Kilometer: 50000
Ich bin Besitzer einer GM51A und habe mir einen SBL angebaut. Dabei musste ich feststellen dass die Versteller an der Gabel so ziemlich im Weg sind und man den Lenker eigentlich nur bei maximaler Vorspannung und zusätzlichem tiefer Einspannen der Gabel montieren kann. Ich habe die Gabel etwa 2mm unterhalb der Oberkante der oberen Gabelbrücke eingespannt. In der Theorie beeinflusst das das Klemmverhalten nicht, da die obere Gabelbrücke ja eh zweigeteilt ist und deutlich weiter unten spannt. Lediglich die Fahrwerksgeometrie ist dadurch leicht verändert. Hat da jemand Erfahrungen was den TÜV/ die Legalität anbelangt? VG Paul |
Kommt auf den Tüver an, da ist jeder anderst gestrickt!
Kilometer: 28000
Oder einfach etwas höhere Riser verwenden?
Ich fahre progressive Gabelfedern mit den nicht verstellbaren Gabelstopfen. Funktioniert bestens und mit den besseren Federn vermisst Du die Versteller auch nicht.
VG
Vergaser-Ultraschallreinigung für Forenmitglieder: www.vergaseronkel.de Vergaser zerlegen:http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 |
Kilometer: 50000
Ich habe die originale Gabelbrücke der GM51A welche Serienmäßig einen SBL verbaut hat, da braucht es keine Adapter.
Kilometer: 50000
Die nicht verstellbaren Verschlüsse suche ich aktuell auch hier und auf Kleinanzeigen. Scheint aber nicht allzu viele zu geben die welche über haben
#8 |
Kilometer: 50000
#9 |
Kannst die Suche beenden, denn die Stopfen passen nicht!
#10 |
Kilometer: 50000
Vom Gewinde her oder die Länge?
#11 |
Länge. Mit den unverstellbaren Stopfen kriegst du die Gabel nicht mehr zu, wenn die Rohre original verstellbare Stopfen hatten.
#12 |
Kilometer: 28000
Ich hab da keine Ahnung von, aber: Passen da nicht Stopfen eines anderen Bikes? Jim sollte da evtl. was wissen, er schraubt ja mehr als er fährt!
#13 |
Kilometer: 50000
Lässt sich da was ablängen? Drehmaschine und Fräse stehen mir zur Verfügung.
#14 |
Ich habe keine originalen Gabeln!
#15 |
Ich würde es erstmal probieren. Oft sind es nämlich die Gabeln für den unverstellbaren Stopfen, die nachträglich mit dem verstellbaren Stopfen ausgerüstet wurden. War bei mir auch so.
Kannste auch vorher checken. Stopfen raus, wenn er nach nur ein paar Umdrehungen draußen ist, dann haste die Gabel für die nicht verstellbaren Stopfen.
#16 |
Dann Schraub einen Versteller raus und mach dir nach Muster 2 Neue. Und anstatt 4kant Loch eigenen 19er 6kant zum auf und zu schrauben.
#17 |
Man kann auch die Scheibe unter dem Versteller weglassen.
#18 |
Stimmt, daran hab ich gar nicht mehr gedacht
| Stichworte |
| gabel, sbl |
| Gabelversteller für Bj. 92 | Skiskipowski | Suche | 0 | 28.02.2023 08:56:59 |
