Alt 28.11.2011, 23:31:29   #1
hellday931
Standard Kurzschluss = Motorrad Tot
Hallo, liebe Community.
Ich bräuchte mal recht dringende Hilfe.
Mir ist gestern ein "kleines" Missgeschick passiert. Und zwar wollte ich einen neuen Scheinwerfer montieren, wobei es auch nicht allzu große Probleme gab. Jedoch sind versehentlich 2 Kabel aneinander gekommen, welche es besser nicht getan hätten.
Als mein Kumpel dann den Beleuchtungstest machen wollte, hat er das jedoch nicht bemerkt und das Licht auch eingeschaltet. Daraufhin gabs nen Kurzschluss und das Motorrad war direkt aus und ging auch nicht mehr an.
Gar nichts ging mehr. Komplett tot.
Wir dachten, dass nun die Sicherung durch ist, jedoch haben wir irgendwie keine Sicherung gefunden
Ist eine Suzuki Gs500E Bj.: 1994
Weiß jemand, ob mein Motorrad jetzt total kaputt ist, oder obs da doch irgendwo ne Sicherung gibt, die ich einfach auswechseln kann??
Sind momentan etwas ratlos.
Bitte um Hilfe!!
Mfg hellday931
hellday931 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 23:53:37   #2
Also tot ist sie mit Sicherheit nicht!
Die Sicherung ist nur durchgebrannt.
Du hast ja nicht extern Strom zugeführt, was die GS nicht aushält.
Also einfach Sicherung tauschen.
Diese ist unter der rechten Seitenverkleidung zu finden.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Aber ich denke, soviel sollte im Physik-Unterricht dann doch hängen geblieben sein.
Alt 29.11.2011, 07:13:30   #3
hellday931
Ja mir war schon klar, dass da ne Sicherung durch ist. Aber wir wussten nicht, wo die zu finden ist^^
Normalerweise steckt die ja irgendwo in Batterie Nähe.
Aber danke für deine Hilfe
Mfg hellday931
Alt 29.11.2011, 08:01:01   #4
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
unter der rechten seitenverkleidung ist ein ründliches gebilde, das anlasserrelais, es steckt in einer gummihalterung.
die sicherung die dort direkt rausguckt ist die ersatzsicherung, sofern vorhanden.
zieh das relais aus der gummihalterung und dann kommste der sache auf die schliche
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 29.11.2011, 09:31:57   #5
Die Sicherung befindet sich unter dem roten Stecker am Relais.
Kurzschluss nach Batteriewechsel hueron Fehlerdiagnose 9 10.09.2009 13:34:51
Kurzschluss beim Anlasser? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.07.2005 12:37:26
Kurzschluss in meiner GS??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 13.01.2004 21:14:14
Hilfe nach Kurzschluss geht nichts mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.06.2003 12:46:40
Großer Hilferuf !!! Was tun nach Kurzschluss in der Suzi ?? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 10.03.2003 14:07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47:47 Uhr.
