Alt 22.03.2012, 11:20:31   #1
Bernd Hill
Kilometer: 94000
Standard Links kein Zündfunke, welche Bauteile sind da am anfälligsten?
ich fuhr gestern Morgen mit meiner GS von 1997 auf der Schnellstraße und hatte plötzlichen Leistungsverlust.
Stehen geblieben und Kerzenstecker abgezogen, der linke Zylinder lief nicht mit.
Stecker wieder drauf, keine Änderung. Dann hab ich mal kurz Gas gegeben und siehe da, sie lief wieder.
Erste Vermutung: Schwimmernadelventil, könnte sich durch Vibrationen ja wieder gelöst haben.
Dann abends auf dem Nachhauseweg fiel der linke Zylinder wieder aus, ließ sich auch nicht reanimieren. Habe die Kerze rausgenommen, sah ganz normal aus.
Erst mit eingesteckter Kerze, dann mittels Schraubendreher im Kerzenstecker Zündung geprüft:
>> definitiv links kein Zündfunke!
Also ADAC-Abschleppwagen und ab nach Hause.
Vergaser also doch nicht!
Das Problem: Heute morgen hab ich nur mal probiert, sie lief wieder!!!???
Ist jetzt natürlich nicht so einfach, von wegen Fehlersuche.
Wenn ich mich recht zurück entsinne, hatte Sie schon mal bei Regen auf der Schnellstraße so kurze "Leistungslöcher", als wenn man mal kurz das Gas zurücknimmt. Gestern war es aber trocken.
Wer hat so ein Problem schon mal gehabt, welche Bauteile sind die anfälligsten?
Liege ich richtig, wenn ich die Zündspule als Hauptverdächtigen betrachte?
Besten Dank schon mal im Voraus!
Bernd
Bernd Hill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 12:54:21   #2
Raku
Benutzerbild von Raku
Ich denke, da liegst du schon nicht ganz falsch.
Entweder ist es die Zündspule oder die Zündkerze.
Aber da du ja ohne Zündkerze schon keine Spannung messen konntest, tippe ich auf die Zündspule.
Denn sonst wäre ja jedes Bauteil davor für beide Zylinder verantwortlich. Aber auf einem läufts ja, also kann das nicht der Grund sein.
Wenn der Verdacht weiter bestätigt wird, kann ich dir eine Zündspule verkaufen. Wenn es geklappt hat, dann ist gut und wenn es nicht der Grund war, dann kannst du mir die wieder zurück schicken und bekommst das Geld zurück (nur den Versand müsstest du dann beide male tragen (wären 2x1,65€=3,30€)
Wenn also daran Interesse besteht, sag mir per PN Bescheid.
LINK
Alt 22.03.2012, 16:25:18   #3
Staubwedel
Benutzerbild von Staubwedel
Wenns mal geht und mal nicht, kanns auch ein ganz billiger Wackelkontakt sein, wenn nicht würde ich auch die Zündspule verdächtigen
Staubwedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 19:55:00   #4
Das kann die Spule oder das Kabel sein. Bevor man wild Teile kauft und auswechselt, ist es ratsam, das erstmal zu sichern.
Dazu wechselt man nur die Kabel von links nach rechts und andersrum und beobachtet, ob das Problem mit wandert. Tut es das, ist es das Kabel. Bleibt es dort, wo es war, ist es die Spule (wenn du die Stecker und Kerze schon getestet hast, ansonsten fängt man mit denen an).
Alt 22.03.2012, 19:58:51   #5
Raku
Ich hab ja gesagt, dass wenn sich der Verdacht auf die Spule festigt, dass ich ihm die dann senden würde.
Hier wird nichts wild gekauft
LINK
Alt 22.03.2012, 20:52:16   #6
SigiT
Benutzerbild von SigiT
Kilometer: 16400
Daumen hoch
Hi!
Ich tippe auf feuchtiegkeit(zusammen mit einem Kabelbruch)
vielleicht Züdkabel oder beide Stecker austauschen.
Meine komplette Elektrik habe mit Tectylwachs besprüht,seit dem keine Probleme mit Feuchtiegkeit
lg
SigiT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 22:22:25   #7
Zitat von SigiT Beitrag anzeigen
Hi!
lg
Was bringt dich zu dieser Einschätzung? Kannst du hellsehen oder sind wir hier beim Lotto und jeder darf mal tippen? Das bringt doch keinen weiter.
Btw. bringt es wenig, die gesamten Kabel einzusprühen, wenn die Risse oder ander Beschädigungen haben. Dann dringt vielleicht eine Zeit lang keine Feutigkeit ein, aber der Stromimpuls lustig aus, sobald etwas leitfähiges (auch Wasser) in der Nähe ist.
Ohne weitere Diagnose kommen sowohl Zündkerze, Stecker, Kabel und Spule in Frage. Ebenso kann der Zündgeberimpuls zur Spule gestört sein. Ich würde auch den Vergaser als Ursache nicht völlig ausschließen. Hier hilft nur testen oder komplett tauschen (was Blödsinn wäre).
Alt 23.03.2012, 09:18:04   #8
Bernd Hill
Kilometer: 94000
hatte noch keine Zeit, heute wird erst mal gemessen.
Hoffe, dass sich dabei etwas ergibt.
Wackler sind natürlich blöd, weil sie streng nach Murphy beim Messen natürlich Kontakt haben.
Kann man eigentlich mit einem Zylinder noch bedenkenlos ein paar km weiterfahren? Dann geht's zwar nur langsam, aber sie bewegt sich. Letztens war mir der Weg zu weit (ca. 22 km), da hatte ich Bedenken, dass der Ölfilm im Zylinder vom unverbrannten Gemisch weggewaschen wird und evtl. zu viel Benzin ins Öl gelangt (auf den ADAC musste ich zwar warten, aber es gibt keine Folgeschäden und Kosten=0).
Ich wünsche Euch ein schönes Moped-Wochenende!
Bernd
Alt 23.03.2012, 18:32:39   #9
Du solltest nicht mehr fahren. Wie du schon richtg geschrieben hast, kann dir das unverbrannte Benzin den Ölfilm von den Zylinderwänden waschen.
Alt 23.03.2012, 21:46:29   #10
Bernd Hill
Kilometer: 94000
Standard Fehler gefunden!
Hi Leute,
es ist die Induktions-Geberspule des linken Zylinders.
Erst alle Spulen gem. Rep.-Handbuch an den Steckern zur CDI gemessen, alle Werte ok. Dann das Ohmmeter an den Steckkontakten der linken Geberspulen hängen lassen und Kabel gebogen, da lief auf einmal der Widerstandswert von 350 Ohm innerhalb von vielleicht 30 Sekunden langsam nach unendlich weg!?
Direkt an den Spulen gemessen hatte die Induktionsspule des rechten Zylinders die geforderten 350 Ohm, die linke unendlich.
Na ja, sei's drum, wenigstens habe ich den Fehler gefunden!
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich günstig eine neue (gebrauchte) Induktionsgeberplatte, oder auch nur eine einzelne Spule bekomme?
Bernd
Alt 27.03.2012, 14:52:36   #11
skadu
Hast du schon ein Ersatzteil gefunden? Dein Gesuch ist weg und auf eine Nachricht bekam ich keine Antwort.
skadu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 15:27:32   #12
Raku
Ich hatte mich ja schon diesbezüglich gemeldet Hast ne PN
LINK
Alt 29.03.2012, 08:18:39   #13
Bernd Hill
Kilometer: 94000
Hi Leute,
ich bekomme ein originalverpacktes Neuteil von einem Arbeitskollegen für einen, wie ich meine, guten Kurs (40,- € für eine neue Impulsgeberplatte).
Da arbeitet man schon ewig in derselben Firma und der Kerl verschweigt, dass er auch eine GS fährt.
Von daher habe ich von einem Gebrauchtteil abgesehen, trotzdem besten Dank für die Angebote!
Hab es in die Suchmeldung reingeschrieben, der Modi hat's dann wohl zugemacht (läuft ja sonst auch irgendwann über).
Sorry, Antwort auf die PN's hab ich dann vergessen!
Bernd
kein TÜV! sind dies erhebliche Mängel?? hermfred TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 09.06.2008 10:48:41
Einseitig kein Zündfunke Keppi Fehlerdiagnose 15 28.05.2008 10:29:29
Kein Zündfunke mehr Keppi Fehlerdiagnose 1 04.04.2008 20:22:34
Schwimmernadeln, welche sind richtig ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 27.06.2006 18:59:35
kein zündfunke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.03.2003 13:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36:02 Uhr.
