Alt 16.03.2015, 21:01:56   #1
EL LOBO
Kilometer: 5.718
Standard Fehlzündungen beim Gas wegnehmen
Hallo Leute
Zuerst mal einen herzlichen Dank an dieses Forum und ganz speziell an "Amiga Harry"
für diesen Beitrag ...
Ich frage mich ob ihr alle Schläuche am Vergaser/Benzinhahn richtig angeschlossen habt......prüft das nochmal....schaut mir verdächtig nach falsch angeschlossenem Vergaserentlüftungsschlauch an (der ist nirgends angeschlossen sondern muss ins Freie gehen.....)
Hier etwas für euch zum schmunzeln...
Bei meiner GS lief ja der Sprit aus den Vergasern und ich hatte diese ausgebaut,
dabei hatte ich festgestellt, daß in dem Unterdruck-Benzinhahn gar keine Membrane mehr darin ist
und der Vorbesitzer als Ersatz ein Elektrisches Absperrventil zwischengebaut hatte.
Ich also einen neuen Benzinhahn, Schlauch und den passenden Luftfilter bestellt
und heute frohen Mutes los gelegt.
Gegen Mittag war mein Moppet wieder zusammen und es sollte auf Probefahrt gehen.
Sie hat zwar kein TÜV, aber ich wohne auf dem Lande, da geht so etwas schon mal ...
Vergaser über PRE geflutet, Maschine springt auf Schlag an, umgeschaltet und los,
gut 500m später wird sie langsamer und geht aus...Mist, etwas orgeln,...nichts,
dann wieder auf PRE, sie läuft, ... wieder nur einige 100 m, na gut, also auf PRE.
Schon im Dorf hatte es einige mal im Auspuff geknallt, in der Feldmark wurde
es aber lästig, bei jedem Gas wegnehmen dieses Geknatter.
Also nach Hause und ab in´s Forum. dort bin ich dann zum Glück über den obigen
Beitrag gestolpert. Da ich noch nie mit einem Unterdruck gesteuerten Benzinhahn
zu tun hatte, habe ich also nur ein Foto gemacht und dann alle Schläuche nachher
so wieder angeschlossen.
Kurze Rede, ich hatte die Schwimmerkammer-Be/Entlüftung am Hahn angeklemmt.
Die Unterdruckleitung war gar nicht vorhanden und mein Vergaser holte sich über
den offenen Stutzen fröhlich Falschluft
Jetzt macht der Benzinhahn was er soll, das Moppet schießt nicht mehr
und der alte Wolf kann morgen mit der Suze zum TÜV ...
Gruß Wolf
I´m not old, I´m a RECYCLED Teenager
EL LOBO ist offline   Mit Zitat antworten
gs rasselt/malmt, besonders beim gas wegnehmen saimenkoenig Fehlerdiagnose 7 09.05.2010 00:15:48
Fehlzündungen beim Gaswegnehmen.... OptiRio Auspuff 26 11.11.2009 10:47:29
Fehlzündungen borsten Fehlerdiagnose 6 25.07.2008 20:29:15
Komisches klacken beim Gas wegnehmen. Schisch Fehlerdiagnose 16 02.11.2007 23:15:05
Fehlzündungen???? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 23.06.2002 16:49:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42:28 Uhr.
