Alt 16.09.2010, 11:10:15   #1
Stilo8
Benutzerbild von Stilo8
Kilometer: 63000
Standard Anzugsmoment Bremssattel vorne
Hallo, im Handbuch hab ich gelesen, man solle den Bremssattel mit Anzugsmoment befestigen, nachdem man die Beläge wechseln musste....
Gibts da irgendwo Werte. Wie macht ihr das?
Manfred
Manni
Stilo8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 11:11:52   #2
JannF
Benutzerbild von JannF
Kilometer: 8400
Einfach festschrauben...
Wenn du sicher gehen willst, folgender Link:
Anzugsdrehmomente
JannF
JannF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 11:23:41   #3
Oder präzise:
1/4 Umdrehung vorm Abreißen.....sonst folgt ein erhöhter Mechanischer Widerstand mit anschließender Leichtgängigkeit...
Alt 16.09.2010, 11:28:04   #4
JannF
Kilometer: 8400
Es gibt für so gut wie jede Schraube eien vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment.
Aber wenn man jede Schraube nach vorschrift Anzieht, schraubt man ja ewig. Nachgucken... Drehmomentschlüssel einstellen.
Es gibt ein paar Schrauben, da sollte man schon drauf achten. Z.b bei Zylinderköpfen, Radmuttenr, etc...
JannF
Alt 16.09.2010, 11:37:44   #5
Hansafan1985
...Bremssattel,...
Dazu noch mittelfeste Schraubensicherung!
Alt 16.09.2010, 11:51:27   #6
JannF
Kilometer: 8400
Wenn man die gut festschraubt ist man schnell bei den 20-30Nm....
JannF
Alt 16.09.2010, 12:25:49   #7
Besser nachschauen als abreißen oder verlieren.....ich traue mir das mittlerweile auch ohne Dremo zu, aber wer sicher gehen will, kommt wohl kaum drumherum
Alt 17.09.2010, 08:08:31   #8
Dirk-Boerge
Einfach fest und fertig - gerade hier halte ich das für riskant. Sie wird einem ohne Drehmomentschlüssel nicht abfallen (Dank Schraubensicherung), aber es ist viel wichtiger, dass beide Schrauben gleichfest angezogen werden. Sonst sitzt die Zang evtl. nicht ganz so wie sie soll, eine rubbelnde Bremse nervt nud verzögert nicht so wie eine korrekt verbaute.
Auch bei anderen Schrauben ist der gleichstarke Anzug wichtiger als dass es fest ist (hat Berndy mir - glaube er war es - in mehreren Antworten sehr gut erklärt). Fängt beim Ölfilterdeckel an, hört beim Zylinderkopf oder Bremsscheiben auf.
Ich mag das Arbeiten mit dem Drehmomentschlüssel, und unterm Strich kostet es keine Stunden, wenn ich den verwende.
Alt 17.09.2010, 10:07:07   #9
bloek
Benutzerbild von bloek
Kilometer: 113000
Also ich habe gar keinen Drehmomentschlüssel und komme bestens zurecht. Wobei ich mir für Arbeiten am Zylinderkopf oderso vielleicht einen zulegen würde. Ich mach das nach gefühl und bisher hat das auch bestens geklappt!
bloek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 13:31:09   #10
Theoeretische Vorgehensweise:
Beim ersten Mal alle Schrauben abreissen und ärgen......
unbezahlbar
Beim nächsten Mal nen DreMo kaufen + Reparaturanleitung ......und schick is
Alt 17.09.2010, 13:35:49   #11
JannF
Kilometer: 8400
Wer es fertig bringt, alles Schrauben abzureißen, die er anzieht, sollte nie wieder einen Schlüssel oder ähnliches in die Hand nehmen...
JannF
Geändert von JannF (17.09.2010 um 18:34:52 Uhr)
Alt 17.09.2010, 18:27:59   #12
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
Ausrufezeichen
Die Erfahrungen zeigen, daß Schrauben die ständig zu fest angezogen werden, irgendwann Probleme machen - was allerdings zugegebenermaßen bei Stahlschrauben/gewinde sicherlich wirklich sehr lange ohne Folgen bleibt. Vielleicht lange genug, daß es sich nur für Oldtimerschrauber empfiehlt, den Drehmomentschlüssel immer zu verwenden.
Selbst Radschrauben verschleißen mit der Zeit bei permanenter Gewaltanwendung. Je kleiner allerdings das Gewinde - ich würde hier < 8mm ansetzen - desto wichtiger wird das Drehmoment, um die Schraubung dauerhaft zuverlässig zu erhalten.
In Aluminium allerdings würde ich nur sehr ungern ohne Drehmomentschlüssel arbeiten, denn hier ist wirklich schnell großer Schaden entstanden.
Der Drehmomentschlüssel ist also bestimmt keine Verlustinvestition für einen Motorradschrauber.
Explosionszeichnung Bremssattel vorne (Bremse fest die xte) Mable Räder, Reifen und Bremsen 6 24.05.2009 11:19:42
Bremssattel vorne für Belagwechsel ausbauen? HWK Räder, Reifen und Bremsen 4 01.11.2008 11:56:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45:17 Uhr.
