Alt 01.04.2008, 06:41:44   #1
CorollaTuningFreak
Standard Seitenständer wackelt und hat luft. Schraube ausgeleiert ???
Hi! Wollte mal fragen ob die schraube vom Seitenständer eigentlich ursprungsmäßig eine Kontermutter hatte oder ob die nur durch das gewinde in der halterung am rahmen gehalten wird?
Meine ist mittlerweile ziemlich ausgeleiert und somit wackelt der Seitenständer wie ein Kuhschwanz. Wo bekomme ich so eine NEUE Schraube her oder läßt sich das irgendwie wieder richten?
Alt 01.04.2008, 07:07:41   #2
Standard Re: Seitenständer wackelt und hat luft. Schraube ausgeleiert ???
Da gehört eine Mutter drauf, die das ganze kontert (Nr. 10).
http://alpha-sports.com/spst/1991%20GS500E/48.gif
Eine neue Schraube bekommst du für ein paar Euro bei Suzuki.
Alt 01.04.2008, 10:49:01   #3
CorollaTuningFreak
alles klar danke, denn eine neue schraube brauche ich auch da durch das gewackel das gewinde ziemlich fertig ist. Hatte ich mir gedacht das da eine Kontermutter hingehört, die bekomme ich doch in jedem Baumarkt oder ist das ein Feingewinde?
Alt 01.04.2008, 11:40:04   #4
Die Mutter ist keine besondere, eine aus dem Baumarkt sollte also problemlos passen.
Alt 01.04.2008, 11:54:32   #5
Ein bisschen Spiel ist da aber normal.
Schließlich soll der Seitenständer beweglich sein.
Könntest also die Mutter so festknallen wie du willst, ohne, dass sich das Spiel beheben lässt.
Gibt schlimmeres
Alt 01.04.2008, 12:39:07   #6
Stimmt, ein bissel Luft ist da immer. Bevor du die Mutter anbringst ist es sinnvoll, den Seitenständer mal ganz abzubauen und die Halterung zu säubern (da hängt mitunter Kettendreck ohne Ende drin) und neu zu fetten. Dann geht der auch noch leicht, wenn du die Mutter fest gezogen hast.
Synchronisationsmechnik ausgeleiert??? Burschi Fehlerdiagnose 5 03.03.2008 12:42:47
Ritzel wackelt mantoch Motor, Getriebe, Kettensatz 10 12.03.2007 18:29:29
Schraube vom Seitenständer super fest... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 20.06.2005 12:46:25
Kiste wackelt Fahrwerk 9 10.04.2005 11:22:30
vordergabel wackelt Fahrwerk 8 05.02.2005 22:04:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40:19 Uhr.
