Kilometer: 24000
Hi, ich war gestern bei Louis um mir neue Beläge für vorne und hinten zu holen.
Ich habe der Frau bei der Technik gesagt, dass ich eine Suzuki GS 500 Baujahr 96 habe und sie hat mir die Beläge (organische von Lucas) rausgesucht. Die hinteren haben die Bezeichnung MCB 531 LF und sehen auch passend aus, die vorderen allerdings haben die Bezeichnung MCB 597 und sehen so aus: http://www.the-funky-aquarium-band.d...5052008243.jpg (Handyqualität) Hat mir die Verkäuferin jetzt die völlig falschen Beläge für vorne gegeben? |
Ja, die sind falsch. Die sind afaik für die Suzuki DR 750/800.
kleiner Tipp: dreh die Packung mal um und schau dir auf der Rückseite die Auflistung der Typen an, für die die Beläge sind. Du brauchst die Lucas MCB 681.
Kilometer: 24000
Na toll, dann darf ich schon wieder dahin
Aber vielen Dank für die Info. Auf die Rückseite habe ich nicht geschaut und im Geschäft habe ich auch nicht erkannt, dass es die falschen sind, weil ich zum ersten mal Beläge für die GS gekauft habe und eigentlich darauf vertraut habe, dass die Verkäuferin das hinbekommt. |
so sehen die aus, die du brauchst:
http://i1.ebayimg.com/07/i/000/f0/be/63c8_1.JPG
Kilometer: 24000
Bist du dir sicher, dass ich die MCB 681 brauche? Auf der Seite von Louis steht nämlich:
LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 569 SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B) [VORNE] LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 681 SUZUKI GS 500 E/EU (GM51/96) [VORNE] Und in meinem Fahrzeugschein steht als Version: GM 51 B |
1996 wurde der vordere Bremssattel geändert.
Da musst du im Zweifelsfall einfach nachschauen. Die Beläge unterscheiden sich ja deutlich. Also Bremszange vom Holm schrauben und nachschauen (sofern du das nicht in angebauten Zustand erkennen kannst) GM51B sind übrigens alle europäischen GS von 89-2000. so sehen die MCB 569 aus http://gocht-motorradhandel.de/biket...CAS/mcb569.jpg
Kilometer: 25.000
Jo hab das gleiche Problem. Auch 96 Bj .Habe mir auch bei Louis Beläge gekauft und die für Vorn passten auch nicht.
Hab sie zurück geschickt und warte nun auf ne antwort von louis ob sie die auch zurück nehmen nach 1 Monat. |
#8 |
Kilometer: 87380
Wieso ein Monat, bei Louis hast Du doch 2 Jahre Zeit, die Sachen zurückzuschicken und bekommst Dein Geld zurück.
Gruß |
#9 | |
#10 | |
Kilometer: 25.000
#11 |
Da steht doch irgendwo "Bevor sie die Verpackung öffnen, vergewissern sie sich..."
#12 |
es ist scheißegal ob die verpackung aufgerissen ist! die müssen die dinger zurücknehmen ohne angaben von gründen...
das ist rechtlich so festgelegt ! lg f!tox
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat. |
#13 | |
Kilometer: 25.000
#14 | |
Kilometer: 25.000
#15 |
oh mist, ich hab zu spät gesehen, dass du persönlich im laden warst... dann geht das mit dem umtausch nur noch auf kulanz, sorry !!!!!!!!!!!!! wenn dus online bestellst sollte die sache anders aussehen...
tut mir leid ! f!tox
#16 | |
Die 2 Jahre sind eine freiwillige Leistung von LOUIS. Können sie jederzeit rückgängig machen. Was du meinst ist das Fernabsatzrecht und da gilt eine Frist von 14 Tagen. Ob da allerdings die unbeschädigte Verpackung durchgeht? |
#17 |
bei den bremsbelägen muss man eindeutig feststellen können, dass sie ncoh nciht eingebaut waren, das es verschleiss-teile sind.
Deswegen auch die klausel mit der ungeöffneten verpackung. du kannst ja auch keine cd zurückschicken, die du online gekauft hast, wenn du sie schon geöffnet hast
GS 500 E, Bj.92, 25.000 km, rot - stillgelegt GS 500 E, Bj.91, 37.000 km, blau |
#18 | |
Kilometer: 25.000
#19 |
Ein Hoch auf die Kulanz!
HipHip - Hurraa!
#20 |
Kilometer: 24000
Ich brauchte übrigens die MCB 569.
| Falsche Teile bestellt? | wusti | Pflege und Wartung | 5 | 29.06.2008 19:20:36 |
| falsche bremsbeläge von louis?! | rammi87 | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 14.06.2007 07:45:23 |
| Hab ich das falsche Öl gekauft? | Pulsi | Allgemeines | 9 | 07.07.2006 13:21:34 |
| falsche düsen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 25.05.2003 23:00:10 | |
| Falsche Vergasereinstellung? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 05.10.2002 11:00:06 | |
