Alt 14.03.2014, 22:18:43   #1
Retro
Benutzerbild von Retro
Kilometer: 78000
Standard Vergaserproblem
Tach auch, bin neu hier!
Bin seid letzter Woche Besitzer einer offenen 92'er. Rahmen 78.000km, 2. Motor mit 25.000Km. Gekauft nach einem Jahr Standzeit, ohne Batterie, Motor lief auch nicht, locker Schrauben, fehlende Schrauben, Schläuche ohne Klemmen, Kabelverbindungen einfach nur zusammen gezwirbelt, Schmutz und Schmiere, poröse Gabelsimmerringe!
Dafür Spot billig! Für schlappe 330,-€
Hab erst mal alles gereinigt und überarbeitet! Benzinwechsel und Vergaser gereinigt, Luftfilter sieht sauber aus, neue Batterie 14Ah
Hauptdüse 120er, Nadel auf Mitte, Gemisch 2 1/4, Sportendschalldämpfer
Nun zur Frage: Motor Springt gut an!
Aber: im Leerlauf turt sie nur langsam ab, und kommt mir unruhig vor, pufft auch ab und an mal leicht aus dem Auspuff
Beim fahren kommt sie im unteren Drehzahlbereich nicht richtig, würgt fast ab, gebe ich Vollgas schießt sie unerwartet und unkontrolliert nach vorn!
Falschluft hab ich noch nicht geprüft. Klingt erst mal nach zu viel Luft!? Also Gemischschraube auf Fetter, wenn's nicht hilft Nadel hoch?
Meiner Meinung nach..!
Retro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2014, 23:16:57   #2
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Geil. Gefragt und schon selbst beantwortet.
Falschluft ist zu 95% das Problem wenn man hier im Forum liest...
Die Lösung zur Analyse heisst Bremsenreiniger.
Auf die Ansaugstutzen sprühen und hören ob die Drehzahl konstant bleibt, wenn nicht ist's wohl falschluft.
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2014, 09:35:05   #3
Falschluft, Nebenluft, zu viel Luft oder zu wenig Benzin hat die selben Symptome, der Motor läuft entweder im Leerlauf, Teillastbereich oder Vollgasbereich oder überall zu mager. Kommt drauf an, wo das Problem sitzt.
Ich würde den Vergaser ausbauen, reinigen und dann einmal inspizieren.
Einfach nur an der Einstellung der Leerlaufdüse herum zu drehen bringt meistens nur noch mehr Probleme.
Im Forum hatten verschiedene User schon alles, von fehlenden über defekte bis falsche Teile, rissige Ansaugstutzen oder O-Ringe, falsche Luftfilter, gebrochene Teillastnadeln usw.
Man kann natürlich viel über die Probleme reden, beheben kann man sie aber nur, wenn man die Vergaser zerlegt und guckt, woran es hängt.
Welche Teile verbaut sein müssen und wie die Leerlaufdüse und die Teillastnadel einzustellen sind, findest du in den FAQs unter
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=48
Alt 15.03.2014, 10:54:00   #4
Retro
Kilometer: 78000
Eine mögliche Problemquelle habe ich gefunden. Die eine Vergaser-Luftfilterkastenverbindung sieht nicht so gut aus. Der Verbindunggummi scheint sich im Laufe der Jahre ein wenig zusammen gezogen zu haben. Kann das schon so viel aus machen? Ich kenn das nur von meiner Simson S70. Da hatte ich gar keinen Luftfilter, nur einen 5 cm langen Trichter um die Luft zu verdichten. Ich werd mal alles absprühen. Laufen die Vergaser mit diesen Trapetzförmigen Tuningluftfiltern? Also pro Vergaser einen Filter.
Alt 15.03.2014, 11:08:43   #5
Thom
Habe meine vor ein paar Monaten für 350 Euro mit frischen TÜV und alle Verschleissteile erneuert gekauft. Motor lief, musste nur richtig entdrosseln.
Alt 15.03.2014, 11:28:47   #6
Retro
Kilometer: 78000
In meinem Umkreis sind die nicht so Günstig. Im Norden Bzw. sind Fahrzeuge irgendwie immer günstiger. Aber das tut eigentlich auch nicht zur Sache!
Ich werd mich gleich mal drüber machen und schauen ob es da irgendwo Falschluft zieht.
Alt 15.03.2014, 12:22:48   #7
Retro
Kilometer: 78000
Kann man die Verbindungsgummis zwischen Vergaser und Luftfilter Regeneriren? Durch kochen oder durch einlegen in Essig-Alkohol? Oder ist das kein echter Gummi PVC-Basis?
Alt 15.03.2014, 17:13:34   #8
Retro
Kilometer: 78000
Mmm lecker Gummisuppe! Das stinkt als würde man nen Reifen in der Küche abfackeln! Nach einer Stunde kochen fühlen sich die Gummis schon weicher an kann aber auch Einbildung sein! Auf jeden Fall sitz der Gummi jetzt richtig im Filterkasten. Was vorher nicht der Fall war. Hab den Filter raus geschraubt und gefühlt ob der Gummi innen richtig sitzt. Was er nicht tat! Jetzt sitzt er auch auf dem Vergaser bis Anschlag.
Mit den 120er Düsen, die Nadel ganz hoch und 95er Federn bekommt sie immer noch zu viel Luft. Sie hängt jetzt aber schon ganz gut am Gas mit leichten Fehlzündungen.
Was schlagt ihr vor? Größere Düsen oder längere Federn?
Alt 16.03.2014, 14:25:25   #9
Hör auf mit größeren Düsen und Co.
Beseitige die Probleme, die der Vergaser offensichtlich hat und gut ist.
Kannst auch mal das Ventilspiel kontrollieren, Vergaser synchronisieren. Luftfilter ist auch alle 12000 km fällig. Neue Zündkerzen sind nie verkehrt, Zündkabel kostet auch nicht die Welt.
Vergaser gründlich(!) auf Falschluft checken, Leerlaufgemisch nach Gehör einstellen.
Alt 16.03.2014, 15:13:50   #10
Retro
Kilometer: 78000
Ich hab eine Idee! Ich werd den Luftfiltereinlass mal zur Probe ein wenig mit Klebestreifen reduzieren.
Vergaser ausbauen kann man ja immer noch. Hab ihn ja erst diese Woche gereinigt.
Danke erst mal für die Anteilnahme!
Alt 16.03.2014, 16:30:42   #11
Wozu?
Das ist alles Käse.
Kümmer dich um die Ursachen und versuch nicht mit irgendwelchem Quatsch Symptome zu kaschieren.
Alt 16.03.2014, 18:26:09   #12
Die GS ist von Haus aus ziemlich mager abgestimmt. Wenn da irgendwo ein Problem ist, dann bekommt man das mit herumdoktern eigentlich nicht weg.
Kann sein, dass der Querschnitt der Düsen durch Ablagerungen/Verharzung soweit verengt ist, dass das Probleme macht. Müsste man mit Düsenlehren mal prüfen.
Möglich wäre auch noch, dass da ein falscher LuFi drin ist, da gibt's ja zwei unterschiedliche originale und mehrere aus dem Zubehör. Manche GS sind da empfindlich.
Zu guter Letzt könnte auch ein zu geringer Schwimmerstand solche Schwierigkeiten machen.
Ich würde zunächst auf Falschluft prüfen. Wenn da nichts zu machen ist, die Vergaser nochmal nachsehen, Schwimmerstand kontrollieren/einstellen, vll. neue Hauptdüsen einbauen oder bei einer Werkstatt die alten mal auf Maß prüfen lassen. Eine Werkstatt sollte entsprechende Lehren und Reibahlen haben.
Wenn du aber irgendwo an den Vergasern Undichtigkeiten hast, bringt das alles nichts, bevor die Undichtigkeiten behoben sind.
Alt 16.03.2014, 18:45:47   #13
Retro
Kilometer: 78000
Nein, nein! Ich will mit dem Klebestreifen nicht herumdoktern! Das ist nur zu testzwecken!
Einen Übeltäter hab ich noch auf meiner Liste. So einen zusätzlichen Kraftstofffilter der sieht schon ziemlich gelb-braun aus. Muste erstmal anklopfen bevor er was durchlies. Hab aber schon einen neuen.
Alt 16.03.2014, 19:11:23   #14
Lass den Filter weg und mach ne durchgängige Benzinleitung dran. Ist Dreck oder Rost im Tank, nutzt dir der Filter auch nicht viel.
Alt 23.03.2014, 19:35:44   #15
Retro
Kilometer: 78000
So, hab ein neues Problem gefunden. Der Motor läuft hin und wieder auf nur einem Topf. Man spürt es deutlich wenn sie nicht will. Der eine Zylinder warm der andere kalt. Funke kommt auf beiden Seiten. Zündkerzen sind auf 0,70mm. Morgen kommen die Vergaser raus! hab eh gerade alles ab, weil ich die verpfuschte Elektrik unterm Tank mache. Ein Kabelkneul! Kabelverbindungen einfach zusammen getütelt und nen Schrumpfschlauch drüber. Kreuz die Quer! Die Arbeit eines Stümpers!
Zum Vergaser. Woran kann es liegen? Da muss ja irgendwas klemmen oder so!?
Alt 23.03.2014, 19:54:34   #16
Wann läuft sie nur auf einem Zylinder? Ist es immer der selbe?
Ist es immer der selbe, tausch mal die Zündspulen links und rechts.
Der Elektrodenabstand soll 0,8-0,9 mm sein. Frische Kerzen und neue Zündkabel haben auch noch nie geschadet.
Ich würde ein Problem mit der Zündung erstmal nicht ausschließen.
Aber dafür braucht es noch mehr Informationen zu den Ausfällen.
Alt 23.03.2014, 19:59:04   #17
Die Schwimmernadelventile sind etwas anfällig bei der GS. Kann sein, dass es auf der betreffenden Seite etwas verklebt ist.
Ansonsten kommen noch Ablagerungen/Dreck in Betracht, die die Düsen zugesetzt haben.
Die Membran könnte einen Riss haben, aber das sieht man, wenn man sie gegen das Licht hält.
Manchmal bricht auch die Teillastnadel. Da sollte man aber auch den Düsenstock tauschen, der ist dann meist auch ausgeschlagen. Im Leerlauf müsste der Zylinder dann aber laufen.
Wenn kein Benzin kommt, liegt es vermutlich am Schwimmernadelventil.
Alt 24.03.2014, 20:26:06   #18
Retro
Kilometer: 78000
An dieser Stelle muß ich mich erst mal bei allen bedanken!
Es lag am Vergaser! Ich hatte ihn zwar erst gereinigt! Aber heute beim zweiten Versuch war wieder Schmutz in der Schwimmerkammer. Ich hab ihn noch mal gereinigt und ordentlich durchgeblasen. Alles wieder an Ort und Stelle. Zündung an und der Motor läuft, auf beiden Töppen. Hängt gut am Gas und das Standgas ist auf anhieb perfekt. Ganz leicht püft es zwar immer noch aus dem Auspuff. Ich glaube bald das gehört zum guten Ton, bei der Susi!
Alt 24.03.2014, 20:31:36   #19
Leuchte mal in den Tank.
Nicht, dass du ein Rostproblem hast. Dann läuft die Kiste nicht lange und der Spass geht wieder von vorn los.
Für runden Leerlauf ist eine Vergasersynchronisation oft hilfreich
Alt 24.03.2014, 22:14:20   #20
Retro
Kilometer: 78000
Ne, hab doch nen neuen Kraftstofffilter verbaut und der ist sauber. Aber ich schau mal.
Alt 24.03.2014, 22:15:23   #21
Hau den Filter wieder raus.
Macht bei der GS mehr Probleme als alles andere.
Die Partikel, die dir die Düsen und Kanäle zusetzen, filtert der eh nicht raus!
Alt 26.03.2014, 19:49:17   #22
Retro
Kilometer: 78000
So, Zusatzkraftstofffilter ist raus. Woran kann es den liegen wenn die Drehzahl stehen bleibt. Hängen bleibt. Wenn ich sie bzw. von 4000U/min mit der Kupplung auf 2500U/min runterwürge bleibt sie bei 2500U /min. usw..
Alt 26.03.2014, 19:53:25   #23
Falschluft, zu hohe Leerlaufdrehzahl, zu wenig Spiel am Gaszug.
Alt 26.03.2014, 20:19:11   #24
Retro
Kilometer: 78000
Ich schau jetzt erst mal auf Youtube wie ander GS500 Motoren so laufen, klingen und arbeiten.
Alt 26.03.2014, 20:38:27   #25
Such dir lieber einen GS-Fahrer aus der Nähe...die Youtube videos taugen in 90% der Fälle nichts...Handykameras und so Murks.
http://forum.gs-500.de/vbmembermap.php
Alt 26.03.2014, 23:26:26   #26
Retro
Kilometer: 78000
Also, der Motor bekommt auf alle Fälle zu wenig Kraftstoff. Das Fehlzündungsverhalten ist einfach zu heftig.
Woher bekomme ich größeren HD's und welche.
Wie schon erwähnt hab ich jetzt 2x120 HD, BSM Endschalldämpfer auf dem Luftfilter steht nichts drauf. Falschluft ist auch kein Thema.
Alt 26.03.2014, 23:54:20   #27
Größere Hauptdüsen kann nicht die gewünschte Lösung sein.
Da ist irgendwas faul, du musst nur rausfinden was.
Falschluft hast du wirklich gründlich gecheckt?
Also den Vergaser (und auch die Verbindung der Ansaugstutzen am Motor) tüchtig mit Bremsenreiniger eingesprüht? Da gab es gar keine Reaktion?
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor?
Spiel am Gaszug ist da?
Gaszug ist auch leichtgängig?
Alt 27.03.2014, 17:09:50   #28
Retro
Kilometer: 78000
Hab jetzt den Motor im Stand ca. 5min warm laufen lassen. Kurz mit Schock 2-3 mal kurz auf 3000U/min. Dann im Standgas bei ca.1200U/min ohne Schock tuckern gelassen.
Der rechte Zylinder war heiß, aua!!! Der link Zylinder so wie heißes Badewasser!?
Alt 27.03.2014, 17:33:51   #29
Retro
Kilometer: 78000
Hab alles abgesprüht und du hast recht beide Vergaser ziehen irgendwo Luft. Schei...! Sag mal an dem Luftfilterkasten, linke Seite unten ist ja ein Schlauchanschluss. Zwischen den Vergasern oben ist auch ein Schlauchanschluss aus so weichem Gummi. Ist da vielleicht mittels Schlauch eine Verbindung herzustellen?
Wundert mich schon die ganze Zeit. Dort zieht ja ungefilterte Luft in das Filtergehäuse mit rein!
Alt 27.03.2014, 18:01:02   #30
Retro
Kilometer: 78000
OK, die zwei Schläuche sind klar. Hab gerade geschaut. Das ist nich weiter schlimm. Der dünne gelbe Schauch im Abbild fehlt auch bei mir! Der so genante Unterdruckschlauch! Ist das die Urschache? Dran muß er so oder so!
Alt 27.03.2014, 18:51:34   #31
Ja klar.
Alt 27.03.2014, 18:55:35   #32
Retro
Kilometer: 78000
Brachte auch nichts. Die Falschluft muss irgendwo im oberen Bereich der Vergaser hinein ziehen. Wo sind da Schwachstellen? Kann man den Vergaser leicht aufpumpen? Dann könnte man mit Lecksuchspray alles absprühen und man sieht das Problem.
Alt 27.03.2014, 20:01:19   #33
Gummikappen über den Synchronisiernippeln oder die O-Ringe unter selbigen kontrollieren.
Alt 28.03.2014, 16:34:38   #34
Retro
Kilometer: 78000
So, hab's gefunden! Die Verbindungsstutzen zwischen Vergaser und Zylinder machen den Großteil ca.80% der Rest 20% kommt von den Verbindungen Vergaser Luftfilterkasten.
Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Alt 28.03.2014, 16:42:14   #35
Ansaugstutzen abschrauben, alte O-Ringe raus, Dichtflächen gründlich reinigen, neue O-Ringe vom Suzukihändler (ca 3€/Stk) oder aus dem Shop hier weiter unten im Thread http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34557 verbauen, Stutzen anschrauben, fertig.
Bei den Stutzen zwischen Luftfilterkasten und Vergaser musst du mal schauen, ob die hinüber sind oder einfach nur nicht richtig sitzen.
Trick 17 dabei ist, den Luftfilter auszubauen. Dann kannst du in die Airbox greifen und die Stutzen so hinfummeln, dass sie gut über den Vergasereinlässen sitzen. Schellen festziehen, fertig.
Sollten die Stutzen durch lange Standzeit zu klein geworden sein, bekommt man den Gummi mit zB Speiseöl wieder geschmeidig. Oder man erhitzt sie im Wasserbad.
Alt 28.03.2014, 16:55:40   #36
Retro
Kilometer: 78000
Um die Luftfiltergummis mach ich mir keine Sorgen. Die bekomme ich mir ein wenig Silicon von innen dicht. Das mit dem Filter Ausbau hab ich mir auch schon angeeignet. Danke.
Beim Zylinderflansch ist außen der Kunststoff breuklig. Die O-Ringe sehen noch gut aus, sieht man auch am Zylinder.
Alt 28.03.2014, 17:02:19   #37
Silikon würde ich da nicht nehmen. Dafür muss der Vergaser zu oft raus und du willst auch kein Silikon im Vergaser haben. Lass das. Mach die Gummies wieder fit oder besorg dir Ersatz.
Die motorseitigen Ansaugstutzen sind ziemlich dick. Ich habs zwar schon ab und an gelesen, hatte aber in 10 Jahren nicht einen Stutzen in der Hand, der bis nach innen porös war.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen O-Ringe noch richtig rund sind. Die sind eigentlich immer mehr oder weniger plattgedrückt.
Kannst es ja mit hochtemperatursilikon zusätzlich zu den O-Ringen probieren.
Sind die Stutzen wirklich bis innen durch, brauchst du Ersatz.
Würde da eher teure Neuteile nehmen, als mit gebrauchten Stutzen vielleicht das selbe Problem einzukaufen.
Alt 28.03.2014, 17:02:25   #38
Retro
Kilometer: 78000
Ich probier's mal mit Ofendichtschnurkleber 1100Grad. Was kost den so ein Flansch x2
Alt 28.03.2014, 17:11:33   #39
Nimm was, was du wieder abbekommst...
Baujahr wählen, Modell wählen, Zylinderkopf aussuchen und dann bekommst du den Dollarpreis...entspricht etwa dem Preis beim Händler (gern auch mehr ).
Alt 28.03.2014, 17:40:12   #40
Retro
Kilometer: 78000
Pipe, intake schimpft sich das Ding. Für Schlappe 30,-€ x2
Ok, vielen dank erst mal..
Alt 29.03.2014, 14:30:10   #41
Retro
Kilometer: 78000
Yes, die Susi läuft! Keine Fehlzündungen mehr. Im unteren und auch im oberen Drehzahlen hat sie jetzt deutlich mehr kraft.
Hab jetzt nur noch ein kleines Leistungsloch bei ca.6000U/min.
Alt 29.03.2014, 14:36:57   #42
Düsennadelclips auf der richtigen Kerbe?
Was haste denn gemacht, dass die Kiste läuft?
Ist ja nicht ganz unwichtig, wenn der Thread für künftige Generationen einen Nährwert haben soll
Alt 29.03.2014, 15:04:12   #43
Retro
Kilometer: 78000
Den vorderen Flansch (Vergaser-Zylinder) hab ich mit UHU geklebt! Aber nicht an denZylinder oder den Vergaser dran, sondern den Flanschgummi an die Flanschplatte. (Das ist eine Notlösung!) Die Funktioniert.
Den hinteren Flansch (Vergaser-Luftfilterkasten) hab ich mit Silicon von außen abgedichtet. Diese Verbindung (Flanschgummi-Luftfilterkasten) mit Silicon abzudichten ist meiner Meinung nach eine sehr gute Endscheidung. Diese Verbindung wird beim Ausbau des Luftfilterkasten ja nie gelöst, geöffnet. Außer man muss den Flansch auswechseln wenn er im Allerwertesten ist?
Meine Nadeln hängen ganz oben und das Gemisch hab ich auch noch mal feinjustiert.
So, und jetzt wird erst mal der Grill angeschmissen!
Alt 29.03.2014, 17:30:19   #44
ganz oben?
Warum?
Da haben die nichts zu suchen.
Welches Oben?
Vom langen Ende oder vom kurzen Ende aus gesehen?
Vom langen Ende aus wäre es kein Wunder, dass die Kiste im Teillastbereich zu mager läuft.
Versuch mal mittlere Kerbe (so wie es vorgesehen ist).
Alt 29.03.2014, 18:10:21   #45
Retro
Kilometer: 78000
Nadel ganz hoch eben. Viel Benzin. Klipp ganz runter. Volle Pulle. Schluck du Luder. Alles raus was keine Miete zahlt. Hasta la vista. Gib ihm. Bang Boom Bang. ..
Alt 29.03.2014, 23:53:37   #46
Kontraproduktiv und wird dich Leistung kosten und den Verbrauch unnötig erhöhen.
Bringt bei der GS nichts. Gar nichts.
Aber sehr merkwürdig, dass du trotz überfettetem Teillastbereich das Loch bei 6k hast.
Vielleicht ein Zündungsproblem oder eine der Pfuschreparaturen taugt nicht ganz so viel
Alt 30.03.2014, 00:16:05   #47
Erläutere mal wie du genau die Gummis gekocht hast?
Meine zieht an der selben Stelle Falschluft und ich dachte mir bevor ich die mit Silikon, welches wieder entfernbar ist, einklebe, probiere ichs mal mit dem weich kochen
Alt 30.03.2014, 00:23:25   #48
Hab hier im Forum neulich gelesen, dass sich jemand ein Ansaugstutzensüppchen gekocht hat und die wieder geschmeidig wurden.
Ich würde es erstmal mit Öl probieren.
Alt 30.03.2014, 03:00:44   #49
Ich hab se jetzt erstmal in ein Bad mit Wasser und perwoll gegeben xD
Das Wasser war auf ca 40grad, lasse ich jetzt über Nacht mal drin mal schauen ob es morgen besser wird bzw neu, weil mit perwoll eingeweicht xD
Alt 30.03.2014, 09:56:50   #50
Retro
Kilometer: 78000
Im Wiki findet man alles zur Gummiaufbereitung.
Mit Dot4 kann man Gummi auch aufquellen, kann aber auch sein wenn man ihn vergisst das der Gummi dann doppelt so groß ist!
vergaserproblem jessen Fehlerdiagnose 10 18.09.2012 15:13:21
vergaserproblem fettex Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 26.07.2012 19:14:28
Vergaserproblem??? davesgs500 Fehlerdiagnose 6 28.06.2010 13:46:50
Vergaserproblem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 15.09.2005 11:45:10
VERGASERPROBLEM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 05.09.2005 10:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02:54 Uhr.
