Alt 17.03.2008, 15:50:19   #1
Benni
Standard schon wieder ein böses Geräusch
Moin, ich habe leider gottes gestern Nacht im Suff! meine Kette gespannt.
So wie es aussieht, habe ich es wohl falsch bzw. unsauber gemacht.
Die Kette is zwar so geil gespannt wie noch nie, aber ich vermute, dass das Hinterrad nun schief ist, sprich, ich hab die Nupsis wohl unterschiedlich oft angezogen.
Wenn ich im Stadtverkehr bei 40-50km/h Gas wegnehme und Kupplung ziehe, hört man deutlich eine Art Schleif oder Mahl Geräusch. Allerdings nicht durchgehend wie "Schschhhhhhhhhhhhhhhhh..~hhhh"
Sondern immer wieder kehrend "Schh schh schh schh" (Jedesmal hab ich diese Geräusch Probleme wo ich mich hier mit meinen geschriebenen Geräuschen zum Affen mache )
Je Schneller ich fahre, desto schneller der Interval.
Vorhin habe ich das Mopped auf den Hauptständer gebockt und mal am Hinterrad gedreht. Beim ersten mal blieb das Rad unmittelbar danach wieder stehen. Allerdings drehte das Rad die 3 Versuche danach wunderbar durch.
Wie kann ich denn nun am schnellsten prüfen ob das Rad schief ist?
Die Skala an der Stellschraube ist unterschiedlich, aber das war sie schon immer.
Soll ich trotzdem mal beide Seite auf eine Markierung der Skala drhene oder gibts da leichtere Tricks?
Wenn draußen nicht so kalt wäre, würd ich ja einfach rausgehen und es ausprobieren
Alt 17.03.2008, 16:04:40   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: schon wieder ein böses Geräusch
viewtopic.php?f=60&t=27672&hilit=kette+spannen
Alt 17.03.2008, 16:37:36   #3
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Das Geräusch kann auch kommen wenn die Kette einfach nur zu straff gespannt ist und wenn sie schon ungleichmäßig gelengt ist. Hatte das problem auch gehabt, nur habe ich dann mal die Kette gepannt als ich drauf saß und somit hatte ich dieses geräusch beseitigt.
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 17:02:45   #4
Mit einer langen Latte, die du längs ans Hinterrad hälst, kannst du die Fluchtung ziemlich genau einstellen.
Sollte dann rechts und links angelegt den gleichen Abstand zwischen Latte und Vorderrad haben.
Alt 17.03.2008, 21:20:01   #5
Benni
Ok, die Kette ist viel zu straff und die Seiten sind ca 5mm unterschedlich.. Halleluja
Alt 17.03.2008, 22:01:05   #6
Eddi
Sach ich doch
Alt 18.03.2008, 17:17:12   #7
die geräusche hatte ich auch nur war die kette verschleißtechnisch am ende
Alt 18.03.2008, 18:35:06   #8
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Wenn die Kette so richtigam Ende ist, macht sie laute, und sehr kettenuntypische Geräusche.
Das Rad kann man doch eigentlich recht einfach anhand der Skala ausrichten, oder irre ich da? Alles lösen, Rad nach hinten ziehen und auf korrekte Spannung achten und dann mit den Spannern einstellen. Danach festschrauben.
Alt 18.03.2008, 18:45:22   #9
Es geht darum, dass die Skala zu ungenau ist und nicht passig ist.
Hatte mir selbst mein Suzimeister gesagt.
Alt 18.03.2008, 19:01:25   #10
Na ja, es soll wohl vorkommen, dass die Skala nicht passt. Bei mir jedoch ist sie in Ordnung und ich denke, dass das bei vielen GS auch so ist. Zur Sicherheit kann man die freie Länge der Gewindebolzen nachmessen.
Alt 18.03.2008, 19:06:17   #11
Also, ich hab gerade heute die Kette nachgestellt und mir die Skala noch mal genau angeschaut.
Bei mir passt sie nicht.
Selbst wenn es passen würde. Für die Kette ist 1/4 Umdrehung an der Einstellschraube eine ganze Menge.
Bei der Skala muss man schon sehr genau hinschauen, um da einen Unterschied zu sehen.
Die Holzlatte ist immer noch das Beste.
Alt 18.03.2008, 21:59:43   #12
Benni
Hab zwar alles wieder in Ordnung gebracht, aber das Geräusch ich noch da :/
Alt 19.03.2008, 09:45:27   #13
Eddi
Wie alt ist denn das Ketten Kit?
Denn als meine hin war klang die auch sehr Erschreckend!!
Alt 19.03.2008, 10:23:01   #14
Benni
Weiß ich nicht. Hab das Bike im august gekauft und wie lang die dann schon drauf war, kann ich nicht sagen.
Kann es denn wirklich von Heute auf Morgen auftreten wenn die Kette hin ist?
Ich wollte jetzt bald eh eine Neue drauf ziehen, aber diesen Monat wird das finanziell nicht mehr
Alt 19.03.2008, 10:45:08   #15
Hast du das Getriebeausgangswellenlager schon wie besprochen kontrolliert?
Alt 19.03.2008, 10:58:45   #16
Benni
Das is so kalt draußen , aber ok, ich werds heute mal machen
Alt 23.03.2008, 16:14:39   #17
Benni
Soo das Lager is gecheckt und scheint heil. Mach 0 Geräusche beim drehen.
Allerdings sieht dahinter total verostet aus. Die Kette is wohl hin. Werde das mal Am Schraubertreff richten
Alt 23.03.2008, 18:41:00   #18
BlackTalon
Die Skala kann man vergessen...ich messe die Länge der überstehenden Schrauben der Spannvorrichtung, das geht mit dem elektronischen Messchieber auf 1/100stel genau. Und wenn man das einmal korrekt eingestellt hat, werden die Muttern links und rechts einfach immer um den gleichen Winkel nachgezogen, das kann man ja an den Flächen und Ecken einfach sehen.
leder (schon wieder ich) overfloh Bekleidung 14 13.06.2007 13:59:49
mal wieder nen seltsames geräusch... GS-Noob Fehlerdiagnose 11 27.03.2007 06:15:01
Schon wieder die Reifen... Räder, Reifen und Bremsen 2 07.04.2004 11:40:12
Schon wieder Spiegel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 19.10.2003 17:21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08:21 Uhr.
