Hallo zusammen, ich bin neu im Forum
Ich habe mir im Frühling eine GS-500U 03 gekauft und hatte ein Problem mit dem Anlasserfreilauf. Habe daraufhin den Motorblock zerlegt, den Freilauf repariert und wieder zusammen gemacht... Jetzt ist es so, dass die Öllampe dauernd brennt. Ich habe aber die auf dem Motorblock empfohlenen 2600ml Öl nachgefüllt und auch der Messstab sagt mir, dass genügend, ja eher etwas zu viel Öl nachgefüllt wurde... Habe ich bei der Reparatur den Sensor zerstört oder was könnte noch ein Grud sein?? Liebe Grüsse, mito |
Die Öllampe signalisiert nicht niedrigen Ölstand, sondern fehlenden Öldruck. Kann sein, dass du Ölkanäle verschlossen hast? Schau da nochmal rein. Oder aber Druckschalter, Druckregler oder Pumpe sind defekt. Den Schalter kannst du selber wechseln, wenn's das nicht ist, würde ich eine Werkstatt konsultieren.
Hast du den Motor gestartet?
Wenn der Motor aus ist, leuchtet die Lampe logischerweise immer (liegt ja kein Öldruck an).
Könnte sein, dass der Ölkreislauf entlüftet werden muss.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...uf+entl%FCften |
glaub ich nicht. hab einen finger auf die ansaugöffnung gelegt und so schnell ich konnte am rad gedreht: ein saugendes gefühl war am finger spürbar, die drehzahl der antriebswelle bekomm ich schlecht hin
. amiga?um das zu reparieren muss nur der limadeckel ab. beschreib mal genau was du auseinander gebaut hast, das ganze kw- gehäuse war sicher nicht. Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:31:46 Uhr) |
| Stichworte |
| zu wenig öl, öl lampe, öl-lampe, öllampe |
| Abblendlicht brennt dauernd durch | Haxe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 24.10.2010 20:50:35 |
| taskleiste stürzt dauernd ab | red_bull | Computer, Handy, Technik, ... | 5 | 13.04.2010 17:28:05 |
| dauernd fehlzündungen | ferox | Fehlerdiagnose | 7 | 23.03.2010 16:08:44 |
| warum schmort die sicherung dauernd durch | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 31.08.2005 17:04:21 | |
| Doppelscheinwerfer Sicherung fakelt dauernd ab? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 08.06.2004 11:22:08 | |
