Alt 15.08.2014, 16:04:18   #1
Idee Welches Bord-Werkzeug
Ich würde hier gerne einmal eine Diskusion anwerfen.
Da ich noch mitten im Umbau stecke und mir auch schon Gedanken für die ersten, längeren Touren mache, wollte ich gerne von euch wissen: Bord-Werkzeug, was sollte/muss man dabei haben.
In meiner Susi klafft, anstelle des Werkzeuges, nämlich ein großes Loch.
Ist es ratsam ein paar Ersatzteile, wie Zündkerzen oder ähnliches dabei zuhaben?
Ich freue mich auf eure Vorschläge , Ratschlägeund Tipps
Alt 15.08.2014, 17:08:55   #2
Feuerzeug reicht vollkommen.
Alt 15.08.2014, 21:20:41   #3
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, ich habe in der "Bucht" ein original GS500 Bordwerkzeug für, glaube ich, 35 Euro gesehen...., persönlich aber habe ich meist maximal ein Schraubendreher dabei
Grüße pelle
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 09:06:20   #4
MBC-Double
Benutzerbild von MBC-Double
Baujahr: 2019
Kilometer: 1269
Ich habe nur das Nötigste dabei. Zusätzlich zum Originalen Bordwerkzeug habe ich einen Mini Knarrenkasten dabei und einige Nüsse die ich mit Adapter auf die Knarre bekomme. Viel Schrauben werde ich nicht. Zündkerze(n) lohnt nicht wirklich es sei denn Du hast einen Eintopf. Habe auch nur sehr wenig Platz unter der Sitzbank. Mach mal bei Gelegenheit ein Bild von meinem Bordwerkzeug. Die einzigste Panne die ich hatte war ein Platten. Habe mich dann mit Hilfe von Pannenspray und im Rücken eine Gewitterfront ca. 50 Km nach Hause gequält.
So wie versprochen jetzt mit Bildern. Einmal das Set und das andere zeigt wie es unter der Sitzbank aussieht.
Name:	DSCI0002 Forum.jpg
Hits:	735
Größe:	100,5 KB
ID:	21044   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCI0007 Forum.jpg
Hits:	749
Größe:	95,7 KB
Yamaha FZS 600 Fazer verkauft 05/2013. Jetzt GSF 1250 SA Baujahr 2008 gekauft am 18.06.2013 mit 21912 Km mit LSL Lenker, Heizgriffen von Saito, Sturzbügel, Gepäckträger mit Topcase, BOS GTS Auspuff, Schunk Kettenschmiersystem, Hohe Tourenscheibe von Suzuki und LED Rücklicht. Verkauft April 2019. Derzeit ein V-Strol 1000.
Geändert von MBC-Double (24.08.2014 um 12:40:07 Uhr)
MBC-Double ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 13:02:25   #5
Ich hab mir für nen schmalen Taler in der Bucht originales Bordwerkzeug geschossen, da bei mir auch nur so ein "Loch" war. Damit bin ich bislang gut gefahren, vielleicht noch ein Multitool dazu, denn "was du damit am Straßenrand nicht reparieren kannst, dafür brauchste eh ne Werkstatt" *g* Ob das so stimmt laß ich mal dahingestellt, aber wie gesagt, ich fahr gut mit dem Bißchen.
Wenns auf großere Tour geht, also mehrere Tage, kommt auch noch ein Bowdenzug-Reparaturset mit, sowie Pannenspray und Ersatzzüge (ich bin da ein bißchen paranoid *lol*). Das natürlich dann alles im Extra-Tankrucksack oder so.
lg
m.
Alt 16.08.2014, 14:19:54   #6
Da ich das org. Bordwerkzeug nicht kenne werde ich wohl auf irgendeinen Multitool oder kl. Knarrenkasten aufrüsten. Ich denke das man mit sowas auch besser anderen Bikern helfen kann. Denn auch das sollte man nicht außer Acht lassen.
Ist denn im Bordwerkzeug irgendein Spezialwerkzeug?
Alt 16.08.2014, 16:24:51   #7
Nur zündkerzenschlüssel und hakenschlüssel fürs Federbein.
In bescheidener Qualität und der rest ist eigentlich Murks.
Hab das Bordwerkzeug schnell rausgeworfen. Nützt eh kaum was, wenn man unterwegs ist und ne Panne hat bzw. fallen mir kaum Szenarien ein...
Alt 16.08.2014, 16:39:36   #8
Sheppard
Da das Bordwerkzeug von sehr mieser Qualität ist flog das sofort (wie immer) raus und wurde durch ein Multitool und einen Verbandkasten ersetzt...
Da ADAC Plus eh immer mitfährt also entweder Multitool oder Telefon
Sheppard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 18:17:40   #9
Das einzige Bordwerkzeug dass ich in 8 Jahren Motorrad fahren bisher gebraucht habe waren WD40, Kabelbinder und Panzertape.
Alt 16.08.2014, 18:41:32   #10
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
So sieht der Inhalt meines Bordwerkzeugs aus.
Ergänzt habe ich es lediglich um eine kleine Drahtbürste.
Ob ich es jemals brauchen werden ist die andere Sache.
Qualitativ kann das nun nicht mit meinem Proxxon & Hazet Werkzeug mithalten, aber ich habe schon deutlich billigeres Bordwerkzeug gesehen und für unterwegs im Notfall taugt das allemal.
edit: übers Forum lässt sich das Bild nicht hochladen
http://s14.directupload.net/images/1...p/rt6osuk9.jpg
gruß Christoph
Alt 17.08.2014, 08:25:07   #11
gruß Christoph
Doch, es klappt
Ein alt gedienter Zweiradmechaniker sagte mir mal, dass man anhand des Bordwerkzeuges auch die Schwachstellen eines Bikes erkennen könnte.
Nun scheint es sowas bei der GS ja gar nicht zugeben.
Auch ich habe eigendlich, bei allen Bikes die ich fahren durfte, nie das Bordwerkzeug gebraucht. Bis auf den Hakenschlüssel.
Aber der Hinweis auf Kabelbinder finde ich schonmal gut. Auch wenn ich das nicht für mich brauche, helfen kann man damit bestimmt. Auch das finde ich einen wichtigen Punkt für das Vorhandensein von guten Bordwerkzeug.
Alt 17.08.2014, 09:15:04   #12
Mit dem Bordwz kommt man ganz gut durch (und von so schlechter Qualität ist es auch nicht). Ergänzt sollte es schon um eine Drahtbürste und wenn man Anbauteile hat (Gepäckträger, etc.) um die dort verwendeten Schlüsselgrößen bzw. Inbusschlüssel, werden. Nie falsch ist auch ein kleines Multimeter (kosten bei Conrad fast nichts...). Ersatzlampen, etwas Kabel und Isolierband runden das Ganze ab. Passt alles noch unter die Sitzbank........
Alt 17.08.2014, 23:00:23   #13
strengenommen reicht ein einfaches Feuerzeug als Borgwerkzeug
Alt 18.08.2014, 09:38:11   #14
Blinzeln
Vielleicht noch eine Wunderkerze dabei
Eigentlich dachte ich das man das Bordwerkzeug den möglichen "Krankheiten" anpasst. Nun scheint es mir aber so, das viele hier gar keine Probleme auf ihren Ausfahrten hatten. Aber auch das, so mein erster Eindruck, nicht bei liegengebliebenen Biker-Kollegen angehalten wird. Denn genau für diese Situationen sollte doch solches Werkzeug gedacht sein, oder???
Alt 18.08.2014, 13:15:32   #15
.....einen Diagnosestecker für BMW GSen hab ich natürlich immer mit dabei
Alt 18.08.2014, 13:18:44   #16
Und TORX Einsätze für die schnellen roten Duc´s
Alt 18.08.2014, 15:30:08   #17
Für die habe ich dann genau mein Feuerzeug dabei (und hoffe das im Tank noch genug Sprit ist).......
Alt 18.08.2014, 16:25:44   #18
...genau so wars gedacht
Alt 18.08.2014, 16:33:24   #19
Bleiben in deiner Gegend viele Bikes liegen?
Die meisten Pannen machen einen Werkstattbesuch unumgänglich oder benötigen Ersatzteile, die man unmöglich dabei haben kann. Und sei es nur um frische Reifen aufziehen zu lassen.
Außer 1x Starthilfe (und der Kollege hatte Starthilfekabel dabei - kannte also die Schwäche seiner Mopete) bin ich in 12 Jahren weder liegengeblieben noch an weiteren hilfsbedürftigen KRADlern vorbeigekommen.
Alt 18.08.2014, 16:42:09   #20
Außer 1x Starthilfe (und der Kollege hatte Starthilfekabel dabei - kannte also die Schwäche seiner Mopete) bin ich in 12 Jahren an keinen hilfsbedürftigen KRADlern vorbeigekommen.
Hallo
Mopeds schiebt man an
( und wenn das nicht geht nimmt man halt das Feuerzeug )
Alt 18.08.2014, 16:54:29   #21
Habs nur umgangssprachlich Mopete genannt...war irgendein 80er Jahre Softchopper.
Alt 18.08.2014, 16:57:49   #22
die ham doch sogar oft ne Anschiebehilfe am Heck - nennt man glaub ich Sissy oder so
Alt 18.08.2014, 17:15:51   #23
ger
Kilometer: 34000
ich würd noch nen Kompressor mitmehmen, falls der Vergaser unterwegs
mal zu ist, notfalls kann man gleich Luft aufpumpen , hat eigentlich
einer nen Anhänger für seine GS?
Geändert von ger (18.08.2014 um 20:26:37 Uhr)
ger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 10:12:34   #24
so war auch mein beitrag gedacht! ABER der wurde ja ohne ANGABE von Gründen wieder gelöscht!!!!!!!
Aber mal ehrlich: WER von Euch kann den wirklich helfen oder hält mal an???
Alt 19.08.2014, 10:29:00   #25
Lies mal meine Signatur.
Alt 19.08.2014, 10:29:58   #26
Da wurde nix gelöscht...der Schreiner hat nur 2 identische Threads aufgemacht. Du hast auf den anderen geantwortet.
War ne Weile nur mobil online, da machen sich solche Threadverschmelzungen nicht gut.
Mache jetzt aber endlich aus den beiden Threads einen.
[x] Done
Alt 19.08.2014, 10:30:32   #27
Daumen hoch
Danke, endlich mal einer der versteht was ich mit dem Thema bezwecken wollte.
Alt 19.08.2014, 10:31:47   #28
Daumen hoch
DANKEEEE.
Wieso mir das passiert ist weiß ich auch nicht. Dumm gelaufen, sorry.
Alt 19.08.2014, 10:32:38   #29
Littledoc
Benutzerbild von Littledoc
Kilometer: 42560
Also welches Bord Werkzeug ganz einfach Taschenmesser und Isolierband das ist ausreichend ! Und eventuell nen Schraubenzieher !
Isoband Und Öl und das moped läufft
Littledoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 10:33:05   #30
Viele haben nicht genügend Ahnung um bei einer Reparatur helfen zu können.
Da nützt auch das vollständigste Werkzeug nix, wenn der Liegengebliebene und der potenzielle Retter in der Not nicht wissen, was zu tun ist...
Alt 19.08.2014, 10:37:03   #31
Ich bleibe schon stehen und versuche zu Helfen, wenn ich sehe das da ein Problem ist....... wenn allerdings der Rückspiegel kaputt ist (weil die Maschine draufliegt), kann man ja kaum was machen......
Alt 19.08.2014, 10:37:38   #32
Stimmt, auch würde wahrscheinlich in diese Kategorie fallen. Aber manchmal fehlt nur die 3te Hand oder halt das passende Werkzeug. Daher wollte ich ja wissen, womit man am besten klar kommt. Eben beim Helfen UND beim eigenen Bike.
Es kann ja auch sein, das jemand Ahnung hat und man selber das passende Werkzeug.
Alt 19.08.2014, 10:41:34   #33
nicht direkt, mit Iso-Band kommt man dann auch nicht mehr Hin
Aber es ist schon toll zu wissen, dass es Bike gibt die anhalten, so gut es geht Helfen und einen nicht einfach stehen lassen.
In der Zeitschrift MOTORRAD stand auch mal, mehrere Bordwerkzeuge ergeben oftmals einen Werkzeugkasten.
Alt 19.08.2014, 10:42:06   #34
Früher hat man sein Halstuch bei einer Panne an den Lenker gebunden, da wusste jeder Biker dass man Hilfe braucht.
Harleyfahrer binden sich das Halstuch oft um die Wade, soll heissen: Hilf mir nachher beim Absteigen
Alt 19.08.2014, 10:47:13   #35
Hehe...da muss man aber aufpassen.
Lederklamotten und farbige Tüchlein die aus ner Tasche hängen können auch Signale für andere "Schraubereien" sein.
Alt 19.08.2014, 15:41:12   #36
Also bei uns ist es schon noch üblich anzuhalten, wenn eine(r) mit ihrer(seiner) Maschine am Straßenrand steht und offensichtlich ein Problem hat.......
Ich habe sogar schon einmal eine Lady mit ihrer 3 1/2 Moto Morini (!) abgeschleppt - mit einem SEIL!!! zu einer Werkstatt - und nicht was ihr schon wieder denkt!
Alt 19.08.2014, 15:56:22   #37
ger
Kilometer: 34000
Na ich hoffe, Du gehörst zu den ersteren, die verstehen auch mal ein
Späßchen, so wars nämlich gemeint.
Zu deinem Thread haben Dir die meisten schon ernste Antworten
gegeben. Ich fahr nicht soviel und hab auch kein Bordwerkzeug
dabei, zumindest bei der GS nicht. Bei den Oldtimern - Zündkerzenschlüssel,
Zündkerzen, ne kleine Wasserpumpenzange, Gas und Kupplungsbowdenzug,
und die gängigen Maulschlüssel und Schraubendreher. Dafür gabs damals aber auch große Werkzeugfächer. Für die GS bestell ich mir mal das -
http://www.voelkner.de/products/6582...FazItAodvTwAdw
Für größere Sachen hab ich mein Handy und jemanden, der mich oder demjenigen, dem zu helfen ist, bzw. der sich helfen lassen will, abholt.
Geändert von ger (19.08.2014 um 19:22:27 Uhr)
Alt 19.08.2014, 15:59:07   #38
.... zu einer Werkstatt - und nicht was ihr schon wieder denkt!
ein Seil zum Abschleppen !!!
das ist wenigstens mal ein vernünftiger Tip was man(n) immer dabeihaben sollte
wie hieß es doch in dieser Pfeifentabak Werbung von früher immer
drei Dinge braucht der Mann
( Feuer , was zum Abschleppen und Kondome )
Alt 19.08.2014, 18:09:13   #39
Abschleppen von Zweirädern ist aber nicht erlaubt.
§ 15a StVO Abs. 4: Krafträder dürfen nicht abgeschleppt werden.
Wer es trotzdem macht, zahlt aber auch nur 10 €, wenn er erwischt wird und der Schutzmann das weiß.
Alt 19.08.2014, 19:18:53   #40
Mit Moppet geht das auch ohne Seil. Rechten Fuß (ist ja sowieso nur für die Hinterradbremse, braucht also keiner ) auf die hintere Fußraste des Abzuschleppenden und nach vorne hin schieben, während man gemütlich fährt.
Habs zwar nur mit Rollern gemacht (in Thailand), ist aber wirklich nicht schwer.
Alt 19.08.2014, 20:46:57   #41
Das gilt aber nur bei euch! Bei uns darf ein Kraftrad ein anderes einspuriges Fahrzeug abschleppen. Ein Mehrspuriges darf allerdings kein Einspuriges abschleppen.... so war das in der Vergangenheit und mir ist nicht bekannt das sich daran bei uns etwas geändert hätte......
Alt 20.08.2014, 07:49:58   #42
Cool
Habe es eigentlich auch so verstanden.
Ich wollte aber ein paar ernstgemeinte Beiträge. Und ich freue mich das eigentlich alle Schreiber so denken wie ich (bezüglich der Hilfeleistungen).
Beim Bordwerkzeug gehen die Meinungen zwischen Feuerzeug, über Multi-Tool bis Anhänger auseinander.
Schön das man aber auch erkennt das an der GS selten ein defekt zu geben scheint. Gute Wartung selbstreden vorausgesetzt.
Die Story mit dem Abschleppen war sehr interessant. Auch davon gerne mehr!!
Alt 20.08.2014, 08:45:30   #43
also wenns wirklich um ein taugliches Bordwerkzeug geht nimm das originale mit und ergänze es um einen einzelnen Inbus für den vorderen Bremssattel
das passt ins Heck und damit kannst du das halbe Moped zerlegen
egal ob Kettenspannen , Radausbau oder Vergaserzerlegen - hab ich alles schon allein damit unterwegs gemacht
Alt 20.08.2014, 11:30:36   #44
Na das ist mal ne Aussage, Danke
Alt 20.08.2014, 11:44:33   #45
@AmigaHarry Ja, bei uns ist einiges anders als bei euch. Wir dürfen z.B. Dash-oder Action-Cams benutzen ohne gleich 10000 € berappen zu müssen.
Bei uns muss die Geschwindigkeit gemessen und darf nicht geschätzt werden.
Bei uns sind die Bußgelder lächerlich niedrig.
Alt 20.08.2014, 13:26:25   #46
Ich glaub' ich fahre auch nur mehr bei euch herum......
Welches Werkzeug Rad ausbau? Anvi05 Räder, Reifen und Bremsen 9 31.03.2011 20:30:20
Spiegel festschrauben, welches Werkzeug? Rich Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 31.08.2009 15:33:45
welches Werkzeug für einen Total-Einsteiger? Pflege und Wartung 5 03.05.2006 07:44:28
Welches Werkzeug für Simmerringwechsel? Fahrwerk 3 05.06.2005 20:17:01
eigenes Board Gamble Allgemeines 15 15.07.2004 13:19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15:19 Uhr.
