Alt 05.08.2015, 23:52:28   #1
Fearex
Standard Rasseln beim Rollen
Ich bin noch neu im Thema Motorrad und bräuchte etwas hilfe.
Und zwar wenn ich mit meiner Suzuki Gs 500 e bei der fahrt die Kuplung ziehe und dann rolle, dann rasselt es. Wo genau kann ich jetzt nicht sagen. Es klingt fast so als würde die Kette am kettenschutz scharben. Ich hab da auch jetzt nicht nach geguckt. Und wenn ich den Motor aus mache dann klimpert irgendwas wie eine Münze in einer Dose.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Fearex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 01:12:14   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Das wird auch die Kette sein schau mal nach deinem Kettendurchhang.
Das findest du hier im Forum wie du das einstellst.
Aber so wie du das beschreibst ist es nix wildes.
Mfg
Alt 06.08.2015, 07:03:10   #3
Dann guck doch mal nach. Kann schon sein.
Wenn du den Motor ausmachst und rollen lässt, also das Geräusch, das sich nach Kette anhört, oder tritt das Geräusch im Stand auf, wenn du den Motor ausmachst.
Könnte sein, dass sich da im Lichtmaschinenrotor ein oder mehrere Magnete gelöst haben. Die sind nur geklebt!
Ich würde den Motor nicht mehr laufen lassen, bevor das Geräusch lokalisiert ist.
Alt 06.08.2015, 10:13:52   #4
Fearex
Das rasseln oder ratern hört man nur beim rollen, im stand nicht. Und wenn man den Motor ausmacht dann klimpert irgendwas kurz ich denke aber das das klimpern eine andere ursache ist.
Alt 07.08.2015, 20:26:23   #5
Wenn das Rattern nur beim Rollen zu hören ist, kommt es vermutlich von der Kette. In gewissem Maß ist es auch normal, eine Kette läuft nicht geräuschlos, noch nicht mal beim Fahrrad.
Wie sieht es mit der regelmäßigen Kettenpflege aus? Wurde die schon mal gereinigt und gefettet oder wenigstens regelmäßig mit Kettenspray behandelt?
Kannst du das Geräusch aufnehmen und hier reinstellen, das der Motor nach dem Abstellen macht?
Metallisches knacken und rasseln beim schalten flo1234 Fehlerdiagnose 5 16.04.2013 20:54:05
Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine elliminiator Fehlerdiagnose 6 20.08.2009 19:44:41
Kette springt! Starke Vibration beim Rollen rocky51 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 17.10.2008 22:23:30
Roller - Rollen Ölen oder nicht? Soulless Allgemeines 14 13.05.2007 09:46:56
Rasseln Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.10.2003 19:09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36:31 Uhr.
