Alt 14.05.2014, 19:11:23   #1
gs500eee
Standard läuft nicht im stand
Hallo
bin ganz neu hier. ich habe eine gs 500e bj.2000
folgendes Problem
maschine stand ca.3-4 jahre
erst lief sie nur auf einem zylinder weil die hauptdüse eines vergasers zu war. war ordentlich dreck drin.
jetzt läuft sie auf beiden aber nur mit choke. ohne choke im stand läuft sie nicht.
wenn man hoch dreht knallt sie auch ein bisschen
gibt es irgendwo eine leerlaufdüse die noch zu sein könnte?
explosionszeichnung vom vergaser?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke schonmal
lg Tobi
gs500eee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 21:32:48   #2
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Kann (mindestens) 3 Ursachen haben: Falschluft, unsynchronisierte Vergaser, zu niedriges Standgas
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 22:31:50   #3
Wenn ihr nur die Hauptdüse gereinigt habt, ist das Leerlaufsystem versifft.
Da hilft nur penible Reinigung (Ultraschallreinigung verspricht da die besten Ergebnisse).
bei http://www.alpha-sports.com/suzuki_p...uki-bike-parts Baujahr und GS auswählen, dann die Baugruppe suchen und die hast die Fiches und Teilenummern:
http://www.alpha-sports.com/spst/2000%20GS500E/06.gif
#12 ist zB die Leerlaufdüse/Pilot Jet.
Nur mit Reinigen der Düsen wird es aber nicht getan sein.
Alt 17.05.2014, 07:42:10   #4
gs500eee
Danke für die antworten. Leerlaufdüsen sind jetzt auch sauber. Jetzt läuft sie ruhig im Stand und nimmt Gas an. ABER beim fahren dreht sie nur bis 5000 und schafft so um die 80kmh.
Was kann das jetzt wieder sein? Kein Benzin?
Alt 17.05.2014, 07:52:12   #5
Laufen beide Zylinder?
Alt 17.05.2014, 07:54:12   #6
gs500eee
Ja nachdem die zweite hauptdüse frei ist laufen beide
Alt 17.05.2014, 10:42:08   #7
gs500eee
Hab gerade nochmal gestartet. Springt nur mit gas geben an. Und denn lief benzin ausm auspuff. Ich weiss nicht weiter
Alt 17.05.2014, 12:41:24   #8
doctherock
schwimmernadel
Alt 17.05.2014, 12:44:00   #9
gs500eee
Was soll damit sein
Alt 17.05.2014, 12:57:05   #10
doctherock
hast du die Schwimmernadelventile überprüft ? Ich denke mal, dass eines der beiden hängt oder undicht ist und dir deswegen ein zylinder vollläuft. Das würde auch erklären warum dein Moped schlecht anspringt, weil er einfach absäuft.
Alt 19.05.2014, 19:07:32   #11
gs500eee
Gibt es ein vergaser reperatur satz mit allen dichtringen usw.
Alt 19.05.2014, 19:39:10   #12
Ja. Bei Louis oder im Netz. Nimm eins, was alle Teile beinhaltet.
Alt 21.05.2014, 08:35:47   #13
Habe gerade erst bei Ebay den Rep-Satz von Keyster gekauft und verbaut. Da ist alles drin, inkl. Schwimmerkammerventil und -sitz.
Btw.: Überlaufende Schwimmerkammern können auch durch eine Poröse Dichtung des Sitzes des Schwimmerkammerventils auftreten. Dann nützt ein gut schließendes Ventil wenig, wenn die Suppe an der Dichtung vorbei läuft. War bei mir der Fall...
Alt 21.05.2014, 09:35:52   #14
Dafür würde schon das Repkit von Louis für 16€ ausreichen.
Da ist Schwimmernadelsitz, Schwimmernadel und O-Ringe dabei.
Von Keyster gibt es ein großes Set wo wirklich fast alles drin ist, was man im Vergaser tauschen kann.
Oder machen die auch ein "kleines" Repkit?
Alt 21.05.2014, 18:12:12   #15
Jupp, es gibt auch die kleinen Kits von Keyster mit dem gleichen Inhalt wie bei Louis und auch der Preis ist in etwa gleich - die hatte ich gekauft. Wenn man natürlich einen Louis in der Nähe hat oder online ohnehin etwas bestellt, ist das günstiger (wegen Porto).
GS zieht nicht / Motor dreht im Stand hoch :kopfkratz2: Swucci Fehlerdiagnose 11 12.02.2013 03:46:14
Läuft nicht auf Pri/Res fr!edol!n Fehlerdiagnose 13 06.08.2010 11:01:18
Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an funnycolor Fehlerdiagnose 10 06.05.2009 16:06:55
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.03.2004 20:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46:34 Uhr.
