guten tag,
hab vor kurzem meine susi komplett zerlegt und bau sie grad wieder zusammen. bin schon so gut wie fertig und es hat alles wunderbar geklappt. so nun zu meinem problem da ich eine absolute elektrik niete bin hab ich mir sämtlich kabel bis auf ein paar penibel beschriftet. bei den paar die nicht beschriftet sind dachte ich mir das sie so offensichtlich angeschlossen sind das ich es mir schon merken kann. fehler meine frage is nun ob die beiden kabel die direkt aus dem motor laufen beide auf den minuspol der batterie geklemmt werden oder ob ich komplett falsch liege. dabei handelt es sich um ein kabel mit schwarzer schutzkappe und eines das am ende nur einen mit einer schraube klemmbaren anschluss hat. vielleicht kann mir ja jemand auf anhieb helfen trotz der wahrscheinlich beschissenen beschreibung
imagine............ |
Mach mal nen Bild.
Direkt am Minuspol hast du nur ein Kabel, das dann (glaub ich) auch direkt zum Anlasserrelais geht. Hast du die Kabelfarben schon mit dem Schaltplan abgeglichen? viewtopic.php?f=2&t=15483
Das mit der schwarzen Schutzkappe geht ans Starterrelais und das mit dem "schraubbaren verschluss" an den Minuspol der Batterie
Och, you're so dead! |
Da ich mir, aufgrund der Beschreibung, nicht sicher bin, welche Kabel creech meint, wäre ein Bild nicht schlecht.
werd heut mal versuchen ne digicam aufzutreiben dann stell ich ein foto der kabel rein.
kann aba noch ein bissl dauern
hab ich leider noch nicht gemacht da ich im moment nicht zu hause bin.
ich glaub des mit dem foto kann ich mir sparen.
am starterrelais ist der anschluss mit M noch frei. da gehört dann wohl das kabel mit der schwarzenschutzkappe druff. danke für die schnellen antworten auf dieses forum ist einfach verlass!
| Batterie!!!! | Fenerbahce | Fehlerdiagnose | 14 | 11.02.2009 20:21:21 |
| Batterie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 05.12.2006 16:18:03 | |
| Zweites Kabel am Minus Pol ??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 24.07.2005 12:44:10 | |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
| Batterie | Allgemeines | 48 | 27.10.2004 14:02:19 | |
