Die linke Einheit, nur Blinker macht Probleme.
Bei der rechten Einheit, beim starten wollte 4 mal in 1nem Monat nicht. Paar mal gedruckt und gehalten und dann startet die Maschine einfach. Kann ich die auch von anderen Baujahren nehmen, oder von der Bandit. Die neuen haben zwei Gaszüge. Kann man die umbauen oder verwenden? Simon |
Schraub doch die Armaturen mal auf, reinige die Kontakte der Schalter und bau wieder zusammen.
So ne kleine Dysfunktion ist noch lange kein Grund für den Austausch. Auch die Steckverbindungen der Schalter im Lampentopf kann man mal kontrollieren/reinigen.
Ja hast ja recht, das man nicht sofort alles tauschen sollte, jedoch hab ich schon mal die Schalter aufgemacht.
Der Blinker sieht drinnen ok aus, jedoch scheint er trotzdem drinnen nicht mehr richtig zu schalten. Das mit dem Lampentopf für den Startknopf wäre eine altenative. Würden jedoch die anderen Schalter passen mit umbau oder ohne? |
Plug&play werden da vermutlich nur GS-Armaturen passen.
Die sind eigentlich kein typisches Problem bei der GS, sodass man da zu günstigen Gebrauchtteilen greifen kann.
Danke, dann werd ich bei Ebay mich umschauen.
Ich weiß nicht, ob du jetzt den Blinkerschalter komplett rausgeholt hast um an die Kontakte zwischen dem weißen "Hin- und Herschiebeding" und dem schwarzen Teil wo die Kabel (glaub schwarz, blau und grün) dran sind zu kommen... (ist ziemlich fummelig - du bekommst die Kabel nicht vernünftig los ...)
Meine hat nur nach rechts geblinkt, wenn ich den Schalter mit ganz viel Gefühl bis zu einer bestimmten Stellung gebracht hab und dann losgelassen hab. Links ging hin und wieder auch net. Die Kontakte waren bei mir total angelaufen => Drahtbürstchen aufn Dremel und saubermachen Blinkt jetzt wieder wie ne Eins. |
| Nimmt nicht mehr richtig gas an | Fehlerdiagnose | 2 | 27.09.2007 17:08:11 | |
| dreht nicht mehr richtig hoch | Niko | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 29.05.2007 09:00:18 |
| GS zieht nicht mehr richtig | Sodom | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 27.04.2006 04:59:17 |
| GS läuft nicht mehr richtig! | Suse | Fehlerdiagnose | 5 | 22.06.2005 11:58:27 |
| jetzt läuft sie nicht mehr richtig :( | Fehlerdiagnose | 14 | 10.05.2003 18:15:56 | |
