Alt 09.08.2012, 21:49:42   #1
Mueller_Norbert
Standard Keine Gasannahme zwischen 1000-4000 U/Min
kurze Vorgeschichte:
- GS 500 hat ca 10 Jahre gestanden
- Vergaser-Ultraschall gereinigt durch Klassikfon (danke!)
Nachdem ich den Vergaser wieder eingebaut habe, lief die GS wieder. Toll!
Nun mein Problem: Standgas läuft und ab ca 4000 Umehungen ist die Gasannahme ziemlich gut. Auf der Bahn läuft sie locker 160.
Nur zwischen dem Standgas und ca. 4000 Umdrehungen läuft sie wie ein Sack Nüsse. Im ersten Gang losfahren ist eine Qual. Ab den knapp 4000 U/Min zieht sie dann plötzlich voll an voll an. Vorher mussman Angst haben, das sie nicht bei zu starkem Zug am Gasgriff ausgeht.
Was könnte es sein? Was sagen eure Erfahrungen? Habe ich vielleicht den Vergaser falsch zusammen gebaut?
Anmerkungen:
- Luftfilter gewechselt, keine Änderung
- War vorher gedrosselt, sollte aber laut Verkäufer "offen gemacht" sein. Hauptdüsen konnte ich leider nicht ablesen, was für welche verbaut wurden. Aber genau die sollten doch erst nach 4000U/Min in Betrieb gehen oder? Was ist für die Gasannahme unter diesem Bereich zuständig?
Helft mir bitte weiter. Wo könnte ich ansetzen um die Kiste wieder zum (rund)laufen zu bekommen?
Dank & Grüße
Jens
Mueller_Norbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 08:56:23   #2
Wenn das plötzlich ohne dein Zutun passiert ist, könnte sich im Vergaser was gelöst haben - den hattest du ja vorher komplett zerlegt. Oft zieht man dann z.B. Düsen zu schwach an.....
Zwar weniger warscheinlich, aber auch möglich ist ein el. Problem: Spulen durchmessen! Zündkerzen prüfen.
Wenn du nirgends fündig wirst bleibt noch eine defekte Vorzündregelung - deren Funktion kann mittels Stroboskoplampe geprüft werden. Wenn es das ist, ist eine CDI fällig - das tritt aber extrem selten auf! Also erst alles andere checken......
Alt 10.08.2012, 09:33:12   #3
Mueller_Norbert
Ich habe auch die Vermutung, das ich beim Vergaser zusammenbauen etwas falsch gemacht habe. Welche Düsen sind für diesen Drehzahbereich zuständig? Es fühlt sich so an, als würde sie hier nicht so viel Sprit bekommen, wie sie benötigt. Das aber auf beiden Zylindern
Die Hauptdüsen sind die ab knapp 4000U/Min, oder? Ab dem Bereich geht sie ja ab wie Schmidts Katze.
Soweit alles durchgemessen, Werte sind ok. Zündkerzen sind neu. - Hier würde die Maschine im höheren Drehzahlbereich aber auch nicht richtig laufen, oder?
Auch hier würde sie dann im oberen Drehzahlbereich nicht richtig laufen, oder?
Ich vermute auch das es am Vergaser liegt, aber weiss nicht welches Teil/Düsen für diesen Drehzahlbereich zuständig sind. Welches ist es denn wohl?
J.
Alt 10.08.2012, 16:38:30   #4
Das ist nicht so, dass die Düsen ab 4000 U/min zuständig sind.
Vielmehr ist das immer ein Bereich in dem die Leerlaufdüse, dann die Teillastnadel und zum Schluss die Hauptdüse mehr oder weniger Einfluss haben. Das ist ein fließender Übergang.
Und das schlimme dabei ist, ändert man eines, hat das auch Auswirkungen auf das andere.
Möglicherweise sind schon die Leerlaufgemischregulierschrauben falsch eingestellt. Das hat auch Auswirkungen auf den unteren Teillastbereich. Je höher die Drehzahl wird, um so geringer wird dann der Einfluss der Leerlaufgemischregulierschrauben.
Kann auch sein, dass die Teillastnadel zu tief hängt. Versuch mal die Nadeln eine Nut höher zu hängen, also das spitze Ende kürzer machen. Dann sieht man ob es besser oder schlechter wird.
Wenn die Drossel ausgebaut wurde, ist es auch unbedingt notwendig die richtigen Teile für die offene Version einzubauen. Meistens sind neben Querschnittverengungen oder Gasschieberanschlägen auch noch andere Federn und/oder andere Düsen verbaut.
Wenn da eines nicht passt, tut das nicht.
Alt 10.08.2012, 20:10:07   #5
Mueller_Norbert
Hallo Berndy,
da hab ich ja was vor mir.
Wenn ich es richtig herausgelesen habe wären die nächstebn Schritte zum testen:
- Leerlaufgemischschrauben mal drehen (aktuell nach Anleitung 2 1/4 rausgedreht)
- Nadel eine Kerbe höher hängen
Noch eine Frage zur Leeraugemischschraube:
Zusammenbau von innen nach aussen: Gummiring, Unterlegscheibe, Feder und dann die Schraube. Richtig?
J.
Alt 10.08.2012, 22:36:27   #6
Ja, genau so.
Bevor du etwas an den Einstellungen veränderst, sollte erst abgeklärt sein, dass in den Vergasern auch die richtigen Teile verbaut sind.
Wenn da falsche Düsen oder Schieberfedern drin sind, kannst du herumstellen was du willst, das wird nie richtig funktionieren.
In der PDF-Datei findest du die Teile, die zu den verschiedenen Vergaservarianten gehören.
Alt 11.08.2012, 09:23:42   #7
Der Vollständigkeit halber zu deinen oberen Fragen bez. Zündung:
Spulen können auf Grund thermisch/vibrations beeinflusster Mikrorisse vollkommen selektiv ausfallen - ich hatte schon Spulen die nur bei 5000-6000rpm durchgedreht haben....
CDI: Das ist ein Kapitel für sich.....die kann so ziemlich jedes denkbare und undenkbare Verhalten zeigen.... Bei den alten CDI ist die Vorzündregelung elektronisch diskret aufgebaut und es kann tatsächlich sein das nur die Vorzündregelung bis ca. 3000rpm ausfällt und alles andere normal läuft. Bei den neueren CDI, die eigentlich MPUs (CPU-gesteuert) sind, kann alles vorkommen - selektiv mehrere Bereiche die nicht gehen, abhängig von 2. oder 3. Gang, oder überhaupt nur im Leerlauf, oder abhängig von der Drosselklappenstellung, und, und, und........
Zur Ehrenrettung der CDI/MPU muss man aber sagen das Fehler dort nur extrem selten auftreten - die sind schon ziemlich robust gebaut (was man leider auch am Preis merkt....)...
Alt 11.08.2012, 11:09:33   #8
Mueller_Norbert
danke für die bisherigen Antworten.
Vergasergemischschraube habe ich heute morgen probiert. Man hört das sie im Standgas etwas anders läuft, aber generell ändert sich nichts.
Nun dachte ich mir nun, das man es mit einem Video recht gut darstellen kann. Man sieht, das sieim Standgas noch prima läuft. Ab ca 4000 Umdrehungen zieht zieht sie erst voll an. Dahin muss man mit bisschen höher gedrehten Standgas aber erstmal kommen
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=58AZ7yo6hyk
Würde mich freuen, wenn ihr weitere Ideen habt, was ich nachschauen könnte.
J.
Alt 11.08.2012, 12:10:15   #9
Da läuft nur ein Zylinder.
Alt 11.08.2012, 13:27:11   #10
irgendwer92
Auch wenn das recht wenig mit deinem momentanen Fehler zu tun hat, kann ich mir nicht verkneifen zu fragen, ob du das Öl schon gewechselt hast.
Alt 11.08.2012, 18:16:06   #11
Mueller_Norbert
und ab 4000 Umdrehungen dann beide? Ab da dreht sie ja hoch und sie läuft auch locker 160 km/h. Auf einem Zylinder würde das doch nicht klappen, oder?
Alt 11.08.2012, 18:17:53   #12
Mueller_Norbert
ja, gleich mit Ölfilter. Auch die Bremsflüssigkeit und Zündkerzen.
Das einzige was noch offen ist ist das Problem aus dem Video
Alt 11.08.2012, 18:26:21   #13
Mueller_Norbert
nein quatsch. Die richtige Schlussfolgerung sollte doch dann sein, das wohl eine Leerlaufdüse komplett zu sein müsste, oder?
Alt 11.08.2012, 21:38:34   #14
HWK
Benutzerbild von HWK
Nimm doch mal den Luftfilter raus, und schau bei laufendem Motor durch die Airbox in die Ansaugstutzen. Beim Gasgeben müssen die Scheiber gleichmäßig hochgehen. Oft hat man beim Zusammenbau dort eine Feder/Unterlegscheibe/Kunststoffscheibe vergessen oder falsch eingebaut, oder die Membranen "gefaltetet" oder die winzigen O-Ringe unter den schwarzen Vergaserdeckeln vergessen. Dann gehen die Scheibe ungleich hoch, und das Gestottere fängt an.
VG HWK
Alt 11.08.2012, 21:43:08   #15
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Das gestotter hätte man dann aber auch über 4k.
www.spezialgeruestbau.de
Alt 12.08.2012, 07:11:21   #16
Mueller_Norbert
würde ich auch meinen.
Nach dem Frühstück baue ich den Vergaser mal aus. Bin sehr gespannt, denn dann könnts endlich losgehen
Alt 12.08.2012, 10:05:38   #17
Mueller_Norbert
Zwischenstand:
Das ganze Gedöns auseinandergebaut und die vermutete Leerlaufdüse ausgebaut. Da konnte man nicht wirklich durchsehen...
Nach ein wenig probieren mit einem dünnen Draht (ich weiss, das soll man nicht), bröselte bräunliches Pulver raus...
Gleichnoch die andere Düse ausgebaut und auch diese bei meinem Nachbarn mit dem Kompressor ausgeblasen. Eben liegen die beiden Düsen nun nochmals im eigenen kleinen Ultraschallbad.
Werde weiter berichten. Ob ich es heute noch mit dem Zusammenbau schaffe, kann ich noch nicht genau sagen.
J.
Alt 12.08.2012, 10:12:54   #18
Ich glaub das waren Deine Gaser, bei denen ich die Leerlaufdüsen fast 20 Stunden geschallt hatte, bis sie frei waren. Wenn die jetzt wieder zu sind, dann kontrolliere doch bitte mal den Tank auf Rost.
Alt 12.08.2012, 12:27:12   #19
Guck halt mal, ob es jetzt besser ist. Wenn ja, weißt du das nächste mal, wo du nachsehen musst.
Musst halt dann auch mal abklären, warum sich die Düse wieder zugesetzt hat. Kann sein, dass Rost oder irgendwelche anderen Ablagerungen irgendwo im System stecken.
Ja, die Leerlaufdüse hat ihren größten Einfluss im unteren Drehzahlbereich.
Kommt man da drüber, läuft dann der Zylinder mit weil dann die Teillastnadel für ausreichend Gemisch sorgt, aber das hast du dir ja selbst schon beantwortet.
Übrigens, wenn du mit dem Gedanken spielst dem Problem mit einem Benzinfilter zu begegnen, das funktioniert nur eine kurze Zeit. Der Filter lässt feinste Partikel durch, die sich dann wieder in der Leerlaufdüse sammeln. Hatte ich bei meiner 100er Zündapp auch. Das hielt immer nur ein paar Wochen. Ein rostfreier Tank oder eine professionelle Tankspülung und Versiegelung sind das einzigste was dauerhaft hilft.
Alt 12.08.2012, 12:58:14   #20
Mueller_Norbert
Hallo Ric,
glaub meine warens nicht. Ich hatte dich am Tag vor deinem Urlaub drum gebeten mir den zurück zu schicken bzw den Status angefragt. Vielleicht gingen die in der Hektik unter. Nicht schlimm.
Eine Düse war auf jeden Fall trocken, bzw der Schmodder der da rauskam war trocknes Pulver, da die komplett zu war. Messingfarben, nur etwas heller. Eben von dem Zylinder, der vorher nicht lief.
J.
Alt 12.08.2012, 13:09:55   #21
Mueller_Norbert
Jetzt läuft sie. Im Teillastbereich noch nicht 100%ig optimal, aber man kann im ersten Gang schonmal prima Mal sehen was sich noch tut. Bei dem einen sieht der Kopf durch zu dünnen Schraubenzieher und beide durch mein Rumgenudel mit dem Draht nicht mehr so doll aus. Da werden wohl bald eh neue fällig. Nur schade, das ich mir die Maße nicht aufgeschrieben habe. Die fehlen mir nun nämlich zum bestellen. Bei Ebay gibts z.b. einiges an Leerlaufdüsen für Mikuni.
Vielen Dank nochmal wegen deinem Tipp! Da ich nicht wusste, wie sich die GS auf nur einem Topf anhört, für mich Gold wert!
Nach der langen Standzeit war im Tank alles verschmoddert. Habe den gespült, entrostet und versiegelt. Wollte es richtig machen und mich nicht in ein paar Monaten rumärgern, weil alles zu ist.
J.
Geändert von Mueller_Norbert (12.08.2012 um 13:28:53 Uhr)
Alt 13.08.2012, 06:48:12   #22
Na, dann hat sich das ja gelohnt.
Im Teillastbereich kannst du ja noch die Nadel eine Raste höher hängen. Must halt gucken, ob es besser wird. Das kann aber auch mit den Leerlaufdüsen zusammen hängen. Ist eben ein Bereich mit fließendem Übergang in dem die einzelnen Düsen und Nadeln wirken.
Zum Dreck: Möglicherweise hat da noch was in den Schläuchen gehangen. Ich würde das mal beobachten.
keine Gasannahme bei 1000 -2000 MMS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 08.07.2012 18:04:20
Ungleichmäßige Gasannahme bis ca. 4000 Umndrehungen funnyface Fehlerdiagnose 2 02.03.2009 19:57:18
Geräusch nur zwischen 4000-5000 u/min???? derbertyp Fehlerdiagnose 9 05.07.2008 23:37:20
Bike Ruckelt im 2ten Gang zwischen 3000 und 4000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 27.03.2006 14:21:44
extremes Leistungsloch zwischen 4000 und 5000 Touren!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.07.2005 21:27:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29:32 Uhr.
