Alt 06.10.2010, 16:51:07   #1
Nerolix
Kilometer: 21000
Standard Kettensatz wechseln oder nicht?
Moin moin liebe Community,
da ich neu bin eine kurze Vorstellung meinerseits. Meine Name ist Maik, bin 19 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Mechatroniker und fahre seit etwas mehr als einem Jahr meine Suzuki GS500E .
Nun zu meiner Frage: Mein Motorrad hatte ich jetzt bei der Inspektion, wo mir nahegelegt wurde den Kettensatz wechseln zu lassen. Aufgrund der entstehenden Mehrkosten habe ich mich jedoch dagegenentschieden. Bei mir habe ich nun die Kette und das Ritzel hinten kontrolliert, sieht alles gut aus, nur leichter Flugrost. Das Ritzel weißt nicht die sog. Haifischform auf und die Glieder kann ich hinten am Ritzel nur leicht nach hinten ziehen. Jedoch nicht weit genug um zwischen Kette und Ritzel hindurch zu gucken oder gar den Schraubenzieher durchzustecken. Die Länge über 21 Stifte (20 Teilungen) muss ich nochmal versuche zu messen. Da ich bisher nicht wirklich Erfahrung gesammelt habe wollte ich mal hörchen ob andere GS500 fahrer eine neue Kette kaufen würden oder die alte noch weiter fahren.
Eines steht jedoch fest, den Kettensatz baue ich selber ein und auch die nächste "Inspektion" mache ich selbst. Die Preise beim Händler sind der Hammer
So nach diesem Übertext danke wers gelesen hat und für kommende Antworten
Nerolix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 17:01:31   #2
cha0s
lässt die sich noch spannen?
Alt 06.10.2010, 17:33:18   #3
Nerolix
Kilometer: 21000
Ja spannen lässt sie sich noch, auch die 319,4mm Verschleißgrenze zwischen 21 Stiften ist noch nicht erreicht.
Alt 06.10.2010, 18:00:31   #4
Die Kette hört sich deiner Aussage nach noch ok an, dann lass sie drin, bis sie an die Verschleißgrenze reicht.
Alt 06.10.2010, 20:45:02   #5
Nerolix
Kilometer: 21000
Das hört sich ja auch logisch an, werde sie nun öfter mal kontrollieren und wenn nötig austauschen. Ein Bekannter der sich auch mit Motorrädern auskennt hat sich noma alles angeguckt und meinte auch da gehen noch ein paar Kilometer.
Soweit danke
Alt 06.10.2010, 20:49:53   #6
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
zieh die kette mal am hinteren ritzel nach hinten...(quasi waagerecht nach hinten ziehen)
läßt sich die kette soweit abheben, dass man pi mal daumen einen bleistift zwischen zahnrad und kette bekommt, dann ist das auch ein indiz, dass zum wechsel aufruft...
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 06.10.2010, 21:35:29   #7
cha0s
zieh die kette mal am hinteren ritzel nach hinten...(quasi waagerecht nach hinten ziehen).
guten morgen mein lieber
Alt 06.10.2010, 21:57:58   #8
Goo
Kilometer: 37310
erwischt
ich sollte gründlicher lesen
trustno1
Kettensatz wechseln Motor, Getriebe, Kettensatz 44 08.10.2015 15:35:28
Kettensatz wechseln - Schwinge, Kettenrad machen Probleme kamulos Motor, Getriebe, Kettensatz 12 26.07.2010 00:09:23
Kettensatz wechseln - Schwinge ausbauen acidicX Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.02.2009 11:59:14
X- oder O-Ring Kettensatz brawler Motor, Getriebe, Kettensatz 8 01.09.2006 13:31:57
GS500 Kettensatz Werkstatt oder selbst? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.09.2005 12:32:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29:20 Uhr.
