Alt 26.08.2007, 15:40:50   #1
xxmaxl
Standard Flüssigkeit läuft aus
hey.
erst mal hallo. bin der max und neu hier
ich hab folgendes problem
wenn man am motorrad sitzt kommt links über dem motorblock eine flüssigkeit raus. farbe: gelblich braun. und lagert sich am motorblock ab.
hab den großteil nur mit entfettenden flüssigkeiten wegbekommen aber auch mein bruder weiß nicht genau was das ist.
irgendwelche ideen?
braun-gelbliche flüssigkeit mit anscheinend hohem fettanteil
spreche von meiner Gs 500 bj. 05
vl schaff ich es mal fotos zu machen
mfg Maxl
xxmaxl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 15:45:49   #2
links über dem Motorblock...zwischen Rumpfmotor und Zylinderkopf? vielleicht ist die Fußdichtung leck...
haste noch Garantie oder gerade so nicht mehr?
Alt 26.08.2007, 15:47:32   #3
xxmaxl
kenn mich was die technik angeht lieder voll nicht aus . bin noch am lernen
na garantie ist eh noch alles da. habs erst seit märz. werds eh mal zur werkstatt bringen. werd euch aber vorher noch ein bild einstellen
danke
mfg
Alt 26.08.2007, 16:33:07   #4
xxmaxl
nicht dass ich wüsste bzw bemerkt hätte
Alt 26.08.2007, 16:51:03   #5
Taifun
Benutzerbild von Taifun
Zitat von Obelix
An Inkontinenz leidest du nicht?
SCNR
Obelix
ist das bei dir hochgradig fettig?
zum thema ... das zeug was da rausläuft wird wohl öl sein. viele andere flüßigkeiten besitzt die GS nicht.
"mein auspuff muss immer zu 101% dicht sein, damit ich den reinen esd sound habe."
- Meiner ist auch komplett dicht... seitdem läuft meine GS aber nicht mehr. Woran kann das den liegen, liebes Forum
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 21:13:37   #6
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Zitat von Verbali
von der Farbe her würd ich auf Sprit tippen.
aber benzin verdunstet is nicht schwer abzuwischen...
würd auch sagen das es öl ist!
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt....
RayDonas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 08:19:24   #7
Ein Bild würde wahrscheinlich weiterhelfen.
Ich tippe mal auf Öl, das sich durch irgendeine Dichtung drückt.
Würd mal nach der Ventildeckeldichtung gucken, die ist ganz oben noch über den Zündkerzen.
Alt 28.08.2007, 17:56:54   #8
xxmaxl
http://666kb.com/i/arbpc8rccrexjdugf.jpg
so sieht das aus
war heute bei der werktstatt
laut denen: das ist benzin und wenn es trocknet und sich der staub drauf sammelt ist es schwerer wegzubekommen.
ist aber kein schwerwiegendes problem und sollte beim 6.000er service gemacht werden (derzeit 4.200km)
ergo bleibt das prob bis ich die restl. 1800 gefahren bin
mfg Maxl
Alt 28.08.2007, 18:54:06   #9
Der schmadder kommt doch eindeutig ausm Vergaser...also nix Motorblock
Der Vergaser sollte dort eigentlich wunderbar trocken und dicht sein.
Also wenn noch Garantie ist: zum Händler und mindestens die Schwimmerkammerdichtungen wechseln lassen.
Wenn der Sprit von noch weiter oben kommt muss halt dort nachgebessert werden.
Normalerweise sind Vergaser außen trocken!
Alt 28.08.2007, 19:15:23   #10
xxmaxl
motorblock hab ich ja gemeint dass es drauf tropft nicht dass es aus dem block kommt
aber ja werde garantie usen
mfg
Alt 28.08.2007, 19:33:55   #11
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
tzzz die ham sogar nen Standgasverstellrädchen aus Kunststoff
KriegsJunkie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 19:46:30   #12
dafür ist der Tankgummi vorn angeschraubt :P
Bremsleitung wechseln - Flüssigkeit abpumpen? HWK Räder, Reifen und Bremsen 8 22.02.2010 22:03:51
Flüssigkeit auf Motor matzeoh Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.09.2009 10:14:49
Flüssigkeit im Luftfilterkasten funnycolor Fehlerdiagnose 3 23.04.2009 19:43:40
Flüssigkeit aus Drainage der Airbox Gampo Fehlerdiagnose 22 10.04.2009 16:28:36
Flüssigkeit (irgendein Gemisch) aus´m Auspuff? Auspuff 25 25.05.2006 19:20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03:47 Uhr.
