Alt 19.04.2008, 23:12:15   #1
Odenwälderbub
Benutzerbild von Odenwälderbub
Standard Wie lange läuft eine GS ?
ich bin wie ihr seht neu hier, und habe meine GS 500e Bj.1995 18.000 KM, 1.Hand vor ein paar Tagen gekauft.
Bin bisher 700 KM gefahren und top zufrieden. Läuft wie ein Uhrwerk. Habe sie aus einem Nachlass erstanden.
Da ich auch erst ein paar Tage meinen Schein habe, habe ich überhaupt noch keine Ahnung von der Materie.
Ich habe folgende Fragen an euch:
- Wieviel KM- Laufleistung kann man denn erwarten von einer GS
- Nach meinem Gefühl fährt sie sich am besten bei 4.000- 6.000 U/min ist das richtig oder
fahre ich zu unter- / übertourig
- Wie oft sollte man nach dem Öl schauen/ das Öl wechseln
- Habe leider keine Betriebsanleitung dazubekommen, bisher auch noch keine zum Kauf gefunden,
kann man die irgendwo runterladen?
Sind wahrscheinlich dumme Fragen, aber mich beschäftigen sie halt
Viele Grüße und vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe
Peter
Offizieller Sponsor der Bußgeldstelle des Rhein-Neckar-Kreises
Odenwälderbub ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 00:24:15   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Standard Re: Wie lange läuft eine GS ?
Bevor die Alterfahrenen nachm Frühstück hier aufschlagen, schonmal vorab:
Hier sind viele GS im Forum mit Laufleistung 50000km und mehr. Habe auch schon
Hunderttausender gesehen. Also keine Panik.
Du solltest IMMER! den Ölstand im Auge behalten und vorschriftsmäßig Öl wechseln.
Bevor Du nicht weißt, wieviel sie so verbrennt, würde ich alle paar Hundert km den
Ölstand prüfen.
Fahre den Motor mit normaler Drehzahl (3-5k) warm (je nach Aussen temp. > 20km),
bevor Du kräftig am Draht ziehst. Das hält sie lange am Leben.
Wenn sie auf Temperatur ist, fängts bei 6000 rpm erst richtig an zu ziehen
Leistungsmaximun ist irgendwo bei 9100 rpm. Drehe NIE! in den roten Bereich.
Eine Bedienungsanleitung kriegst manchmal in der Bucht, oder starte hier unter "Suche"
einen Thread. Eigentlich sollte es eins der Reparaturhandbücher (24,90) auch tun.
Alt 20.04.2008, 09:10:46   #3
Generelle Aussagen, wie mindestens 100tkm sind unseriös.
Leider gibt es bei einigen Motorradmodellen Bauteile, die etwas problematisch sind.
Bei der GS zählen die Ausgleichswellenlager und die Steuerkettenspanner bzw. die Schienen dazu.
Die Dinger gehen nicht bei jeder Maschine kaputt nur hin und wieder, dann hat man aber verloren weil die Folgeschäden ziemlich teuer werden.
Profilaktisch die Teile zu wechseln, rechnet sich auch nicht, weil dazu der Motor ziemlich zerlegt werden muss und die Teile auch Geld kosten.
Ich würde einfach sagen: Fahr das Ding, wenns hält ist gut, geht sie kaputt, verkauf sie in Teilen oder kauf dir nen gebauchten Motor.
Mach dir weniger Gedanken und fahr mehr.
Aber >50tkm dürften die meisten GS halten.
Alt 20.04.2008, 12:58:21   #4
Mink
Benutzerbild von Mink
Wurde ja schon beantwortet. Wer seine GS immer schön warmfährt und auf genügend Schmiermittel achtet, dürfte lange Freude an ihr haben.
Zum Überprüfen wann das Öl die 80°C Marke erreicht, kann ich dir nur einen Öltemperaturmesser empfehlen. Dann kann man im Sommer auch Überhitzungen vorbeugen und es ist eine lohenswerte Investition, wenn man das Bike noch lange hat.
Dies ist eigentlich der perfekte Bereich zum ganz normalem Fahren. Wenn du sportlich unterwegs sein möchtest musst du das Drehzahlband zwischen mindestens 6000 und maximal 10000rpm ausnutzen (gedrosselt bis ca. 9000rpm).
Beim Warmfahren nicht über 5000rpm hinausdrehen und kein Vollgas geben. Die Belastung dann kontinuierlich steigern und nicht sofort nach 5km drauf losheizen. Bei 10°C Außentemperatur dauert das Warmfahren mindestens 15km und bei 25°C 10km.
Überprüfen solltest du es spätestens alle 300km. Am Anfang natürlich mehr um den Ölverbrauch zu ermitteln.
Gewechselt wird das Öl jedes Jahr spätestens alle 6000km. Verwende möglichst teilsynthetisches oder mineralisches 10W40 Motorradöl und immer den Filter mit wechseln!
Ein Reperaturhandbuch ist sehr sinnvoll dort stehen alle wichtigen Informationen drin. Das Orangene ist schlechter als das Blaue (welches schwierig zu bekommen ist).
Gibt kaum dumme Fragen. Zu Beginn habe ich mir fast die gleichen Fragen gestellt, nur immer dran denken zunächst in der Suche nachzuforschen bevor man etwas nachfragt.
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 12:36:51   #5
Aus kunst- und urheberrechtlichen Gründen gibts kein download für die Betriebsanleitung.
Manchmal hat man Glück und kann beim Händler eine für wenig bekommen, z.B. aus einem Unfall.
Kaufen zu normalen Preisen lohnt nicht, ist zu teuer und steht zu wenig nützliches drin.
Wo man den Schlüssel hinsteckt, was Blinker und Bremshebel sind, weiß man auch so.
Die Hinweise zur Wartung und Pflege sind auch recht dürftig.
Am Besten kauft man sich ein Reparaturbuch. Da steht das allgemeine Geplänkel auch mit drin, dazu gibts die Einstellwerte, wie man was macht usw. und es ist nicht viel teurer als die Bedienungsanleitung.
Alt 21.04.2008, 13:06:35   #6
Als praktikabler Anhaltspunkt zur Ölkontrolle: Einfach bei jedem Tankstop machen.
Alt 21.04.2008, 14:32:41   #7
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Also ich hab mein Fahrerhandbuch auch nachgekauft, beim Suzi-Händler für 7€ ... neu!
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 23.04.2008, 08:39:42   #8
BlackTalon
zu beachten ist auch, dass der Ölverbrauch je nach Einsatz sehr stark variiert.
Du kannst 5000 gemütliche Kilometer auf der Landstraße fahren und vebrauchst keinen Tropfen, und dann fährst du 500 flotte Autobahnkilometer und stellst fest, dass der Pegel von MAX auf unter MIN gefallen ist! 1l auf 1000 km sind durchaus noch normal, und die Differenz zwischen MIN und MAX sind 0,4 Liter. Also Pegel immer so nah wie möglich an der MAX Grenze halten.
Alt 23.04.2008, 21:27:53   #9
gespannsachen
.......wenn du immer fährst, regelmäßig deine Inspektionen machst und nachn Öl schaust: EWIG
Mein hat 115000 Km drauf.
Und bei mir alleine drei Winter mitgemacht, immer gedreht und laufen lassen gelassen!
Jetzt habe ich auch die Möglichkeiten ALLES selber machen zu können!
Peter
Alt 28.04.2008, 08:35:46   #10
BlackTalon
Peter
Wow, 115.000km!
Hast du die alleine draufgefahren? Ich glaube du bist der GS Treiber mit dem höchsten Kilometerstand im ganzen Forum!
Alt 01.04.2009, 20:18:24   #11
Nutifafa
Bräuchte auch n Reperaturhandbuch. Jemand nen Tipp wo ich es mir am besten holen kann?
Oder gibt es das vielleicht irgendwo zum runterladen?
Danke schonmal
Nutifafa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 20:51:55   #12
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
http://www.amazon.de/Suzuki-GS-500-B...8615456&sr=8-1
gilt auch beim Rep Buch
Alt 02.04.2009, 09:55:14   #13
BlackTalon
Jedenfalls gibt´s kein offizielles download ...es soll aber Mitglieder geben, die aus dem Werkstatttbuch ein pdf gemacht haben...
Alt 02.04.2009, 10:59:09   #14
Starrider
Benutzerbild von Starrider
ah! und ich hab mich schon gewundert!
I know there are no life guards on the gene pool, but God damnit, there aught to be at least a few sharks in the water.
Starrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 20:23:49   #15
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Jo bei normaler Fahrweise verbennt meine GS sogut wie garkein ÖL. Hab in den 1,5 Jahren
nur eine Handvoll mal nachgefüllt und dann meist auch nur ein Schlückchen. Kyff mal
außenvor.
Street Triple R 2010
Alt 03.04.2009, 20:29:22   #16
papamopps
autobahn bei 180= etwas mehr ÖL
Alt 18.04.2009, 00:38:00   #17
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Meine hatte bis 3.000km nach dem Oelwechsel nie was verbraucht. Danach auch nur, wenn ich mal hoch gedreht habe. Hatte bei flotter Fahrweise 'n Verbrauch von 200ml auf 600km, wie gesagt nach 3.000km nach Oelwechsel.
Die GS bei normaler Fahrt zu ueberhitzen, halte ich fuer aeusserst unwahrscheinlich, zumindest solange alles regelmaessig gewartet wurde. Bin oft bei ueber 30°C gefahren und nicht selten im oberen Drehzahlbereich. Nie was passiert in den 30.000km, die ich die hatte. Hatte allerdings immer 20W50 drin, eben wegen der hohen Aussentemperaturen.
Alt 19.04.2009, 12:40:55   #18
Dj3K
Meine GS fuhr damals.
Laufen konnte die gar nicht
Also 0km
Gefahren ist und fährt sie wie eine 1.
Alles eine Frage der Pflege.
Ich denke, man bekommt den Motor soweit, dass die KM Anzeige irgendwann wieder bei 0 anfängt
Zitat von Bruce Dickinson
Zündkerzen eine weiß eine grau Benjamin Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.09.2009 18:03:22
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
Für lange Winterabende Tron Allgemeines 9 19.11.2006 16:42:16
Zu lange gedrosselt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 13.08.2003 01:43:28
Passt eine Sitzbank von einer neueren GS auch auf eine 91er? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.07.2003 07:25:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05:37 Uhr.
