Alt 12.02.2014, 21:04:25   #1
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Standard Vergaser Einstellung nach Ultraschall
Hi Leute,
habe meinen Vergaser nach dieser Anleitung zerlegt und gebadet.
Meine Frage: Welche Schrauben muss ich nach dem Zusammenbau wie einstellen?
Alt 12.02.2014, 21:11:42   #2
Die Schraube von Bild 23/24 musst du (vorsichtig!) bis auf Anschlag reindrehen und dann entdprechend deines Baujahres wieder rausdrehen.
Alt 12.02.2014, 21:44:40   #3
Die Leerlaufdrehzahlschraube musst du natürlich auch wieder reinschrauben, wenn du die draußen hattest.
Damit du beim Starten ne gute Chance hast, solltest du die bis zum Widerstand vom Drosselklappenanschlag schrauben und dann noch ca 2 Umdrehungen. Dann ist die Leerlaufdrehzahl zwar etwas zu hoch, aber das ist viel besser als zu niedrige Drehzahl.
Das Leerlaufgemisch solltest du am Ende nach Gehör einstellen (gibts ne FAQ zu).
Mit den Umdrehungsvorgaben kann man Pech haben und die Kiste nimmt im Fahrbetrieb nur schlecht Gas an.
Die O-Ringe der Ansaugstutzen solltest du erneuern.
Alt 18.02.2014, 21:38:06   #4
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Synchronisieren tut auch nicht weh.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16010#p514209
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
Einstellung Vergaser sr500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 132 06.09.2013 05:31:07
Anleitung zur Einstellung des Leerlaufgemischs nach Gehör majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 01.08.2013 17:59:02
Vergaser Einstellung BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 17.02.2009 16:39:30
Luftfilter,Vergaser einstellung, Auspuff phil89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2007 18:21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26:14 Uhr.
