Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > Frage zum Wiki auf gs-500.info
Alt 06.06.2025, 18:10:51   #1
musikfreaki
Böse Was ist das für ein Teil?
Schon 10 Sätze Reifen gewechselt aber noch nie aufgefallen das da ein Distanzstück sein soll. Eben reifen vom Montieren abgeholt und beim zusammen bauen festgestellt da stimmt was nicht. Nun ist das Distanz Stück fort? Woher bekomm ich das?
Siehe Anhang
MfG
Name:	Screenshot 2025-06-06 190630.jpg
Hits:	381
Größe:	97,6 KB
musikfreaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2025, 18:36:16   #2
Liegt wahrscheinlich noch beim Reifenmontierer!
Alt 06.06.2025, 18:56:51   #3
musikfreaki
Könnte sein den Ruf ich Morgen auch gleich mal an. Falls nicht wo kann ich dieses Distanz stück auf "schnellstem" Wege also nicht aus China bestellen ?
Alt 06.06.2025, 19:03:26   #4
Beim Händler oder im Suche Fred!
Alt 07.06.2025, 05:09:26   #5
Beim Montierer???
Meinst, er hat das Hinterrad samt Kettenblatt zum Montieren gebracht?
Musikfreaki sollte einfach die Stelle absuchen, wo er das Hinterrad ausgebaut und danach das Kettenrad abgelegt hat.
Und auch den Weg dazwischen....
Alt 07.06.2025, 08:11:13   #6
musikfreaki
Beim Montierer???
Muss man den das Kettenrad abbauen ? Habe ich noch nie gemacht
Alt 07.06.2025, 10:38:07   #7
Spätestens beim Wuchten kommt das Kettenrad ab. Also wenn du das Rad inklusive Kettenrad zum Reifenmann gebracht hast, wird das Distanzstück möglicherweise dort gelandet sein und noch rumliegen.
Alt 07.06.2025, 14:27:13   #8
Auch wenn das Kettenrad runterkommt, kann die Distanzhülse trotzdem im Dichtgummi stecken bleiben. Wenns nicht gleich rausfällt dann meist im Kofferraum oder bei der Montage. Kann sein das es auch beim Wuchten an der Aufnahme stört und der Mechaniker es rausgenommen hat.
Wenn du es nicht bekommst, kann man es ganz easy nachdrehen. Vielleicht hat hier grad wer das Ding vor sich liegen und kann die Maße posten.
Alt 07.06.2025, 17:15:43   #9
Wenn der Kettenradträger erst beim "Reifenfuzzi" runterkam, dort die äußere Distanz verlustig ging- ist jetzt der Lagerinnenring vom Kettenradträger wieder im Lager eingesetzt? Richtig herum?
Wurde das Lager dann auch mal nebenbei mit frischem Fett versorgt????
Alt 07.06.2025, 19:21:18   #10
musikfreaki
Also das Teil lag beim Reifenhändler. Hab es sauber gemacht gefettet und wieder eingebaut. Sah aber egal wie rum gleich aus und funktioniert auch
Alt 07.06.2025, 19:24:43   #11
Richtig, es gibt keine Einbaurichtung.
Alt 08.06.2025, 05:18:38   #12
Von der Distanzhülse nicht.
Lagerinnenring vom Kettenradrräger?
Bin ich echt der einzige, der den Kettenradträger vor der Reifenmontage abnimmt???
Alt 08.06.2025, 07:21:37   #13
@Kay73: Nein bist du nicht . Ich entferne den auch, macht doch weniger Sauerei beim Reifenhändler und die Ruckdämpfer kann ich mir auch gleich anschauen .
Alt 08.06.2025, 08:39:40   #14
Bist du nicht. Klar kommt der KRT ab. Gerade zu der Zeit, in der ich die Reifen noch nicht selbst aufgezogen habe. Die Gefahr, dass etwas verloren geht, ist einfach viel zu groß und die anschließende Rennerei nur nervig.
Die Hülse im Inneren kann meines Wissens nach nur in eine Richtung montiert werden. Kann mich aber auch täuschen.
Geändert von gsmattis (08.06.2025 um 10:49:54 Uhr)
Alt 08.06.2025, 12:38:20   #15
Der Nemo
Kilometer: 28000
Nachdem ich meine GS gerade komplett in Teilen hier liegen habe, kann ich das bestätigen: Die innere Hülse passt nur in einer Einbaulage!
Der Nemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2025, 13:00:46   #16
Herr M.
Kilometer: 60000
War das jetzt DEN Aufwand wert?
Alt 08.06.2025, 14:04:59   #17
Weiß man doch! Brauchst nicht gleich alles zerlegen!
Alt 08.06.2025, 14:31:12   #18
Der Nemo
Kilometer: 28000
Sorry, da war ich wohl etwas übereifrig!
Es ist dir erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Was ist das für ein Teil? mkx Frage zum Wiki auf gs-500.info 1 09.01.2025 11:57:26
Was ist das für ein teil ? Teufelchen88 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 01.02.2019 23:15:18
Teil Nr. 20 ?? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 30.05.2005 22:19:49
was ist das für'n teil ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 16.09.2003 13:52:16
Was ist das für ein Teil maceric Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 22.07.2003 14:25:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39:22 Uhr.
