Alt 12.04.2009, 20:11:47   #1
strubbi69
Standard Kupplung einstellen
Guten Abend.
Habe mir Letzte Woche eine GS 500 E zugelegt.
Habe ein Problem. Die kupplung kommt sehr spät. Ca. 10mm beim Auskuppeln.
Habe erst 16000 kilometer Runter, kann das sein das sie kaputt ist.
Kann man sie nachstellen!? Wie??
Vielleicht kann mir jemand Helfen
Gruß Thomas
strubbi69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 20:18:18   #2
Dothis
Benutzerbild von Dothis
Standard Re: Kupplung einstellen
Es gibt 3 Punkte wo man die Kupplungsbetätigung einstellen kann ich selber kanns die aber leider auch nicht genau sagen. Benutz mal die Suche dazu wirst du einiges finden.
Greetz Christopher
http://edelrost-schmiede.npage.de/
- Porsche 944 II in Kühlschrank-Metallic
- Suzuki GS 500 E (GM 51 B) in Schwarz
Dothis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 20:48:23   #3
Feinverstellung ist unter der Gummikappe am Kupplungshebel.
Für's Grobe hast du unten auf der Ritzelabdeckung auch eine Gummikappe unter der du die Kontermutter lösen und die Kupplung nachstellen kannst.
Der Leerweg des Kupplungshebels sollte 10mm betragen (an der Kugel des Hebels (also ganz außen) gemessen).
Die dritte Verstellmöglichkeit ist für das Spiel der Kupplungsdruckstange.
Wird bei dir nicht nötig sein.
Alt 20.04.2009, 12:21:15   #4
castigator
Kilometer: 20000
Hallo Zusammen,
ich melde mich auch mal hier...
Ich hab folgendes Problem. Bei mir geht der erste Gang öfftermal nicht rein... und es rattert dann beim Schalten auch...
Frage:
Wie groß schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Kupplung im Eimer ist? Und als nächstes... bestehen Chances das mit zwei linken Händen und keiner Erfahrung im Bike schrauben in dem Griff zu bekommen?
Was würdet ihr machen?
Vielen Dank und viele Grüße aus München
Rudi
castigator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 12:35:10   #5
Stell doch den Kupplungszug erstmal ein. (an Handhebel und Ritzelabdeckung)
Der Leerweg sollte außen am Hebel gemessen ca 10mm betragen.
Wenn du bei warmen Motor mehr Probleme damit hast, solltest du auch das Spiel der Kupplungsdruckstange kontrollieren.
(wenn du nach Kupplungsdruckstange im Forum suchst, wirst du über einige Anleitungen dazu stoßen)
Alt 20.04.2009, 19:18:23   #6
Klauswart
Benutzerbild von Klauswart
Jo, entweder trennt die Kupplung nich ordentlich, oder die Schaltgabeln/ Schaltverzahnung, schlimmstenfalls beides verschlissen.
MfG Klauswart
Motorsport Scheeßel
Klauswart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 19:47:26   #7
Karo
Kilometer: 19000
Ich greife das mal auf.
Habe genau das gleiche Problem. Der erste Gang geht in 80% der Fällen nicht einfach rein.
Die Kupplung kommt sehr spät (etwa 10mm vor Hebelende). Dabei habe ich etwa 5mm Leerweg.
Laufleistung ≈20k km.
Also ist der schleifende Weg für mein Empfinden sehr lang.
Kann man das durch das Einstellen der Kupplungsdruckstange ändern?
Oder ist so ein langer Weg zwischen Luft und 100% Einkuppeln bei der GS normal?
Karo
Karo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 19:53:02   #8
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Der Leerweg sollte 10mm betragen.
Zudem muss man auch dazu sagen, dass ein Getriebe sich an die Fahrweise "gewöhnt". War der Vorbesitzer zu Blöd fürs Zwischengas geben und hat ständig den ersten Gang währen der Fahrt "reingekloppt", kanns schon daran liegen.
Bei mir hats geholfen, den Ganghebel nicht zu treten, sondern zu drücken. also Druck ausüben, bis der Gang drinnen ist. Mit "treten" ging der erste auch öfter nicht rein.
mfg
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 20:04:55   #9
Karo
Kilometer: 19000
Das Getriebe Gefühle haben, ist mir neu :ratz:
Nein quatsch, ist klar, dass sich etwas wie eine Aufbauschneide am Zahn bilden kann.
Ich habe die aber jetzt schon ein Jahr und da sollte so etwas schon abgearbeitet sein.
Bei 10mm Luftspiel ist der Punkt, an dem 100% eingekuppelt ist, zu weit am Ende des Hebelwegs. Daher die 5mm Einstellung.
Trotzdem ist das nicht optimal.
Daher zurück zur Ausgangsfrage:
- ist der breite schleif"Punkt" bei der GS normal?
- kann man das einstellen?
Karo
Alt 10.06.2014, 07:34:14   #10
ist ja auch unqualifizierter Quatsch
Karo
klar
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ngsdruckstange
Alt 10.06.2014, 11:51:30   #11
Karo
Kilometer: 19000
Na dann werd ich mal das Spiel der Kupplungsdruckstange neu einstellen und mich dann noch mal melden, ob es des Rätsels Lösung war.
Danke Dir!
Geändert von Karo (11.06.2014 um 08:09:20 Uhr)
Alt 11.06.2014, 08:09:31   #12
Karo
Kilometer: 19000
So, habe mal alles neu eingestellt. Schaltet sich super! Manchmal geht der Erste nicht direkt rein, dann muss man bei betätigtem Schalthebel paar cm vor/zurück schieben. Aber das ist ja zu verschmerzen.
Die Kupplung kommt relativ spät bzw die Finger sind zu kurz. Kann ich das Luftspiel auch vergrößern?
Alt 11.06.2014, 08:15:20   #13
Musst du probieren. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Kupplung dann nicht mehr vollständig trennt. Schau mal lieber, ob die Kupplungsschnecke (unterm Deckel, wo der Kupplungszug reingeht) noch i.O. ist und der kleine Hebel daran nicht verbogen ist. Auch ein verschliessener Kupplungszug kann verursachen, dass die Kupplung trotz korrektem Spiel erst spät einrückt, weil er sich eventuell dehnen kann.
Alt 11.06.2014, 09:55:10   #14
ist normal
einfach ausprobiern , da ist ausreichend Spielraum vorhanden um das zu individualisieren
der Punkt an dem die Kuüpplung greift sollte möglichst so gewählt werden , dass du dabei den Hebel noch gut im Griff hast und dosiert einkuppeln kannst
Alt 11.06.2014, 10:43:45   #15
Karo
Kilometer: 19000
Also das Einstellen der Schnecke (reindrehen bis Widerstand, dann 1/4 Umdrehung zurück) habe ich ja bereits gemacht. Du meinst aber sicher den Hebel hinter der großen Abdeckung, richtig?
Muss dazu das Öl runter?
Ja dann probier ich das mal und stelle erst mal mehr Luft ein.
Danke Euch!
Alt 11.06.2014, 10:47:17   #16
Brauchste das Öl nicht ablassen, denn da ist keines!
kannst aber vorhandenen Schmodder weg machen und die Schnecke schmieren.
Alt 11.06.2014, 19:27:11   #17
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956
Das steht eigentlich alles drin.
kupplung milch18 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 04.01.2009 21:33:44
kupplung milch18 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 13.12.2008 13:59:42
Kupplung Flipstar1 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.04.2007 12:05:21
Kupplung, oh Kupplung! pyj Motor, Getriebe, Kettensatz 52 28.01.2005 19:42:25
Kupplung Motor, Getriebe, Kettensatz 4 18.11.2002 22:09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24:20 Uhr.
