Alt 29.09.2015, 21:08:25   #1
Anonymus
Kilometer: 12.xxx
Pfeil Elektronik spielt verrückt! (Blinker)
habe folgendes Problem.
Ich möchte zurzeit auf LED Blinker wechseln aber irgendwie spielt die Elektronik verrückt.
Also lastunabhäniges Relai und Widerstände sind vorhanden. (Widerstände sind richtig eingesetzt da Anleitung bebildert
und bei den einen benötige ich keine da dort schon integriert).
Das Kontrollleuchte durch LED ersetzt und eine Brücke gelötet die es hier als Anleitung gibt.
Das Problem liegt darin das die LED (1W und 3W vorhanden) nicht leuchtet,
oder und jetzt kommt das Kuriose es blinken alle Kontrollleuchten, Standlicht, Armaturenleuchten und Rücklicht leicht mit.
Davor ging alles mit den Kloppern!
Danke für die Hilfe...
Anonymus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2015, 22:15:31   #2
1) Warum Lastwiderstände, wenn du ein lastunabhängiges Relais hast? Da kann dann die Spannung nicht reichen.
2)Wenn alles mitblinkt, klingt das nach Masseproblem.
Alt 30.09.2015, 06:52:50   #3
Ja, könnte ein Masseproblem sein.
Muss nicht unbedingt im Blinkerstromkreis liegen.
Ich hatte auch schon eine veroxidierte Sicherung, die Probleme verursacht hat. Gucken kostet ja nix, geht auch schnell.
Alt 30.09.2015, 20:24:51   #4
Anonymus
Kilometer: 12.xxx
Also hatte es heute nochmal versucht und leider ohne Erfolg!
Es waren keine Widerstände vorhanden aber ein lastunabhängiges Relai, sobald ich die LED an der Kontrollleuchte herausgezogen
habe funktionierte es ohne Probleme, die Überbrückung der Kontrolllampe half auch nicht. Masse habe ich von der Fernlicht-Kontrollleuchte genommen...
Alt 30.09.2015, 20:33:37   #5
Die Blinkerschaltung bei der GS ist, bedingt durch die eine Kontollleuchte etwas trickreich.
Das Problem hatten einige andere User auch schon.
Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie die das gelöst haben. Es geht jedenfalls. Müsste man mit der Suchfunktion die betreffenden Beiträge durchforsten.
Das mit der Masse an der Fernlichtkontrollleuchte dürfte kein Problem sein, hängt eh alles zusammen.
Edit:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...hlight=blinker
Könnte sein, dass du doch Widerstände brauchst. lies #16, Beitrag von Scirocco
Alt 30.09.2015, 21:32:16   #6
Ersetze deine jetzige Kontrolle und die gebastelte Brücke mal durch 2 gegenphasig geschaltete LED. Da leuchtet dann je nach Blinkerseite nur eine. Wenn du diese beiden LED in ein "Gehäuse" bekommst, merkt man dann im Betrieb nichts davon. Oder du hast die komfortable Lösung, dass du richtiungsabhängige Kontrollen hast (wie bei mir ).
Alt 01.10.2015, 05:42:12   #7
Wipf
Benutzerbild von Wipf
Kilometer: 32000
Hast du die brücke mit zwei sperrdioden gelötet?
Gruss
Alt 01.10.2015, 14:25:49   #8
Gruss
Wenn die Brücke fehlt, dann leuchten die Blinker trotzdem, nur die Taktung ist viel zu schnell oder gar nicht vorhanden.
Brücke ist bei einem lastunabhänigen Blinker-Relais nicht mehr nötig.
Alt 01.10.2015, 16:52:16   #9
Wipf
Kilometer: 32000
Ich meinte ob er das so gemacht hat
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Gruss
Alt 01.10.2015, 19:15:53   #10
Hat er ja nicht. Zum einen ist statt der Kontrollglühleuchte eine LED eingesetzt, zum anderen ist er mit dem "Masse" irgendwo an die Kontrolle des Fernlichtes gegangen.
Ich würde es an seiner Stelle ja mal zuerst mit einem anderen "Massezugang" versuchen, da alles funktionieren soll laut TE, wenn die Kontrolle außer Betrieb genommen ist.
Alt 01.10.2015, 20:06:37   #11
Anonymus
Kilometer: 12.xxx
Gruss
Habe es so gemacht wie es in der Anleitung steht..
EDIT:
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Relai Nummer 1 und Nummer 2?
Abgesehen davon das bei Nummer 2 kein Suzuki aufgelistet ist, aber dem GS Stecker so ziemlich gleich ist. (Laut Rezession haben Suzukifahrer ihn auch in Verwendung). Bei Nummer 1 passt der Stecker nicht drauf oder irre ich mich?
Nummer 1:https://www.louis.de/artikel/spezial...list=114438007
Nummer 2:https://www.louis.de/artikel/blinkge...list=114438007
Geändert von Anonymus (01.10.2015 um 20:20:19 Uhr)
Alt 01.10.2015, 20:18:29   #12
Anonymus
Kilometer: 12.xxx
Bitte löschen hab aus versehen doppelt gepostet!
Alt 02.10.2015, 08:36:18   #13
Wipf
Kilometer: 32000
Der unterschied ist eigentlich nur dass du an
1. 1 bis 30W anschliessen kannst und an
2. 1 bis 100W, theoretisch könnte man dieses auch mit den 21W original haloblinkern benutzen denk ich
Ob die stecker passen? Bekommt man aber bestimmt irgenwie zusammengefummelt
Alt 02.10.2015, 12:01:41   #14
Nimm die "Masse" mal von der Fernlichtkontrolle-Masse weg und leg die doch mal irgendwo an den Rahmen und schau dann, was passiert.
Das würde das Problem der mitleuchtenden Kontrollen denke ich lösen.
Ein paar Bilder wären auch hilfreich.
Hastr Du eigentlich die Blinkerkontrolle vor dem Einbau mal auf Funktion getestet? An beiden Strängen? Oder laufen da jetzt Dioden gegeneinander?
Zu den Relais: das eine ist auch nur zusammengesteckt, die Platine somit im Gehäuse nur "spritzwassergeschützt", das andere Gehäuse ist vergossen...
Alt 03.10.2015, 12:20:32   #15
Anonymus
Kilometer: 12.xxx
Habe die Masse mal von der Batterie direkt genommen. Also das Lämpchen blinkt nur beim links blinken.
Alt 03.10.2015, 13:45:38   #16
Warscheinlich ist da eine Diode defekt.
Versuche es mal mit meiner Variante, das geht.
Alt 03.10.2015, 14:21:27   #17
Anonymus
Kilometer: 12.xxx
Hab die Brücke gerade noch mal gelötet und siehe da, es geht!
Hits:	677
Größe:	66,9 KB
Alt 03.10.2015, 20:32:05   #18
Na siehste
Blinker spielt verrückt ???? DerGsler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 03.09.2015 15:00:52
Öltemperatur spielt ab 160km/h verrückt Kalectro Fehlerdiagnose 24 19.04.2010 15:54:56
WAs für PC Spiele spielt ihr? Tron Computer, Handy, Technik, ... 204 22.05.2007 15:28:11
Elektronik spinnt hanni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 23.11.2006 19:07:33
Drehzahl spielt verrückt! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 21.09.2005 21:20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09:53 Uhr.
