Alt 05.07.2010, 14:03:06   #1
Raku
Benutzerbild von Raku
Standard Umbau auf LED-Blinker - Frage zur FAQ
Hallo zusammen, ich hoffe, die Frage kam noch nicht, hab nichts dahingehendes gefunden...
Also, in der FAQ http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
wird gezeigt, wie man die Dioden einlöten soll - quasi an der Gabellung des Kontrolleuchten-Kabels.
Nun habe ich die Kontrolleuchtenfassung komplett ausgebaut, finde jedoch keine solche Gabelung. Nun frage ich mich, wie ich die Dioden einbauen muss. Muss das in das Pluskabel oder, wie?
Ich weiß es einfach nicht, bin leider nicht sooo elektro-begabt, alsdass ich mich auf meine eigenen Kenntnisse stützen könnte und selber ne Lösung finden könnte.
Bitte um schnelle Antwort^^ Sitze hier draußen beim Mopped und warte drauf
LINK
Alt 05.07.2010, 15:30:37   #2
Raku
Push, weil dringend, bitte um Nachsehen^^
LINK
Alt 05.07.2010, 17:22:50   #3
cha0s
die "gabellung" musst du dir selbst reinbasteln. beide strippen der verzweigung über dioden an den schalter, die andere seite der fassung auf masse.
Alt 05.07.2010, 21:21:47   #4
Raku
Habs mittlerweile auch so gemacht^^
Hatte nochmal mit nem Bekannten geredet, der hatte auch gesagt, dass ich das so machen sollte.
Aus der FAQ geht das aber gar nicht hervor. Da sieht es so aus, als sei es Vorraussetzung, daher meine Unsicherheit^^
Habe die Masse der Fernlichtkontrolllampe einfach "angezapft" und gut ist.
Wisst ihr eigentlich, wie sehr man strahlt, wenn letztendlich alles funktioniert?
Sehr!
Raku
LINK
Alt 05.07.2010, 22:06:23   #5
cha0s
nimms mir nicht übel, aber noch einfacher kann man so eine anleitung nicht schreiben. das die verzweigung selbst gebastelt ist, ist offensichtlich. wäre es noch offensichtlicher, wäre es schlampig zusammengefrickelt worden.
Alt 05.07.2010, 22:44:51   #6
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
och mann, müsst ihr mich daran erinnern, dass es meine kontrollleuchte immernoch nicht tut?
Alt 06.07.2010, 11:07:54   #7
Raku
Man hätte das mit der Masse erwähnen können
Ich sag ja auch nichts zur Anleitung, die ist ja auch gut, nur hätte dieser Punkt dennoch erwähnt werden können.
... dann wäre ich nicht kurz vor dem Regenschauer fertig gewesen, sondern hätte noch aufräumen können
Apropos... ich bin mal aufräumen.
@Köbes:
Kann dir nur sagen, dass es wirklich einfach ist, also einfach mal n bisschen Zeit nehmen und rumlöten... ohne Kontrollleuchte kanns echt gefährlich werden.
LINK
Alt 06.07.2010, 12:21:37   #8
cha0s
das steht doch riesengroß im bild. n bissel nachdenken sollte man schon, bevor man sich an so einen umbau wagt.
Alt 06.07.2010, 12:35:37   #9
Hab das Mal drunter geschrieben.
Ich war da neulich auch etwas verwirrt, wobei das gezeichnete Bild ja eineindeutig ist.
Alt 13.07.2010, 21:45:36   #10
Raku
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, soll auch mal vorkommen
Nur sah es auf dem Bild auch irgendwie so aus, als wäre da eine "serienmäßige" Gabelung, an die dann die Dioden gelötet worden sind, einfach weil es so "professionell und sauber" aussah.
Nichts für Ungut, bin ja dann noch zu ner Lösung gekommen. Und ich denke der kurze Kommentar kann nicht schaden
Danke fürs Ändern SWM
LINK
Alt 12.11.2010, 11:10:57   #11
Kroni
Benutzerbild von Kroni
Kilometer: 37000
hallo zusammen ..... ich wollte mal nachfragen wie das mit solchen LED blinkern funzt .... also da bei mir ne warnblinkanlage montiert ist wollte ich mal fragen obs da überhaupt geht bzw ob man das ohne riesen aufwand anbringen kann ..
mfg kroni
Kroni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 13:40:28   #12
Ausprobieren ob dein Relais das hinbekommt.
Wenn nicht, dann bekommt einfach jeder Blinker einen Schönen Parallelwiderstand, und dann funktioniert das auf jeden Fall.
Alt 12.11.2010, 18:45:21   #13
Kroni
Kilometer: 37000
recht schönen dank
Alt 12.01.2011, 20:16:03   #14
Kroni
Kilometer: 37000
so hatte heute mal zeit dies mit den blinkern zu testen ...
ja und wie meistens gehts nicht
also da ich ja ein warnblinkrelai habe trat folgendes problem auf .....
wenn ich warnblink anmache leuchten alle so hell wie sie sollten und auch im takt... also alles wunderbar.
nun wenn ich links/rechts blink leuchten alle und auch extrem dunkel also fast garnicht. mit paralel wiederständen funzt es auch nich nur das denn die warnblinkfunktion auch dunkler wird ....
hatt da jemand ne idee ohne auf die warnblinkfunktion zu verzichten ????
danke
Alt 13.01.2011, 14:28:02   #15
Grobi
Benutzerbild von Grobi
Kilometer: 20000
Frage LED Blinker
Tach auch ich bin mit Kroni hier am machen und tun aber es will nicht gelingen jetz meine frage zum thema is es egal was für eine DIODE wir da ein bauen oder muss die ne bestimmte vorraussetzung erfüllen( bestimmte Kenndaten)
Grobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 14:37:26   #16
cha0s
300mA muss die schon abkönnen. Nimm eine 1N400x, die 1n4148 schafft das nicht lange.
Bitte nächstes mal Satzzeichen benutzen.
Alt 11.02.2011, 22:14:30   #17
Kroni
Kilometer: 37000
so heute kamen meine leistungswiederstände von louis und mit grosser freude waren sie auch schon dran ..... aber nun habe ich immer noch ein problem ..... wie gehabt warnblink funzt wunderbar und links rechts klappt auch ..... nur das links rechts ist nicht in richtiger takt alkso wesentlich schneller als sie sollten .....
nun denke ich mal das es am warnblinkrelai liegen wird das kommt wohl mit dem links rechts nicht klar weil wenn alle leuchten gehts ja .......... aber da ich langsam auch nicht mehr mehr geld ausgeben will als nötig würde ich mich mal über ein rat sehr freuen ..... vileicht kann mir ja einer helfen ..... die neuen karren zb. irgendwelche tourer weden doch sicher auch warnblinkfunktion haben und auch LED's also machts denn nicht sinn so eins sich zu besorgen ???
danke
Alt 11.02.2011, 22:22:37   #18
Hast du vier LED Blinker dran? Dann bau dir mal die beiden Sperrdioden ein. Vielleicht haste dann ja das Problem nicht mehr.
Alt 11.02.2011, 23:01:06   #19
Kroni
Kilometer: 37000
ja sind alle 4 dran ...... dachte die sind nur dafür gut was das links recht geblinke angeht ..... aber das macht es ja nur eben nicht im takt ... aber ein versuch wärs wert ...
Alt 12.02.2011, 07:30:33   #20
Da sich die Kontrolllampe die Masse immer über die Jeweilige andere Seite des Blinkers zieht, könnte das dein Problem vielleicht beheben.
Es kann aber sein, das du trotzdem noch das Blinkerrelais oder einen zweiten Satz Widerstände brauchst.
Das kannste aber testen in dem du die Widerstände der einen Seite noch zu den anderen Steckst.
Alt 12.02.2011, 11:19:28   #21
Kroni
Kilometer: 37000
sind das die richtigen ??????
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-1N4002-100V1A
Alt 13.02.2011, 01:07:36   #22
ela
Benutzerbild von ela
Ja.
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 19:50:10   #23
Kroni
Kilometer: 37000
so nach langer zeit habe ich es nun endlich alles so wie's soll
hatte die wiederstände dran ging nich ..... mit der gabelung an der blinkerkontrollleuchte lags auch nicht dies hatte ich auch gemacht .... und als letztes nun das lellerman teil gekauft und siehe da es funzt ... sogar mit mein warnblinkrelai was ja laut louis nicht funzen soll .... naja nach viel geld und grauen haaren gehts ja jetzt nun ..... wollte euch bloss meine freude mitteilen
schönen abend noch
Frage zu Klarglasscheinwerfer und LED-Blinker Baddek Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 19.06.2007 06:32:31
led blinker - nochmal ne frage fizoduck Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 22.02.2007 01:51:21
LED-Blinker Frage.... mal wieder.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 32 13.06.2006 16:57:15
Blinker/ Rücklicht umbau mantoch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 17.12.2005 12:24:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02:13 Uhr.
