Kilometer: 56000
Ich habe ein Problem mit meiner Gs Bj 1992. Nach der Winterpause schmiss ich meine Maschiene wieder an,trotz neuem Benzin lief sie nicht so richtig an.Das soll heissen,dass sie selbst bei aufgedrehtem Choke nicht über 1000 Umdrehungen kam.Bein einer kurzen Probefahrt stellte sich heraus,dass sie auch nicht wie gewohnt beschleunigte,sondern nur lauter wurde und sehr wenig anzog,trotz aufgedrehtem Hahn. Was könnte die Ursache sein?Vor dem Abstellen meiner Gs500e lief sie ganz normal. |
Wie sieht es mit den Zündkerzen aus? Wie alt sind die?
Wäre zunächst einmal das einfachste.
Kilometer: 56000
Die müssten jetzt 2 Jahre alt sein.
Dreh sie mal raus und berichte wie sie aussehen.
Schwarz oder grau oder ... ? Könnte aber auch sein, dass sie nur auf einem Zylinder läuft. Kannst du dann bei Gelegenheit auch mal prüfen. Wasser auf beide Krümmer. Wenn beide gleich (schnell) warm werden, sollte das Wasser gleich schnell verdunsten. Ansonsten: Vergaser reinigen und alles was dazu gehört
Ist einen Versuch wert, sagt nur leider sehr wenig aus. Erst recht nicht, wenn die GS vorher ordentlich Zicken gemacht hat. Nach 2 Jahren kann man die Zündkerzen aber ohnehin mal wechseln.
Kilometer: 56000
Beide Zündkerzen sind jetzt erneuert.Zuerst lief der Choke ganz gut an,doch dann liess er wieder nach.Von Zeit zu Zeit ist auch so ein 'rotzen' aus dem Auspuff zu hören.Beide Zylinder arbeiten.Was nu?
Dann ist vermutlich, wie so oft nach längerer Standzeit, der Vergaser verdreckt.
Sollte man mal reinigen. Wenn der Sprit, der halt noch in den Schwimmerkammern steht, verdunstet, bilden sich Ablagerungen, die schon mal Düsen zusetzen oder die Schwimmernadeln festkleben können.
#8 |
Kilometer: 56000
Gibt es eine Anleitung mit Bildern,wie ich den saubermache?
#10 |
Schau mal in den FAQs bei Vergaser-Kraftstoff-Drossel-Tuning. Da müssten Bilder und eine Anleitung zum Zerlegen und Zusammenbau sein.
Eine Anleitung nur für die Vergaserreinigung gibts noch nicht. Aber das sieht man schon, wenn da was dreckig ist.
#11 |
Kilometer: 56000
Hallo,ich habe heute die düsen gereinigt und mir ist aufgefallen,dass sie doch nur auf einem Pott läuft.
#12 |
Läuft sie auf einem Zylinder, weil die andere Düse im Vergaser dicht war
oder wie bist du darauf gekommen? Schau mal ob deine Zündspulen einen Zündfunken an deine neuen Zündkerzen geben. Dazu einfach die Zündkerze rausschrauben in den Stecker stecken, an den Rahmen halten und Start knopf drücken. Wenn du Funken siehst, ist alles gut, wenn nicht dann müssen wir weiter schauen
Die Linke zum Gruß Motorradfahren ohne zu stürzen ist wie Alkohol trinken ohne zu kotzen. Entweder man ist super trainiert, oder man hat nicht alles gegeben. Alle Angaben ohne Gewähr! |
#13 |
Kilometer: 56000
Zündfunken kommen aus der Kerze,das hatte ich schon getestet.Kann es sein,dass der zündfunke zu schwach ist?
#14 |
Wenn die Zündkerzen neu sind, dann sollte das nicht der Fall sein.
#15 |
Kilometer: 56000
Naja ganz neu sind sie nicht.sie wurden gereinigt und sind noch gut intakt,keine Abnutzung erkennbar.Desweiteren habe ich sie durchgetauscht und trotzdem läuft immer nur der selbe Zylinder.Der Krümmer wird nur auf der einen Seite richtig heiss,auf der anderen nur weniger heiss(bleibt aber nicht komplett kalt)
#16 |
Ja wenn du die ZK tauscht und dennoch bleibt der eine Zylinder kalt / lauwarm, dann liegt's am Vergaser höchstwahrscheinlich.
Der Zylinder, der nicht funktioniert, wird wahrscheinlich vom anderen Zylinder erwärmt. Dann heißt es eben Vergaser reinigen... wenn nötig Ultraschall
#17 |
Kilometer: 56000
Wo kann ich das machen lassen? Und was würde das kosten,wenn ich den ausgebaut abgebe?
#19 |
Kilometer: 56000
Das klingt echt fair.Was könnte es denn noch sein ausser ein dreckiger Vergaser?
#20 |
Eigentlich könnte es so ziehmlich alles sein.
Aber das Problem wird meistens vom Vergaser verursacht.
#21 |
Kilometer: 56000
Okay,dann werde ich erstmal das versuchen und dann hoffen,dass dies die Ursache war.
#22 |
Hatte sowas ähnliches bzw. hab es immernoch, bei mir hatte die Zündspule nach 21Jahren Dienst, den Geist aufgegeben und musste 30km mit einem Zylinder über die Landstraße zurück fahren.
9k upm bei knapp 80km/h ist gar nicht mal so lustig -.- In der Garage nichts hinbekommen, mein Freundlicher hat mir die Zündspule gewechselt - auf die schnelle war ca. ne halbe Stunde vor Feierabend, mehr wollt ich auch nicht... Seitdem läuft sie auf gefühlten 1 1/2 Zylindern und ruckeln ohne Ende -.- Anfahren unter 4-5k upm ist unvorstellbar und das dauerruckeln beim Versuch eine Geschwindigkeit konstant zu halten ist bei mir unvorstellbar -.- Meint ihr, das ließe sich alles mit einem Öl wechsel (der bevor steht) und Vergaserreinigung beheben? Der futzi inner Werkstatt meinte er hat mir das Gemisch mal fetter gestellt, weil sie zu mager läuft und seitdem ist das auch so scheiße -.- Bei voll gezogenem Choke läuft sie gerade mal auf 2,5k - max. 3k upm! Und braucht erstmal gefühlte tausend Jahre um auf die Werte zu kommen -.- Sry das ich mich hier mit einklinke mit meinen Problemen, aber kann mir vllt jemand auch weiter helfen?
Die Linke zum Gruß Motorradfahren ohne zu stürzen ist wie Alkohol trinken ohne zu kotzen. Entweder man ist super trainiert, oder man hat nicht alles gegeben. Alle Angaben ohne Gewähr! Geändert von thy (15.03.2011 um 22:33:51 Uhr) |
#23 |
Vergaser-Ultraschallreinigung für Forenmitglieder: www.vergaseronkel.de Vergaser zerlegen:http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 |
#24 | |
Kilometer: 111000
"Gemisch mal fetter gestellt" ![]() Klingt wie.. planlos an den Leerlaufgemischschrauben herumgedreht. Hat er das Gemisch überprüft z.B. hiermit ?: http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/colortune.pdf
Gruß Krafti ---------- |
#25 |
Krafti, zuletzt haben wir beide bzw. damals du am Vergaser gewerkelt
ne er hat es anders gemacht, er hatte nen Rohr in den Auspuff gesteckt und meinte die co-werte Stimmen nich ganz, bla da hat er ca. ne halbe umdrehung das Gemisch fetter gestellt.. Krafti magst du wieder mit mir fürn Tag an der GS rumschrauben? Kann das zwar auch alleine, aber beim Ultraschallbad und Verständnis für zündspule und Elektrik haperts dann bei mir :/
#26 |
Kilometer: 111000
Mit Co-Messung ist das okay.
Ich erinnere mich... nicht das jetzt die 2. Düsennadel abgebrochen ist ------------- Schraubermäßig bleibt mir derzeit wenig Zeit. Die GS von meinem Junior muss 100 % i.O. sein. Hab z.Z. auch noch ne XJ600 "in Pflege" meine eigene GS500 sieht wg. Zeitmangel zur Zeit aus wie ein RAT-Bike. ------------- Zurück zu dem Ruckel-Problem.. unsauberer Lauf Ich würde in jedem Fall die Vergaser reinigen / überprüfen. Ultraschall muss nicht sein. Vergaser bekommt man auch so sauber. Mit Druckluft ausblasen ist da wichtiger.
#27 |
Ne ne düsennadeln sind "neue" gebrauchte, alles klar werde dann mal Vergaser reinigen demnächst und schaun, wie es sich dann im teillastbereich verhält
Viel Erfolg bei deinen anderen "Projekten"
#28 | |
Aber es stimmt, Ultraschall muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch gute Chemikalien dafür, nur leider sind die auch recht teuer. Auch das mit dem Auskochen auf dem Herd mag hin und wieder funktionieren, ist aber auch ne Sauerei... Lange rede, kurzer Sinn: Ultraschall ist bei leichten Verschmutzungen nicht immer nötig, sobald es aber klebrig wird, gibt es kaum bessere Verfahren.
#29 |
Kilometer: 111000
Ultraschallreinigung wird völlig überbewertet.
Und ist in vielen Fällen reine Geldschneiderrei. Ultraschall kann einiges bringen wenn.. - Profigerät > 5.000 € - Temperatur über 70 Grad - Reinigungsdauer > 2 Stunden - Reinigungsflüssigkeit + destillertes Wsser Seit Jahrzehnten werden Vergaser auch ohne Ultraschall sauber und mit Druckluft ausgeblasen. Chemische Veränderungen der Oberfläche kann man nur mit Chemie entfernen. Vergaserreiniger aus der Spühdose und ausblasen sollte aber in den meisten Fällen ausreichen.
#30 |
Wenn ich sehe, was manche Händler dafür verlangen, gebe ich Dir Recht.
70 Grad sind aber völliger Quatsch, genauso wie ein 5000€ Gerät. Mein Gerät kostet nen runden Tausender, 30 Grad reichen völlig, der zugesetzte Reiniger ist das wichtigste Instrument. Vergaserreiniger funktioniert ganz gut, wenns noch nicht so schlimm ist. Druckluft höchstens nach der Reinigung, aber auch nur bei der Gewißheit, das der Dreck raus / angelöst und weich ist.
#31 |
Kilometer: 111000
Gut,
dann haben die Leute die kenne (haben in den letzten 30 Jahren mehr als 100Vergaser überarbeitet) wahrscheinlich keine Ahnung. Und die Vergaserbilder in den Fachforen sind alle gefälscht. Ausblasen nach dem Reinigen natürlich... Ich trockne mich ja auch nicht vor dem Duschen ab.
#32 |
Ich hab Vergaser früher immer ne Nacht lang in Benzin eingelegt und dann mit Vergaserreiniger nomma alles "sauber" gesprüht und dann mit druckluft anner tanke "ausgeblasen"
hat bisher immer gut geklappt...
#33 |
Kilometer: 111000
Na ja,
ausblasen sollte man auch die Düsen. Auf dem Weg zur Tanke die Kleinteile aber nicht verlieren. @Thy, Zündkabel + Kerzenstecker hatten wir an deiner GS getauscht ?
#34 | |
VG Gerhard |
#35 | |
Kilometer: 111000
Schauen.. lernen..fragen.. machen Werkstatthandbücher sind auch nicht schlecht.. Kontakte zu einem lokalem GS-500-Stammtisch können da hilfreich sein
#36 |
Ach was Vergaser zerlegen und so betrifft bin ich schon lange kein "anfänger" mehr
Krieg es ja mittlerweile fast im schlaf hin Ja hatten wir, das war ja dein erster Vorschlag bis wir dann die Nadel gefunden hatten Das man die kleinteile auch durchpusten sollte ist klar, inner Werkstatt meinte der futzi dass die werte die an die zündspule kommen fast zu wenig sind. Ich bezweifle das es am vergaser oder an der zündspule das Problem liegt, da der Fehler von funktioniert einwandfrei auf nach Zündkerzen Bild checken kam einfach so ganz plötzlich Egal kann ja nicht schaden mal den Vergaser zu reinigen
#37 | ||
Ich denke nur, das man es nicht pauschal schlecht reden sollte. Es ist und bleibt technisch eine gute Lösung, dazu noch eine recht bequeme. Die Medizin und Labore setzten schon lange auf diese Technik, ebenso die Feuerwehr für die Atemschutzgeräte......die können sich ja auch nicht alle täuschen... Ich bin nur der Meinung, das das: Zitat:
Aber mal ne andere Sache, wenn Du das ohne Ultraschallgerät genau so gut oder besser sauber bekommst, könntest Du ja vielleicht mal detalliert beschreiben wie, das könnte hier für etliche Leute ganz nützlich sein.
#38 |
Kilometer: 56000
Moin nochmal,beim Vergaser auseinanderbauen ist mir aufgefallen,dass das Schwimmernadelventil nicht am Schwimmer hing sondern im Kraftstoffzufluss...Das würde den ausgefallenden Zylinder erklären oder?
#39 | |
Bestell Dir doch bitte zur Sicherheit zwei Vergaser-Reparatursätze (bei Louis), da sind dann neue Schwimmernadelventile dabei. Der Rest wird ja schick sauber...
#40 | |
Kilometer: 111000
und mit Druckluft (Kommpressor) ausblasen. Damit wird der Vergaser auch sauber. Die Verfärbungen der kleinen Bauteile kann man aber, nach meinem Wissenstand, nur mit Peeressigsäure (Ist aber im Einzelhandel nicht erhältlich) beseitigen. Bilder: Vergaser XJ600 mit 2 Jahren Standzeit
| Stichworte |
| beschleunigung, choke |
| läuft nur im unteren drehzahlbereich, zu wenig luft? zu wenig sprit? | verena6787 | Fehlerdiagnose | 6 | 24.04.2010 18:59:31 |
| Beschleunigung | FreshPrince | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 05.05.2008 19:25:15 |
| Beschleunigung der Gs | Daron112 | Allgemeines | 4 | 01.06.2007 21:03:47 |
| Beschleunigung ... ab 100 km/h | Fehlerdiagnose | 13 | 22.07.2005 23:22:07 | |
| Beschleunigung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 46 | 27.07.2003 10:09:12 | |
