Alt 15.02.2011, 20:44:31   #1
denzur
Böse Sie geht beim Bremsen aus?
Hallo Zusammen,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn ich meine GS 93´ starte (auf dem Hauptständer) und die Hinterradbremse betätige, dann geht sie aus.
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße
denzur
denzur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 20:47:05   #2
Gang drin?
Passiert nur kalt, stimmts?
Alt 15.02.2011, 20:52:20   #3
denzur
Gang ist nicht drin
jetzt wo du´s sagst....joa nur wenn sie kalt ist *g*
Woran liegt das? Kann man da etwas machen?
Allgemein spinnt die ein wenig rum und geht manchmal aus wenn man zum Stillstand kommt (Ampel)...
denzur
Alt 15.02.2011, 21:11:04   #4
Das liegt am zähen Öl zwischen den Kupplungsscheiben.
Die Kupplung dreht sich und dadurch passiv das Getriebe und dadurch das Rad.
Wenn dann noch das Standgas etwas niedrig eingestellt ist (oder zu wenig Choke, sodass die Kiste geradeso läuft) kann das ausreichen den Motor abzuwürgen.
Du solltest trotzdem mal das Spiel der Kupplung kontrollieren (10 mm am Handhebelende). Ist das zu klein trennt die Kupplung nicht richtig. Das würgt den Motor aber eher ab, wenn ein Gang eingelegt ist, man die Kupplung zieht und dann hinten bremst.
Alt 15.02.2011, 21:12:58   #5
Achso: das ausgehen an der Ampel beim anbremsen kann durch einen etwas niedrigen Schwimmerstand kommen.
Alt 15.02.2011, 21:47:22   #6
denzur
Hey Saugwurmmensch,
Was meinst du mit zu niedrigem Schwimmerstand? Wie kann ich das kontrollieren und ggbf. reparieren?
Kannst du mir das mit dem Spiel der Kupplung noch einmal erklären? Wie kann ich das kontrollieren und ggbf. reparieren?
Vielen Dank schonmal im voraus
denzur
Alt 15.02.2011, 21:53:18   #7
Du hast am Kupplungshebelende eine Kugel (damit der böse Hebel niemanden absticht) und der Kupplungshebel sollte einen gewissen Leerweg (ohne Widerstand der Kupplungsfedern) haben.
Dieser Leerweg beträgt am Hebelende gemessen ca 10 mm.
Ist er zu gering/nicht vorhanden, trennt die Kupplung evtl. nicht richtig.
Zum einstellen hast du eine Feineinstellung unter der Gummikappe am Kupplungshebel (wie bei Fahrradbremsen).
In der Regel verstellt sich der Schwimmerstand nicht.
Messen kann man den am einfachsten, indem man einen dünnen durchsichtigen Schlauch auf die Ablässe der Schwimmerkammern (Schwimmerkammern = die Deckel unten am Vergaser) steckt und nach oben biegt. Öffnet man jetzt die Schwimmerkammerablassschraube unten an der Schwimmerkammer und stellt den Benzinhahn auf PRI, steigt der Benzinpegel im Schlauch äquivalent zum Schwimmerstand.
Der sollte ca auf Höhe der Schwimmerkammerdichtung (nach oben zum Vergaser) liegen.
Edit: hier ein paar Threads zum Thema:
http://forum.gs-500.de/search.php?searchid=355989
Alt 16.02.2011, 08:23:59   #8
Schwimmerstand ist ein gutes Thema, der muss aber nicht zwangsläufig zu niedrig sein. Bei zu hohem Schwimmerstand und/oder nicht richtig schließenden Ventil kann beim Bremsen auch zuviel Benzin den Motor abwürgen.
Motor geht beim bremsen aus Papaschlumpf Fehlerdiagnose 14 12.05.2010 23:30:18
Gs geht beim bremsen aus. red_bull Fehlerdiagnose 3 30.09.2009 10:04:33
Suzi geht beim bremsen aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.04.2007 09:15:04
GS geht beim starken Bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.12.2003 18:23:19
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11:45 Uhr.
