Alt 18.06.2009, 19:07:01   #1
Papaschlumpf
Standard Probleme mit Neutralem Gang + linker Amatur
was mir seit kurzem Aufgefallen ist, ist das die linke Amatur am Lenker(Hupe,Licht,Choke) drehbar ist.
Wenn ich sie maximal wie beim Gasgeben drehe funktioniert der Choke richtig, ansonsten stimmt der Choke Zug wohl nicht.(Merkt man beim starten muss es immer voll eindrehen).
Wenn es jedoch voll eingedreht ist kann ich die Kupplung nicht ganz durchziehen, was eventuell dann zum Problem führt das ich Probleme habe den Neutralen Gang einzulegen, eigentlich sollte es ja runterschalten bis zum 1sten und dann 1 hoch im stehen.Funktionert aber nicht oft und ist dann immer ne riesen rumdrückerei mit dem Fuß, oft geht es dann wenn ich in den ersten Schalte dann 2ter und dann leicht mehrmals nach unten drücke mit dem Fuß.
Habt ihr da ne Idee ?
Was kann ich machen? bin absoluter Schrauberneuling ^^
Was mir auch grad auffällt ist das meine Bremsflüssigkeitsbehälter strich nicht parallel zum Boden ist.Hab einen Superbikelenker drauf seit Kauf(ist das dann immer so oder kann man das ändern)
Falls ihr Fragen habt oder Fotos wollt einfach melden, bin über jede Hilfe dankbar
p.s falls jemand im meiner Nähe wohnt und sich das zutraut wäre super.Eventuel allgemein mal nen Check machen.
Lukas
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 19:14:58   #2
Standard Re: Probleme mit Neutralem Gang + linker Amatur
Da wird wohl jemand auf ein Loch für die Armaturenarrettierung am Lenker verzichtet haben, oder dir ist der kleine Plastenippel weggebrochen.
Die Armaturen sollten sich nicht drehen lassen.
Also fix die 2 Schrauben unten an der Armatur lösen (Achtung: da ist noch eine dritte, die nichts mit dem zusammenhalt der Armaturenhälften zu tun hat. Wenn du die rausschraubst springt dir die "Chokebremse" entgegen. Eigentlich kein Problem, aber wenn man nicht damit rechnet sind die Teile mit etwas Pech auf Nimmerwiedersehen weg) und nachschauen ob der Lenker ein 5mm Loch für die Nase der Armatur hat.
Wenn nicht kannst du das Loch bohren (natürlich vorher anzeichnen, wo das hinmuss) und dann den nicht vorhandenen Nippel durch eine Schraube ersetzen (4,5mm vorbohren und abgesägte M5-Schraube reindrehen).
Oder du wickelst etwas Lenkerband an den Klemmstellen der Armatur um den Lenker.
Das hilft auch ganz gut gegens Verdrehen.
An nem Superbikelenker hängt der Ausgleichsbehälter oft schief. Solange die Pumpe keine Luft ansaugen kann ist das kein Problem.
Wenn die Kupplung nicht richtig trennt, kannst du die am Lenker (feineinstellung) und über der Ritzelabdeckung (für´s Grobe) nachstellen.
Wenn die Schaltprobleme eher bei warmen Motor auftreten, solltest du das Spiel der Kupplungsdruckstange einstellen (ist auch einfach, Suchfunktion "kupplungsdruckstange").
Alt 18.06.2009, 20:01:21   #3
Papaschlumpf
Super das mit dem Klebeband hat funktionert hätte ich auch selbst drauf kommen können aber danke für deine Hilfe.
Mit dem Neutralen Gang schaue ich jetzt mal wies mit der fixierten Armatur aussieht, obs besser geworden ist, falls nicht wird Kupplung eingestellt.
Danke SWM
vergaserproblem, linker zylinder bockt [gelöst] cha0s Fehlerdiagnose 10 15.01.2009 18:42:03
Hilfe!!!!!Linker Zylinder läuft unregelmäßig No_Fear Fehlerdiagnose 16 08.06.2008 10:42:48
Linker Zylinder tot jahb Fehlerdiagnose 25 10.07.2005 21:31:16
linker topf säuft immer ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.01.2005 20:07:11
Probleme mit dem 1. Gang Motor, Getriebe, Kettensatz 11 14.03.2004 20:57:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32:03 Uhr.
