Alt 21.07.2008, 14:07:35   #1
maddin007
Standard Ölfilterabdeckung und Stehbolzen-Problem
habe am Samstag meinen ersten Ölwechsel gemacht.
Ging soweit ganz gut - nur ein kleines Problem ist geblieben:
Ein Stehbolzen für den Ölfilterdeckel ist abrissen, weil die Bolzen schon sehr gedehnt waren. Ich habe dann alle drei rausgemacht (Was für eine Fummelei) und durch drei M6 Edelstahlschrauben ersetzt.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
- Ist es normal, dass diese Stehbolzen sich dermaßen langziehen? Da waren richtige Kerben drin..
- Kann ich die 3 Edelstahlschrauben die nächsten 6000km erstmal drin lassen?
Gruß, Martin
maddin007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2008, 14:09:48   #2
Benni
Standard Re: Ölfilterabdeckung und Stehbolzen-Problem
Du Kannst die Schrauben auch für immer drin lassen wenn es dicht bleibt. Nur wenn dir dann ein Schraubenkopf abbricht und du dann bohren musst, ist das nicht ganz so witzig
Alt 21.07.2008, 18:18:43   #3
Wenn man die Schrauben immer zu fest anknallt, dehnen die sich und irgendwann sind sie ab. Es ist zwar kein Drehmoment vorgegeben aber die Schrauben zieht man nur handfest (5 - 7 Nm) an. Das reicht.
Wenn die Edelstahlschrauben regelmäßig, alle 6000 km bewegt und geölt werden, dürfte das vermutlich kein Problem sein. Auf jeden Fall nicht mit mehr als max. 7 Nm festziehen.
Allerdings sollte man bedenken, dass Edelstahl und Aluminium nicht gerade Freunde sind. Das führt über kurz oder lang zu verstärkter Korrosion auf der Aluminiumseite (von wegen Elektronegativität und so). Dem kann man vll durch ein entsprechendes Trennmittel (Keramikspray oder so) begegen.
Alt 22.07.2008, 13:35:11   #4
maddin007
Vielen dank für die Tipps!
Habe das Motorrad halt gebraucht gekauft und wußte ja eigtl schon aus dem Forum, dass die Stehbolzen immer leicht abreißen. Daher wollte ich sie nur mit 5 Nm anziehen, wobei mir dann der eine abgerissen ist. Dafür habe ich mir extra einen neuen, sauteuren Drehmomentschlüssel gekauft und dann reißen die trotzdem ab
Also ich werde jetzt die nächsten 6000km die Edelstahlschrauben drin lassen und danach wieder Stehbolzen und Hutmuttern. Die habe ich ebenfalls mit 5Nm angezogen.
Dicht ist das ganze jedenfalls.
Danke jedenfalls nochmal für die schnelle Rückmeldung.
Martin
Ölwechsel - Stehbolzen dreht mit Serbig Motor, Getriebe, Kettensatz 7 28.03.2010 13:42:31
Stehbolzen Zylinderkopf weggebrochen sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 36 05.10.2009 14:06:18
Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 7 08.03.2008 03:24:54
Stehbolzen des Ölfilterdeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.04.2006 14:13:00
stehbolzen an ölfiltergehäuse Motor, Getriebe, Kettensatz 4 06.04.2003 16:13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57:41 Uhr.
