Alt 07.05.2012, 21:41:24   #1
TheTrigger
Kilometer: 48000
Unglücklich Ganz komische Geräusche. Matellernes knattern.
Das hört sich inetwa so an:
http://www.youtube.com/watch?v=JUDLZ...e_gdata_player
Ich hab ne Schweine Angst um meine Susi...
Die Geräusche kommen seit gestern. Seitdem ich mit Sozius relativ zügig unterwegs war. Das ganze allerdings mit einem warmen Motor. Die Geräusche bleiben auch wenn die drehzahl erhöht wird.
MfG
Torben
TheTrigger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 22:05:44   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Das hab ich noch nie gehört.
Wenn auch wenig hilfreich: Autsch!
Terry Pratchett
Alt 07.05.2012, 22:09:28   #3
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
nich zufällig nen shim rausgenommen?
*grübel*
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 07.05.2012, 22:22:45   #4
Nitrox
Kilometer: 53000
Hört sich ja interessant an. Ist vl irgendwas lose, was mitvibriert? Oder kommts definitiv von Zylinder oder Ventilen?
Da bleibt dann wohl nur mal reingucken. Mal schaun was die Profis hier sagen...
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 22:24:31   #5
Erstmal die Rahmenfaktoren checken:
Ölstand, letzter Ölwechsel?
Wann war letzte Ventilspielkontrolle?
Wann und wie genau ging das los, unter welchen Umständen?
Alt 07.05.2012, 23:50:10   #6
Raku
Benutzerbild von Raku
Oh, jetzt versteh ich, was du mit der anderen Baustelle meinst...
Check mal die Sachen, die M² angesprochen hat.
Grade zum letzten: Ist das von jetzt auf gleich aufgetreten? Bei plötzlichem Auftreten spricht das doch logischerweise auf einen Bruch.
Kann das die Steuerkette sein?
LINK
Alt 08.05.2012, 08:08:26   #7
TheTrigger
Kilometer: 48000
Böse
Ja das sind meine neuen Baustellen...
Also wie gesagt das trat unter Belastung auf. Von Jetzt auf Gleich mit der gleichen Intensität. Genug Öl war nicht mehr drinnen. Ich hatte vor 500km einen kompletten Ölwechsel gemacht, aber als ich gestern nachschaute, war nicht mehr ausreichend Öl vorhanden. Habe dann ca 1L nachgekippt bis es voll war. Öl bluten tut sie nicht. Hat sie noch nie. Fahren tut sie ganz normal. Mir ist nichts aufgefallen. Nur die Geräusche sind beängstigend.
MfG
Alt 08.05.2012, 08:26:12   #8
Goo
Kilometer: 37310
ich hab gestern schon überlegt, ob nicht evtl von einem ventil eine der beiden federn weggeknallt ist und man nun wunderschön hört wie der ventilteller in den sitz schlägt, weil er vom nocken nichtmehr geführt wird.
kann mir aber nicht vorstellen, dass es dann einerseits schon bei ganz niedrigen drehzahlen auftritt und andererseits oberum nicht augenblicklich zum totalschaden führt
viel zu gleichmäßig
trustno1
Alt 08.05.2012, 08:32:02   #9
TheTrigger
Kilometer: 48000
Was ich noch vergessen habe:
Das Geräusch kommt definitiv vom Motor. Ich meine vom oberen drittel des linken Zylinders.
Alt 08.05.2012, 08:38:57   #10
Goo
Kilometer: 37310
na denn los, ventildeckel runter
trustno1
Alt 08.05.2012, 14:12:55   #11
Raku
Hab grad mit nem Komilitonen gesprochen. Check auch mal, ob die Nockenwelle vllt verschlissen (also dass sie spitz geworden ist).
Du kommst nicht drumherum, das alles zu überprüfen.
Der Ventildeckel ist ja schnell runter
LINK
Alt 08.05.2012, 14:32:33   #12
Eieiei, das hört sich ja mal echt böse an.
Und da soll nochmal einer sagen: "meine GS tickert."
DAS ist ein richtiges Tickern !!
Nur mal so am Rande: Wie kommt es, dass ein Auto mit FFB-Kennzeichen dasteht?
FFB wäre bei mir gleich um die Ecke, 20min und ich wäre da...
Alt 08.05.2012, 15:54:30   #13
TheTrigger
Kilometer: 48000
Ne das ist ja nicht meine. Sie hört sich nur exakt so an...
Ich komme aus Steinfurt bei münster...
Alt 08.05.2012, 16:23:53   #14
achso
Alt 08.05.2012, 17:42:59   #15
Zu wenig Öl spricht schon Bände - so dass du von einem ersten Schaden ausgehen kannst.
Ich tippe vom Geräusch her auch auf ein Ventil. Eventuell ist da etwas gebrochen, die Steuerkette übergesprungen oder so ähnlich.
Alt 09.05.2012, 00:22:04   #16
TheTrigger
Kilometer: 48000
Lächeln
Ich hab Semi gute Nachrichten. Als ich heute meine gute nochmal gestartet habe hörte sich das Geräusch nicht mehr ganz so penetrant klappernd an. Also ich empfinde es zumindest so. Ich hab dann mal fix ein Video von meiner gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=kW292...e_gdata_player
Ich hoffe das hilft weiter...
Und danke allen die mich bislang beraten haben. Ich persönlich hab etwas Bammel den Motor zu öffnen...
MfG
Alt 09.05.2012, 08:41:39   #17
Raku
Naja, der Ventildeckel ist echt leicht abzunehmen. Aber ich versteh dich schon, ich hatte auch immer Respekt davor.
Arbeite einfach sauber und lass nix reinfallen
Zur Klarstellung: Du MUSST ihn öffnen. Da geht nichts dran vorbei.
Also:
Tank ab,
Entlüftungsschlauch zur Airbox ab,
diesen kleinen Deckel, an dem der Schlauch war abmachen,
den großen H-förmigen Deckel demontieren.
fertig
Trau dich ruhig!
LINK
Alt 09.05.2012, 08:44:27   #18
maddihn
Kilometer: 52388
Dann sprech ich dir auch mal Mut zu:
Wie Raku hatte ich auch bammel, habs dann aber doch aufgemacht und hatte meinen Spaß beim Ventile einstellen.
Bringt Bock da rein zu sehen!
Terry Pratchett
Alt 09.05.2012, 10:18:36   #19
Lederclaus
Kilometer: 87500
Kukk vielleicht einfach mal deine Krümmerschrauben nach, für mich hört sich das wie ein loser Krümmer an...
Lederclaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 16:12:23   #20
TheTrigger
Kilometer: 48000
Reden
Lederclaus ist mein Held!
Eine Schraube war gebrochen und daher klapperte ein Krümmer!
Danke an alle
Bin über glücklich!
Alt 09.05.2012, 18:54:43   #21
Raku
Ein Hoch auf den Lederclaus!
Daran hätte ich echt niemals gedacht!
LINK
Alt 09.05.2012, 19:56:53   #22
Dito! Ich wusste gar nicht, dass der Krümmer so laut klappern kann...
Alt 09.05.2012, 20:33:56   #23
maddihn
Kilometer: 52388
Wow
Terry Pratchett
Alt 09.05.2012, 20:38:36   #24
Raku
Das ist mal ein Problem, was in diesem Forum ganz neu ist
Aber seltsam ist ja, dass die Krümmerschraube einfach so abreißt.
Gerade wenn du sagst, dass du zügig gefahren bist, ist davon auszugehen, dass die Schraube eher weicher und elastischer wird, als im kalten Zustand.
LINK
Alt 09.05.2012, 20:49:46   #25
TheTrigger
Kilometer: 48000
Trau dich ruhig!
Gut das du falsch lagst
Ja ich war auch sehr überrascht. Die schraube war ja noch da, nur halt gebrochen...
Alt 09.05.2012, 20:53:39   #26
Bei der Montage zu fest angezogen! Dann macht die irgendwann einfach knack...
Alt 09.05.2012, 20:56:32   #27
Raku
Aber dann hätteste deinen Motor besser kennen gelernt
Du kannst dich echt glücklich schätzen, dass es sowas "einfaches" ist
Antworte mir mal auf meine PN
Aber dass sie das gerade dann macht, wenn sie heiß ist, ist komisch
LINK
Alt 09.05.2012, 21:28:32   #28
Vielleicht hat die Sozia mit ihrem Schuhbabsatz etwas zu fest auf den ESD gedrückt. Ungünstige Hebelwirkung plus Bodenwelle plus schon angerissene Schraube - knack.
Lt. Horatio Caine würde die Todesursache der Schraube mühelos und zweifelsfrei feststellen
Alt 09.05.2012, 21:55:04   #29
Raku
Klingt plausibel!
Also können wir den Fall ad acta legen und die wahren Verbrecher dort draußen jagen! Welch erhabenes Gefühl!
LINK
Alt 09.05.2012, 22:26:18   #30
Nitrox
Kilometer: 53000
Gg ging meine Vermutung mit was lose doch in die richtige Richtung na Glückwunsch!
GS 500 E 2000
Alt 10.05.2012, 08:16:15   #31
Lederclaus
Kilometer: 87500
Super. Ferndiagnosen sind immer so ne Sache...
Schön, daß es geklappt hat.
Gute fahrt!
Alt 28.06.2012, 13:53:29   #32
AndyThi
Ah, das Video ist von mir..
War jetzt allerdings 6 Wochen im Urlaub und hatte keine Möglichkeit mich weiter mit dem Problem zu beschäftigen.. ich werde mal das was lederclaus gemeint hat nachschauen, falls es das nicht ist wende ich mich vielleicht nochmal an dich
AndyThi ist offline   Mit Zitat antworten
knattern, motor
Komische Geräusche... TimS Fehlerdiagnose 99 11.12.2006 00:32:44
Oh jeh..rumgezicke und komische Geräusche! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 22.03.2006 18:09:10
Komische Geräusche ??? Betty.the.Bat Auspuff 29 20.12.2005 19:07:20
Komische Geräusche Fehlerdiagnose 7 30.06.2004 17:00:30
Komische Geräusche nach Warmlaufphase Motor, Getriebe, Kettensatz 13 08.08.2002 19:28:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54:05 Uhr.
