu machen und neu zu fetten.
Ende vom Lied: Am nächsten Tag waren lauter kleine Rostpünktchen an der Kette zu sehen.
Zum Glück wars nur oberflächlich.
Hier nochmal:
lässt sich sonst schwer beurteilen.
Alt 05.12.2007, 22:43:55   #23
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Vielleicht haste jemanden ueberfahren und es ist Blut.
Alt 05.12.2007, 22:45:28   #24
Das ist nicht schleuderfest.
Alt 06.12.2007, 15:20:54   #25
Weener
Das mit dem Bild lässt sich kaum realisieren, da die Kamera kauptt ist und ich sie erst in Reperatur schicken muss. Aber ich versuche, bei jemand anderem ein Bild zu machen.
Alt 06.12.2007, 15:36:38   #26
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Gerade in dieser Jahreszeit kann die schnell rosten wegen dem Salz...
Alt 06.12.2007, 16:39:35   #27
Weener
Bloss blöd, dass bis jetzt keine Streufahrzeuge rumgefahren sind...
Alt 06.12.2007, 16:40:32   #28
In letzter Zeit Regenfahrten gehabt?
Alt 06.12.2007, 16:48:50   #29
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also ich hab hier bei mir das volle programm!
wenns nich regent schneits! und wenns schneit sind die streu wagen unterewegs!
ich komm ausm kette fetten und moped putzen gar nimma raus! kotz mich zur zeit echt an!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 06.12.2007, 16:52:39   #30
Wie gut, dass ich Mutters Karre haben kann.
Alt 06.12.2007, 16:57:56   #31
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
*grml*
weil ich vom it-systemtechniker wieder zum azubi dekradiert wurde (bzw ich mich selbst wieder dekradiert hab, da ich noch nix gelernt hatte)
kann ich mir mein e kadett cabrio nimma leisten!
Alt 06.12.2007, 17:06:59   #32
sei froh, dass du keinen Kadett fahren musst
Alt 06.12.2007, 17:19:41   #33
Weils ein Opel ist?
Alt 06.12.2007, 17:24:06   #34
Zitat von Jais
Weils ein Opel ist?
nein, weil es ein Opel Kadett ist.
Der ist nicht nur hässlich, sondern taugt auch nix
Alt 06.12.2007, 20:16:09   #35
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Meine ersten beiden Autos waren Kadett Ds und taugten zu damaligen Zeiten recht viel. Waren praktisch, speziell der 2. mit umklappbarer Rueckbank.
Hielten auch gut her, als kostenloser Stundenhotelersatz.
Alt 06.12.2007, 20:58:26   #36
ja, vor vielen vielen Monden.
Heute hat man da speziell an den Kotflügeln nur olles Knäcke.
Allerdings haben wir damals mit dem Kadett imme den Wartburg in die Garage geschoben
Alt 27.02.2008, 18:48:18   #37
BlueElch
Standard Re: kette
Hey, dann meld ich mich auch mal zum Thema Kette reinigen. Hab mich dem heute mal gewidmet. Schön mit Petroleum ordentlich geschrubbt. Glaub mein Vorbesitzer hat sich da nicht so drum gekümmert...^^
So, da ja leider einige Antworten aus dem Threat fehlen, wollt ich nochmal fragen wie man am besten an die Innenseite kommt? Und wie bekomm ich die Kette nach dem Reinigen wieder trocken? Ich mein, das Petroleum sollte doch wieder weg sein bevor ich schmier....
Wär super wenn ihr mir helfen könntet
Alt 27.02.2008, 18:54:57   #38
Standard Re: kette
Mit ner Zahnbürste kommt man eigentlich überall ausreichend ran.
Am Schluss nimmste ein Bounty-Tuch und wischst einfach über die Kette.
Das Kettenspray wird trotzdem halten
Alt 27.02.2008, 19:32:06   #39
Milch
Standard Re: kette
verdunstet das Petroleum nicht nach ner halben Stunde oder so von selbst?
Milch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 19:37:17   #40
Standard Re: kette
Kaum...Petroleum ist auch nachfettend (deshalb erste Wahl beim Kette reinigen!)
Da Öle untereinander mischbar sind, wird maximal die erste Lage Kettenfett einen Hauch weniger zähflüssig sein, aber ich denke das ist zu vernachlässigen (der Effekt, nicht das Kette Fetten )
Alt 27.02.2008, 22:06:44   #41
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Kilometer: 160000
Standard Re:
Stimmt, hab ich schon merhre mahlen gesehen.
Das kommt aus die Kette und heisst das mann die Kette wegwerfen kann!
Marc
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
42000km / 160000 km > ende
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 22:18:07   #42
BlueElch
Standard Re: kette
Super Danke
Alt 28.02.2008, 22:53:17   #43
bktreiber
Standard Re: kette
hmm, warum gibt´s eigentlich Kettenreinigung-Spray, wenn´s Petroleum auch macht? Warum sin die beiden dann von Geruch (und offensichtlich chemischer Zusammensetzung) und fühlbarer Wirkung ganz verschieden? Und Petroleum und Diesel scheinen eine ähnlich gleiche Reinigungswirkung, als auch "Restölung" zu haben, wenngleich Diesel m.E. etwas aggressiver erscheint.
Nach meiner Erfahrung löst Kettenreiniger nicht nur Fette/Öle, sondern spült auch gebundene Schmutzartikel mit raus (von der Verträglichkeit auf O/X-Ringe mal abgesehen). Klar sieht die Kette danach mitunter etwas "seltsam" trocken aus. Aber dafür ist ja nach guter Trocknung das Kettenspray da.
Und was die "Verträglichkeit" von Petroleum + Kettenspray betrifft: ersteres löst eigentlich Fette. Wie soll es sich dann neutral auf das neue Kettenfett/-spray verhalten?
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 23:14:52   #44
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Re: kette
Ich erklär mir dat so, dat Petroleum sich nicht wie seife in wasser und öl, sondern eher wie spiritus in wasser und benzin verhält.
soll heißen: Petroleum schwemmt den schmutz weg/vermischt sich mit ihm, bindet es aber nicht.
wenn man dann denn nun das ketten spray drauf sprüht, vermischt sich das mit den winzigen resten des Petroleums, wobei der Petroleumanteil bei jede Anwendung geringer wird.
kA ob dat so richtig ist, darf gerne ne professionellere Antwort kommen^^
Alt 28.02.2008, 23:53:41   #45
Standard Re: kette
Wenn euch die Petroleumreste an euren frisch gewaschenen Ketten stören , dann würde ich euch empfehlen mal 2-3 Kilometer "Abschleudern" zu fahren , bevor ihr neu fettet .
P.s.:
Die chemische Reinigung der Kette halte ich nur im Offroad Betrieb oder nach einem Sandsturm für unbedingt nötig .
Einfetten , vorallem nach Regenfahrten ist viel wichtiger .
Alt 29.02.2008, 00:14:29   #46
bktreiber
Standard Re: kette
[quote="Rocky"]Wenn euch die Petroleumreste an euren frisch gewaschenen Ketten stören , dann würde ich euch empfehlen mal 2-3 Kilometer "Abschleudern" zu fahren , bevor ihr neu fettet .
geht nich, dann gibt´s Ärger zu Hause, weil die Klamotten so stinken und die Ölflecken so schlecht wieder rausgehen..
Alt 29.02.2008, 09:29:21   #47
Standard Re: kette
Kettenreiniger macht sauber und entfettet die Kette ziemlich komplett.
Spezieller Kettenreiniger greift die O-/X-Ringe nicht an.
Allerdings sollte man nach der Reinigung gründlichst fetten!
Warum ich Petroleum nehme?
Der Liter kostet fast nix (ne olle Dose Kettenreiniger kostet 3 Euro aufwärst) und die Wirkung hat mich überzeugt.
Alt 09.07.2008, 13:12:45   #48
foerschy
Standard Re: kette
Ich greif das Topic nochmal auf, weil meine Frage hier gut reinpasst.
Ich hab in diesem Topic und in einem anderen gelesen, dass man die Kette spätestens dann fetten muss, wenn man sie von hinten betrachtet und die Glieder Silbrig glänzen. Also hab ich gestern und heute am Tageslicht nochmal geguckt, so wie ich mir von hinten angucken halt vorstelle.
Ich hab von Hinten also vom Kennzeichen aus auf die äußere Seite der Kette geguckt und gesehen, das meine Glieder mittig glänzen OBWOHL ich wirklich fette und ich würde sogar sagen (da ich Anfänger bin) zuviel des Guten und zu oft aber trotzdem glänzen die Glieder.
Oder ist gemeint, das man auf die Innenseite der Kette schauen soll, also auch da wo man drauf fettet (da sind die Glieder nicht silbrig)?
Ich benutze weißes Kettenspray vom Louis, dieses S100
Ich hab mal Bilder gemacht um das ganze bissl zu veranschaulichen.
Hits:	924
Größe:	209,2 KB
ID:	1087   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	879
Größe:	195,1 KB
ID:	1088   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	886
Größe:	220,7 KB
foerschy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 13:28:10   #49
Standard Re: kette
Es geht beim Glänzen schon um die Rollen.
Aber deine schimmern matt
Bei zu wenig Fett blitzt einen der Chrom der Rollen richtig an.
Alt 09.07.2008, 14:29:54   #50
foerschy
Standard Re: kette
Ich meinte ja die Rollen, wusste nur nicht das die Rollen einfach Rollen heißen ^^
Ok, dann mach ich einfach so weiter mit dem fetten, bis jetzt ist die Felge eig auch noch nicht allzu dreckig nach fast 2000km und genug fetten tu ich sicherlich
Wie Ölt man die Kette? Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 66 13.08.2008 07:48:42
Kette Laujun Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.05.2007 16:07:15
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.05.2006 19:05:03
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.03.2006 13:40:21
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.05.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58:42 Uhr.
