Alt 13.09.2019, 18:30:40   #1
hallore
Baujahr: 4/93
Kilometer: 49500
Standard ausgebauten Motor prüfen
Hallo Gemeinde,
..eigentlich ist es kaum Möglich einen ausgebauten GS Motor auf Funktion oder gröbere Schäden zu prüfen bevor der gekauft wird? Ist immer dann eine "wackelige" Vertrauenssache.
Habt Ihr noch irgend welche Tipp's?
viele Grüße
hallore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2019, 20:17:49   #2
Ja, das ist schwieriig. Du kannst nur optisch prüfen wie er gepflegt wurde. Weiters kannst du ihn mittels angeschlossener Batterie ohne Zündung und Sprit durchdrehen (Starter) und die Kaltkompression ansehen. Wird warscheinlich irgendwo um die 6 bar liegen. Wichtig dabei: Der Unterschied zwischen beiden Zylindern darf nicht mehr als 2 bar sein. Beim Durchdrehen auch auf unnormale Geräusche (Ventieltrieb, Steuerkette) achten. Ggf. kannst du noch die Lima und den Regler/Gleichrichter durchmessen.
Weiters sieh dir die Ritzelwelle am Ritzelsitz auf Abnutzung an. Wenn da schon soviel Spiel ist, das das Ritzel hin- und herwackelt könnte ein Tausch der Welle bevorstehen. Überall gut auf Ölleckage achten.
Alt 13.09.2019, 22:24:41   #3
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
https://www.youtube.com/watch?v=JgBqJCrFhfM
Alt 14.09.2019, 07:33:29   #4
Das klingt ganz schrecklich ungesund...
Alt 14.09.2019, 07:47:57   #5
Nö, völlig normal für ohne Auspuff und Krümmer.
Alt 14.09.2019, 09:15:13   #6
Läuft ganz normal und sauber.
Was hat denn der Lustige da im Video für Vergaser angeschraubt? Schauen aus wie alte Rundschiebervergaser.....
Alt 14.09.2019, 09:29:22   #7
Ja, aber da die Dinger bei mir eher nicht ohne Auspuffanlage laufen, finde ich das Geräusch ungewohnt und ganz fies...
LED Blinker prüfen jensm Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 28.06.2012 11:45:11
Bremse prüfen Custom-S51 Räder, Reifen und Bremsen 29 22.01.2010 13:00:24
Gabelbrücke prüfen? Custom-S51 Fahrwerk 8 22.09.2009 20:13:37
Öl prüfen Juup Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 14:37:46
Drosselung Prüfen Mugazombi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.09.2008 08:42:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53:37 Uhr.
