Alt 06.05.2013, 20:33:15   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Hilfe Kette schmieren?!
war gerade ungewollt im Regen fahren..
Die Kette ist nun so gut wie fettfrei, muss morgen früh mit der GS 120 Kilometer fahren, habe aber außer WD40 nix zum Schmieren da-.-
Tuts auch WD 40, oder wo bekomm ich hier noch auf die Schnelle was her?
Kaufland ist in der Nähe, hat bis 24 Uhr offen, haben die sowas?
Danke schonmal
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 20:35:21   #2
Du brauchst Kettenfett, alles andere schleudert sich sofort wieder ab. Im Kaufland bekommst du vielleicht Kettenfett für's Fahrrad, das tut es auch.
Alt 06.05.2013, 20:55:43   #3
einfach nen Tropfen Motoröl auf die Kette. Wenn du noch was zu Hause hast, dann evtl mit einem kleinen Pinsel auftragen,...
Wenn man unterwegs in die Bedrullie kommst kannst du auch den Ölmessstab herrausziehen und den Tropfen der da dran hängt auf die Kette tun. Das macht man dann ein paar mal, und schon ist wieder ein bisschen Öl auf der Kette.
Wenn Geld keine Rolle spielt haben auch die meisten großen Tankstellen Kettenfette. Besonders ARAL hat sich lange damit gebrüstet besonders Motorradfreundlich zu sein, Shell hat auch ein eigenes Kettenfett.
WD 40 Taugt nicht zum schmieren von irgendetwas.
Alt 06.05.2013, 20:56:32   #4
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Ich nehme mal an, dass der Kaufland eine Fahrradabteilung hat, falls nicht tut es auch Maschinenfett.
Gerade WD40 hätte überhaupt keinen Effekt, da es eine sehr sehr geringe Haftwirkung hat.
edit: Dass die Kette fettfrei ist, kommt nicht von dem bisschen Regen. Da hast du wohl was länger nicht drüber geschaut
Terry Pratchett
Alt 07.05.2013, 10:00:45   #5
WD 40 besteht zum größten Teil aus Petroleum. Das nimmt den Rest des Fettes, der noch an der Kette haftet, gleich mit weg. Das Zeug ist als "Rostlöser" oder Reiniger gedacht. Die Schmierwirkung von Petroleum ist sehr bescheiden.
Alt 07.05.2013, 17:21:32   #6
Alt 07.05.2013, 18:35:35   #7
Sebbe
Dann mal Danke für alle Antworten, konnte heute dann doch nicht fahren, Mistwetter-.-
Bekomm später von nem Kumpel ne Dose und morgen kann ich dann beim großen L einkaufen gehen
Alt 07.05.2013, 21:36:25   #8
Ich hab mal im Urlaub im Osten von Sri Lanka bei meinem dortigen Leihmotorrad (einer Dt250LC) in Ermangelung von etwas anderem , die Kette mit Butter auf Vordermann gebracht
hat funktioniert , bis ich in einem Guesthouse mit Hunden untergekommen bin - die Mistviecher ham mir die Kette einfach wieder sauber geleckt
Alt 07.05.2013, 21:41:13   #9
maddihn
Kilometer: 52388
Wenn das so ist, versuche ich es mal mit Honig, vielleicht kommen dann ein paar flotte Bienen vorbei.
Terry Pratchett
Alt 07.05.2013, 23:21:30   #10
Burtel
Kilometer: 31000
Fürs Protokoll:
Kaufland hat (bei uns auf jeden Fall) das normale Castrol Kettenfett für den gleichen Preis wie Louis
Burtel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 23:31:33   #11
Zitat von Burtel Beitrag anzeigen
Fürs Protokoll:
apropos
Kaufland hat auch grade 4l Motoröl (Hausmarke) für 11,99 im Angebot
damit kann man einen kompletten Ölwechsel machen und mit dem Rest zudem noch die nächsten paar Jahre die Kette schmieren
Alt 08.05.2013, 07:08:11   #12
Ausgewiesenes Motorradöl, für Ölbadkupplungen geeignet?
Alt 08.05.2013, 07:43:59   #13
natürlich nicht - aber die VW-Norm erfüllt das Öl zumindest
aber was soll ich sagen - ich fahr schon seit Jahren "Kaufland" ( seit der Praktiker in unserer Nähe zugemacht hat - das ist ca 8 Jahre her )
und konnte bisher nichts negatives feststellen - hatte auch noch nie Kupplungs rutschen - und die hat ja schließlich auch schon 110000 runter (ist auch noch die erste )
aber einmal von API SAE und Jaso abgesehen zum Kettenschmieren taugt es allemal
wobei ich durch langjährige Erfahrung mit den unterschiedlichsten Produkten festgestellt hab , dass (Alt)Öl auch nicht schneller abgeschleudert wird als zähes weißes Kettenfett aus der Sprühdose
in dem original Fahrerhandbuch ( Owners Manual ) zur GS ( ich hab meine ja damals neu gekauft ) empfiehlt Suzuki sogar ausdrücklich nur Motoröl zur Kettenschmierung zu verwenden
wenn man sich also nach dem vorgeschriebenen Ölwechsel-Interval eine Flasche der dunklen Flüssigkeit zurückbehält , hat man immer genug Kettenschmiermittel zur Hand
dein Tip nach (je)der Fahrt zu schmieren ( auf die warme Kette ) beherzige ich übrigens seit ich es hier gelesen habe - das ist wirklich sehr praktikabel
und anders als beim Alkohol gilt bei der Kette ja - lieber mäßig , aber regelmäßig (und immer nach jeder Regenfahrt)
Kette richtig reinigen und schmieren BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 98 20.02.2011 10:42:24
Kette schmieren M4ur1c3 Pflege und Wartung 8 26.08.2010 21:01:15
Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine elliminiator Fehlerdiagnose 6 20.08.2009 19:44:41
Kette schmieren Batoutofhell Motor, Getriebe, Kettensatz 14 25.07.2006 16:36:18
hilfe kette Motor, Getriebe, Kettensatz 5 08.11.2004 09:20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29:51 Uhr.
