Alt 25.04.2005, 10:07:34   #1
Standard Kupplung defekt?
Hallo alle zusammen,
schönes Wetter und ein doofes Problem: Nachdem ich die Kette erneuert habe und alles wieder zusammengebaut ist, kann ich kuppeln, ohne die Kupplung gezogen zu haben. Wie kann das sein? Habe ich beim zusammenbauen was vergessen? Die Stellschraube bzw. Mutter habe ich auch schon in beide Richtungen gedreht/verändert und es passiert nix.
Wer kann mir schnell helfen?
Besten Dank und Grüße aus B
Bikelady
Alt 25.04.2005, 10:10:37   #2
Das heisst, das das Motorrad immer ausgekuppelt ist?
Oder kannst du die Kupplung nicht betätigen?
Hast du das Ritzel gewechselt?
Dann mach mal die Ritzelabdeckung ab und schau dir den Bolzen an, der die Kupplung betätigt.
Vielleicht sitzt der nicht richtig oder fehlt.
Alt 25.04.2005, 10:42:09   #3
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
mach nochmal den Deckel ab und sieh nach der Druckstange (links direkt vor dem Ritzel), wie Xenosch schon sagte..
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=1938
Die Stange muss auch richtig in dem Ausrückmechanismus im Gehäusedeckel sitzen.
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Kupplung defekt? Raphael Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.09.2007 18:42:25
Standrohr defekt? Werwolf Fahrwerk 5 31.05.2007 09:52:49
Drehzahlmesser defekt Bunnyhunter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 10.05.2007 12:48:48
Instrumentenbeleuchtung defekt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 28.02.2005 20:30:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17:06 Uhr.
