Alt 16.02.2011, 18:33:11   #1
473
Benutzerbild von 473
Unglücklich GS Springt nicht an!
Hallo liebes Forum.
Nachdem meine GS letztes jahr mehr von mir repariert wurde als ich fahren konnte, hab ich die dann zum ende des jahres reparieren lassen. Dabei wurden Vergaser neu eingestellt, es war dann noch was an Schläuchen vertauscht^^ und der Bezinhahn war defekt.
Danach lief meine GS einwandfrei, bis auf den zweiten Tag, da ist mir dann der Drehzahlmesser kaputt gegangen (egal, nur welle moped fährt noch)
Jetzt stand meine GS den Winter über in der Garage und als ich dann die tage mal los wollte, sprang sie nicht an . Batterie war leer. habe diese geladen und die ist immer direkt leer gegangen, dann hab ich das einfach mim auto überbrügt und versucht zu startet --> ging nicht an. Der Anlasser dreht auf jedenfall. Zündkerzen sind trocken und geben funken, Schwimmkammer hab ich abgelassen und gekuckt ob Kondenswasser vorhanden ist, benzin ist drinne!
Kann mir dabei jemand weiterhelfen?
MFG 473
473 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 18:37:12   #2
Rückt der Choke am Vergaser (die goldene Mechanik vorn am Vergaser) richtig aus?
Alt 16.02.2011, 18:41:41   #3
473
hab ich nicht gekuckt nachdem die stand, vorher aber definitiv. kann es denn schon daran liegen?
Hab starten auch mit/ohne choke probiert (sogar anschieben)
Alt 16.02.2011, 18:44:18   #4
Benzinhahn mal auf PRI gestellt?
Alt 16.02.2011, 18:50:00   #5
473
jap hab ich.
muss sagen, dass ich vor dem startversuch einen neuen benzinhahn eingebaut habe weil der alte nur noch auf pri funktioniert hat. (hab alle schläuche 1zu1 übernommen)
Alt 16.02.2011, 18:51:28   #6
Der Hahn unterm Tank ist auch vollständig offen? (Schlitz senkrecht)
Alt 16.02.2011, 18:55:32   #7
473
jep(ist ja jahr davor auch gefahren und habe nicht dran gemacht)
Alt 16.02.2011, 19:14:05   #8
Tausche mal die Kerzen, die machen nach dem Winter hin und wieder Probleme. Selbst dann, wenn sie Funken geben.
Alt 16.02.2011, 19:16:34   #9
Stand die Maschine über den Winter draußen?
Vielleicht hat ja wer im Luftfilter ein Nest gebaut...
Alt 16.02.2011, 19:31:51   #10
Hehe, das hatten wir schon.
Alt 16.02.2011, 19:36:06   #11
Vll. sind, wie bei meiner, nur die Schwimmernadeln festgepappt.
Schwimmerkammern ganz leer laufen lassen. Vorher natürlich eine Dose/Glas drunter halten. Viel ist da nicht drin, sind max. 50 ml.
Dann auf PRI stellen, wenn jetzt kein Benzin aus der Schwimmerkammer läuft, hängt die Schwimmernadel.
War bei meiner am rechten Zylinder so. Die wollte einfach nur auf dem linken Zylinder laufen.
Erst nachdem ich die Vergaser ausgebaut und das Schwimmernadelventil wieder gängig gemacht hatte, einfach mal etwas bewegt, gings wieder.
Leider war dann der Montagebenzinhahn undicht. Aber seit heute ist da ein neuer drin.
Alt 17.02.2011, 13:19:01   #12
Hattest du die Vergaser vor dem Einwintern geleert? Eventuell sind die Leerlaufdüsen verstopft. Dann hilft nur eine Vergaserreinigung.
Alt 17.02.2011, 13:51:07   #13
Bei Bedarf:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
Alt 17.02.2011, 18:36:54   #14
473
Alsoo:
danke mit dem Zündkerzen tip, das wusste ich noch nicht, das mach ich mal!
und mein moped stand den ganzen winter in einer garage (wird auch teils mit gewärmt also auch net eiskalt)
Und nein ich habe die Kammer nicht geleert bevor die stand.
werde das jetzt mal versuchen neue Zündkerzen einbauen und mal die Kammer ablassen und kucken ob dann auf PRI wieder nachläuft! danke vorerst, wenn ich dann in meinem tollen vier-schichtsystem zeit habe werde ich das probieren!
MFG!!
Springt nicht an MMX Fehlerdiagnose 9 12.09.2010 20:48:17
SPringt nicht an!!! hotwheels2009 Fehlerdiagnose 3 28.03.2010 14:53:41
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
Springt nicht an Zwuckel Fehlerdiagnose 3 26.10.2007 18:32:54
Springt nicht an.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 10.09.2006 18:19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32:03 Uhr.
