Alt 16.03.2013, 09:58:36   #1
Schrolli
Benutzerbild von Schrolli
Kilometer: 22.000
Standard Fragen zu Schwimmerstandeinstellung
hab gestern Abend, da die Gaser eh außen waren, mal die Schwimmerstände kontrolliert. Musste ganz schön nachbiegen :-O Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher ob das alles auch so richtig war.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13224
Gemacht wie hier.
Auf dem Bild sieht man allerdings das die höchste Stelle des Schwimmers vorne ist. Meiner liegt irgendwie ganz anders? Die höchste Stelle liegt bei mir etwa in der Mitte des Schwimmers. Von da ab zur Dichtfläche habe ich 14,6 mm eingestellt.
Kann ich die Schwimmerstände auch irgendwie im eingebauten Zustand kontrollieren? Schlauch an Ablassschraube? Und wie hoch im Vergaser sollte das Benzin dann stehen?
Grüße Basti
Wer vor der Kurve nicht bremst... War auf der Geraden zu langsam!
Schrolli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 10:49:48   #2
Du kannst mit einem Schlauch prüfen, einfach am Ablassventil anschließen und direkt neben dem Vergaser nach oben führen. Dann Sprit einfließen lassen (BH Stellung PRI) und den Benzinstand kontrollieren. Der muss in etwa auf Höhe der Schwimmerkammerdichtung liegen. Nicht vergessen, beide Vergaser zu kontrollieren
Alt 16.03.2013, 11:03:14   #3
Schrolli
Kilometer: 22.000
Hab geschaut, also laut Schlauch sind beide definitiv VIEL zu niedrig. Aber was hab ich falsch gemacht? Hab mich doch genau an die Anleitung gehalten?
Hat mich von vorn herein Irritiert das ich so viel nachbiegen musste.
Habe einfach von der höchsten Stelle des Schwimmers zur Dichtfläche hin gemessen. Bei mir war die höchste Steller allerdings ca in der Mitte des Schwimmers, statt wie im Bild der FAQ vorne?
Alt 16.03.2013, 13:48:13   #4
Schrolli
Kilometer: 22.000
Hab jetzt bestimmt 1,5 std. rum gemessen. Irgendwas muss ich doch falsch machen? Kann nur leider nicht nachvollziehen an was es genau liegen könnte. Vergaser ist außen, Benzinschlauch dran. Versuche nun die ganze Zeit irgendwie mit nem kleinen Schlauch am Ablass den genauen Stand herauszubekommen.
Mal sind es nur 1,5 cm von ganz unten, mal n halben Zentimeter unterhalb der Dichtfläche. Evtl liegt das an der kleinen Luftblase die im Schlauch entsteht?
Aber wie stell ich nun nen passenden Wert ein, und wie prüfe ich diesen dann auch sicher. Habe den Vergaser in den letzten tagen bestimmt 4 mal aus und wieder ein gebaut. Würd gern langsam mal fertig werden
EDIT:
http://s7.directupload.net/images/130316/ruhnm4zp.jpg
So in etwa siehts jetzt aus
Geändert von Schrolli (16.03.2013 um 15:22:37 Uhr)
Alt 16.03.2013, 20:40:39   #5
Mach mal ein Bild vom gesamten Vergaser, der sieht so nicht nach GS aus.
Alt 16.03.2013, 20:51:21   #6
Schrolli
Kilometer: 22.000
Nach was soll er den aussehen?
Hier mal im Gesamten:
http://s1.directupload.net/images/130316/s8a2yujz.jpg
Alt 16.03.2013, 21:06:16   #7
Sah irgendwie ungewohnt eckig aus auf dem ersten Foto, auf dem zweiten sieht er aber doch nach GS aus.
So den Schwimmerstand einzustellen wird ewig dauern. Gehe nochmal genau nach Anleitung vor und kontrolliere vorher, ob dein Schwimmer richtig sitzt.
Alt 16.03.2013, 21:20:09   #8
Schrolli
Kilometer: 22.000
Ich versuche auch gar nicht den Stand "von außen her" einzustellen, sondern wollt nur mal kontrollieren wies steht. Dachte es weis hier jemand wie hoch die Brühe in etwa stehen muss im inneren
Alt 16.03.2013, 21:23:08   #9
Auf Höhe der Dichtung, habe ich doch oben schon geschrieben.
Alt 24.11.2013, 23:23:06   #10
flocooper
Wenn ich den Schwimmerstand von außen mit nem Schlauch messe muss ich doch auf PRI stellen oder?
Alt 25.11.2013, 07:54:27   #11
Ja
Fragen über Fragen... GSarah Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 13.09.2006 16:02:45
Fragen über Fragen Meathunter Fehlerdiagnose 14 28.10.2005 15:13:44
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
Fragen über Fragen..... Fehlerdiagnose 7 10.10.2004 17:22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47:38 Uhr.
