Alt 07.08.2020, 20:27:57   #1
Standard Revision Motor
Hallo Freunde,
ich trage gerade Teile für eine eigene GS500 zusammen, die erst ich ne Weile fahren will, in 4 Jahren wird das dann das erste Motorrad (also nach 125er) meines Juniors.
Der Motor soll komplett revidiert werden. Also Lager, Dichtungen, neuer Schliff und neue Kolben, Kopf revidieren usw.
Wer hat einen groben Überblick über die anfallenden Kosten? Alle Arbeiten kann ich selbst ausführen, wollte nur auf der Kostenseite Eure Erfahrungen abfragen. Ganz eventuell stünde auch die Möglichkeit zur Debatte, einen Motor mit ganz geringer Laufleistung zu besorgen und dort nur den Kopf zu machen.
Alt 07.08.2020, 20:40:16   #2
Die Preise für die Teile kannst du dir ja schon zB bei kfm-motorraeder.de raussuchen. Teilenummern gibt's bei bike-parts-suz.de.
Ich würde bei so einem Projekt NUR Originalteile verwenden.
Alt 10.08.2020, 08:17:19   #3
Golfsepp
Benutzerbild von Golfsepp
Hallo!
Bei den derzeitigen Preisen würde ich den Motor nicht machen...
und ich habe selbst im Motorenbau gearbeitet, selbst gute Motoren mit sehr geringer Laufleistung bekommst für ca 300€, das kostet der Dichtungssatz und der Kolbensatz (vermutlich ohne Ringe) auch...
Steuerkette und Ventileinstellung kontrollieren ja, mehr nur nach Bedarf...
Viel Erfolg
Sepp
Golfsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? Bud_Weiser Motor, Getriebe, Kettensatz 8 02.12.2012 21:08:34
e motor und f motor innerreien daka111 Technik 10 26.03.2012 20:50:45
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30:26 Uhr.
